Hab gestern nochmal genauer gehört und die Pumpen untereinander getauscht. Brachte keine Verbesserung. Es liegt also nicht an den Pumpen.
Es ist definitiv die 1. Pumpe. Also die beim IN.
Egal wie ich die 2te Pumpe einstelle. Egal ob aus, Fullspeed oder aus. Sobald die erste Pumpe über 80% kommt, fängts an zu klackern.
Luft ist keine drin. Irgendwie muss der Rotor hin und her rattern. Das sollte doch aufgrund der Lagerung und des Magneten nicht passieren.
Fluid ist AC DP. Pumpen müssten also ausreichend "geschmiert" werden.
Ekwb hat leider noch nicht geantwortet.
Ist es das Dualtop von BP? Bin mir ziemlich sicher das der Kanal zwischen den beiden Pumpen einfach vom Querschnitt irgendwann einfach zu klein ist (bei allen bekannten Dualtop's) um den gewünschen Durchsatz zu fördern, da baut sich dann automatisch mehr Druck auf, weil die 1.Pumpe versucht das Wasser durchzupressen. Glaube aber kaum das man die Pumpen überhaupt so hochdrehen muss wenn man zwei hat.
Ne geht um das Dual D5 Top von EK.
Krabs du machst mir Freude :( Ich hoffe ich bekomme meine zwei D5 damit lautlos, hab ja "nur" 2 Moras vor. Wenn nicht flieg das direkt wieder raus und es kommen irgendwie zwei Single Tops.
Ich ziehe eh ins Eigenheim, wenn in ein paar Monaten die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind.
Falls die Fehlerquelle nicht gefunden wird bzw. sich das dual Top als Fehlkonstruktion herausstellt, bin ich endgültig weg von EKWB.
Das Blöde ist, dass ich vorher ja 2 ekwb D5 Plexi Tops verbaut hatte. Habs dann vor Inbetriebnahme aber dennoch auf das Dual Top umgebaut.
Hab glaub ich schon eins der Plexideckel verkauft. Hätte sonst direkt umswitchen können:(
@Thegian: Hast natürlich Recht. Ich werd keine Pumpe auf 80% laufen lassen. Dennoch isses ärgerlich, wenn @ Fullspeed Klackergeräusche entstehen. Auch muss man bedenken, dass es ja auch für die Pumpe nicht gesund ist, irgendwo immer Gegenzuschlagen.
Dann freu doch schon mal drauf, dass du mit eLoops den Staubfilter vorne nicht drauf bekommst + geschlossene Tür (+3°C). Ist zumindest bei meinem R5 so :)
Vorne kommen die Noctuas ran, da dort ein dickerer Radi hin kommt und die mehr Druck erzeugen. Den Staubfilter verwende ich eh nicht, erzeugt nur Geräusche mit den Noctuas. Auch die Stege in der Blende habe ich alle raus geschnitten.
@EDDY VON AQUATUNING: Wie schaut's aus? Hast du diese Woche Zeit das Bild Aqualis vs Heatkiller Tube zu machen?
Gruß JM
Auf PMs reagiert er nicht? ^^
@Mr.Krabs
Das es eine fehlkonstruktion ist kann ich nicht glauben.
Eher wird ein Fertigungsfehler sein.
MfG Jaimewolf3060
Weiß halt nicht, wie viel Eddy hier mitliest nachdem er auf die vorherigen Fragen nicht geantwortet hat
Aber ja, sehen würd ich es auch wollen
@Mr.Krabs
MfG Jaimewolf3060
Das ist weder ein Fertigungsfehler, noch eine Fehlkonstruktion, das ist der Bauart der Dual-Tops geschuldet.
Und das ist nicht nur bei EKWB so, sondern auch bei anderen Herstellern.
Wie schon gesagt, müßten die Tops breiter/größer werden , damit der Verbindungskanal paßt.
So ein Teil will doch keiner.
Man findet sich damit ab, das D-Tops etwas lauter sind, oder man nimmt die Alternative 2 Single-Tops....muß
jeder für sich entscheiden, zumal jeder ein anderes Lautstärkeempfinden hat.
@Liquid
Gilt das auch für DDC Dual Tops ?
Oder kann bei DDC auch 2 Single Tops hinter einander schalten um den Effekt von Dual top zu haben?
MfG Jaimewolf3060
@Liquid
MfG Jaimewolf3060
Dual-DDC Top hat ich mal vor langer Zeit, soweit ich mich erinnere war das auch nicht leise.
