Aqualis und der von Watercool sind schon einmal nicht schlecht,vor allem sind sie aus Glas. Möchte gerne weg von Plexi. Der Watercool ist mit 100€ auch ne Hausnummer (mit Deckel und Halter)
Wenn du den AGB bestellst, ist ganz am Ende des Vorgangs ein Textfeld, da schreibst einfach rein das du ihn standardmäßig mit dem Multiportdeckel haben willst, dann bekommst den auch so und du musst das nicht extra kaufen :)
^ :d. So schaut´s aus!
Bei Phobya kommt´s allerdings immer drauf an, wer der Hersteller ist. Das ein oder andere Teil was unter diesem Label vermarktet wird, ist gar nicht so übel (A-Ware der Messing-Deckel für die DDC, oder auch die umgelabelten 180er Silverstone-Lüfter), aber Vieles ist leider auch sehr weit unten auf der Qualitätsskala angesiedelt.
Würdet ihr das so verbauen? Oder lieber noch mal eine neues Stück Schlauch schneiden?
Mit bisschen Zeit und einer ruhigen Hand reicht ein Akkuschrauber mit 4mm Bohrer, eine Laubsäge mit Holzsägeblatt und ein Schlüsselfeilensatz um ne schöne Blende aus Alu zu machen ;). (Beispiel).
Aber Jojo hat schon recht - so was ist schnell gelasert oder gefräst. Kostet halt bisschen mehr.
Schaue alternativ mal bei Fabtools.de nach - habe ich schon mehrfach bestellt, das Zeichenprogramm ist ganz okay und die Qualität der Ware passt, der Preis ist unschlagbar.
Ich berechne mittlerweile oft erst dort, bevor ich mich stundenlang im Keller mit dem Feilen quäle :fresse:
@Bob
Sau geiler tip!
Genau so was habe ich gesucht!
Lackieren muss man es selber?
MfG Jaimewolf3060
Ich bin mir nicht sicher, ob man das Material auch eloxiert / lackiert auswählen kann und dann einen Aufpreis bezahlt, ansonsten müsstest Du es selbst lackieren oder eloxieren / pulvern lassen.
Eloxiert, und dann bearbeiten wäre wohl eher nix, dann sind die Bearbeitungsränder ja wieder blank.
Bei schaeffer kann man das Material so auswählen, da habe ich auch schon Blenden machen lassen - ist aber deutlich teurer, Qualität ist aber auch absolute Spitze.
Wird dort meines Wissens aber auch nicht nach der Bearbeitung eloxiert. Die Fräskanten bleiben blank.
@Bob
Sau geiler tip!
MfG Jaimewolf3060
Wenn es auch aus Plexi sein kann, wende dich an MartmaMod. Markus hat auch vernünftige Preise.
Zudem hilft er auch bei der Planung, und hat sehr gute Ideen.
Edit: bei Plexi sparst du dir das Lackieren/Pulvern
@k3im:
Meine Schläuche sind alle so wellig geschnitten, weil mit ner Schere gemacht und nicht mit nem Schlauchschneider. Hält aber 1a dicht :)
Lackieren ist jetzt auch nicht so ein Hexenwerk für kleinere Teile sollte das jeder hinbekommen. ^^
@Bob_Busfahrer
Die Zeichen Software ist ganz ok. Hab heute 1h gebraucht um eine Blende zu erstellen.
Und lackieren ist kein Hexenwerk.
Werde aber vom Phobya 2x200 auf ACL 2x180 wechseln.
Nach einigen Testseiten performt der ACL 2x180 bei weniger Fläche gleich bis leicht besser.
Allein das ist ein Argument!
Würdet ihr sowas für bearbeiten des Gehäuse nehmen. Sprich Ausschnitte usw.
MfG Jaimewolf3060