Nutze seit Jahren nur noch D5-Pumpen.
Zum Thema Single-Top, egal ob D5 oder DDC, es wird in Reihe geschaltet leiser sein.
Selbst wenn man 10/8 Schläuche nimmt ist der Querschnitt größer, als der Verbindungskanal,
und du hast eine längere Verbindungsstrecke. Somit kommt mehr Flüssigkeit, und ruhiger bei
Pumpe 2 an.
Aquacover Dual und Ekwb Dual Top waren n bisschen lauter als das von xspc. Habe aber, weil black POM besser zum Build passte, den von ekwb genommen.
Es hat aber bei keinem Deckel geklackert. Auch nicht beim Tripple. "Strömungsgeräusche" und das Sirren der ddcs waren das Einzige, was mir negativ auffiel.
Hab übrigens ne Antwort von ekwb. Ist aber nichtssagend. Vor einiger Zeit hat man noch direkt aus Slowenien ne Support Antwort bekommen. Jetzt bekommt man die erst von EKWB USA:(
Zitat:
Thank you for contacting us! I'm sorry to hear about this issue! I am not aware of any design issues with the EK-XTOP Revo Dual, but just to be thorough, I am forwarding this over to our specialists in Slovenia. They will have more information available regarding the product!
In the meantime, if you could record the rattling, that could be very helpful to diagnose the problem!
Regards,
Jesse
EKWB US Support
wie wärs wenn du mal liest...
Wie groß ist der Unterschied bzgl. Kühlleistung und Lautstärke zwischen einem 360 Radiator 50mm dick und einem 280 Radiator 30mm dick?
Mit dem 280 Radiator kann ich langsam drehende 140mm Lüfter einsetzen, während der 360 Radiator 3x120mm Lüfter mit mehr Druck und Drehzahl braucht?!
Ziel wäre es mit max. 600 RPM einen 5820k @4,2Ghz 1,168V gut und vorallem sehr leise zu kühlen.
Dann reicht der 280er definitiv.
Aktuell habe ich die Predator 360 von EKWB drin.
Mich stören aber die Pumpenvibrationen, sowie die hohe Aufbauhöhe.
Daher wollte ich mir die Silent Loop 280mm bestellen.
Da ist ja der ST30 als Radiator verbaut, sowie eine entkoppelte Pumpe im Reversemodus.
Von der Kühlleistung, sollte es in etwa gleich bleiben oder?
Aktuell sind es beim zocken mit ca. 500-600 RPM 62 Grad.
Ich will meine RX 480 auf Wasser (GPU only) umbauen.
Es liegt noch ein alter Northbrdige Kühler von EK hier rum.
Glaubt ihr ich kann es mit dem mal versuchen, oder lieber gleich einen GPU only Kühler kaufen?
So, ich hab heute ein Shoggy unter den Eisbecher gebaut und siehe da, die Laing D5 kann jetzt mit höherer Drehzahl drehen und ist aus dem Gehäuse nicht zu hören. Vielen Dank an Bob_Busfahrer für den Tip :wink:
Jetzt sind es 63-65 l/h bei ca 3600 U/min.
Ich bin noch auf der Suche nach LEDs um das Wasser in Geltung zu setzen. Ich nutze ja folgendes Fertiggemisch: Aquatuning AT-Protect-UV Crystal Blue 1000ml | Fertiggemisch | Wasserzusätze | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dieses ist ja UV aktiv. Im AGB sitzen unten 4 LEDs in blau (LEDready Twin 5mm Ultrahell blau | LEDs | Modding | Aquatuning Germany), diese beleuchten den AGB unten. Heute hab ich dann noch LEDs in Ultra Violet (LEDready Twin 5mm Ultrahell UV | LEDs | Modding | Aquatuning Germany) bekommen, diese sind aber eher lila und das Wasser fühlt sich dadurch nicht im Ansatz "angeturnt" ;). Was kann man da am besten verwenden?
Ich hatte da schon an LED Flex Lights gedacht und einen Strang auf den Mainboardträger neben das Mainboard zu kleben. Ich nutze auch schon zwei davon oben neben den Radiatoren, aber die sind zu hell um direkt draufzuschauen ;)
Ich hoffe jemand hat einen Tip. Im AGB hab ich noch zwei Steckplätze für 5mm LEDs, falls es da was gibt. Ansonsten schick ich das Beleuchtungsmodul auch zurück...
