Weder Spawas noch NB geben nennenswerte Abwärme.
Ich kühle beides seit jeher mit 80er Lüfter. Auch bei weit extremeren Spannungen.
Durch die zwei zusätzlichen Kühler minderst du lediglich den Durchfluss.
Moin.
Ich habe zwei laings.. eine 1+t und eine 1t.
Platine ist bei beiden ddc3.1-pwm 075-162
Kann man eine der beiden pumpen auf plus oder nonplus umbauen?
Wehe jemand fragt jetzt nach der Sinnhaftigkeit : D
nicht wirklich sind beide quasi ohne Kühlkanäle
SpaWa überhaupt nicht und NB nicht nennenswert
und die SpaWas geben schon ordentlich Hitze ab, so is es nicht
nicht um sonst hast du bei dir die Lüfter direkt draufmontiert
wenn es nicht nennenswert wäre, hättest du da keine Lüfter drauf
Nach ner Weile wollte ich jetzt mal fragen; was ist nun der beste (langlebigste und problemloseste) klare Schlauch: Mayhems Ultraclear oder Masterkleer Ultraclear BPA free?
Aber der auch Weichmacher oder?
Würde vom Norprene auch mal zu clear wechseln.
Weichmacher werden die PVC-Schläuche wohl alle haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Der Primo ist auch recht stramm und man muss den schon mit liebevoller Gewalt auf die Anschlüsse zwingen, zumindest beim 16/10er ;).
Meine Erfahrung mit dem Mayhems UltraClear: nach ca 4-6 Wochen hat der mehr Schmodder abgesondert, als der Primo nach 4-5 Monaten. Mayhems mit DP Ultra, Primo mit Mayhems Pastel und jetzt auch DP Ultra.
Das hab ich mich vorgestern beim montieren der Noctuas auch gefragt. Ich suche derzeit nach vernünftigen flexkabeln. Schön dünn. Meld mich, wenn ich was gescheites gefunden habe.
Ich habe es heute hingekriegt. Ich habe nur eine oder zwei von den Noctua Verlängerungen benutzt. Der Trick für mich war, so viele Kabel wie möglich durch die beiden Mittel"gänge" zu verlegen und nur eins oben drüber, unten keins oder eins, weiß nicht mehr.
Anschluss mit Phobya 9er Peitsche und rechts im Zwischenraum unter der Blende mit Klettkabelbindern alles gebändigt.
Weiterer Tipp: die harten Steckverbindungen der PWM-Verlängerung(en) kann man in die abgerundeten Lüfterecken quetschen.
Die erste Hälfte war Planung, die andere nur noch alles entnervt reinquetschen. Habe auch Kabelbrüche in Kauf genommen, hat aber alles gehalten :-)
^so hab ich das seinerzeit auch gemacht, aber all das gefummele und gequetsche führte dann doch zu einem größeren Case :eek:
Habe jetzt eine CPU Only Wasserkühlung. Rendere hobbymäßig mit meinem 5820k Stock Filme an und an. Gestern nach nicht ganz 3 Stunden fertig Rendern habe ich mal den Kühlkörper aufm Mainboard angefasst und fast die Finger verbrannt...
Muss man diese auch unter Wasser setzen?... Es gibt zwar einen Wasserkühler für mein Mainboard (X99 A Asus), allerdings halt auch gleich nochmal 50€.
Es ist in einem R5 verbaut, gehäuselüfter laufen immer auf 400 RPM. Möchte jetzt nicht wieder auf 800 oder mehr laufen lassen, für was hab ich die Wakü angeschaft.
Jemand Vorschläge was man da günstig und leise machen kann?
Diese kleinen 60mm NB und Noctua Lüfter sind kaum hörbar, so einen könntest in der Nähe positionieren, ist natürlich kein Muss.
ich selber hab ne spawa kühler aus selben grund, hab letztens erst den von bundy vorgeschlagenen NB 60mm lüfter in einem anderen system verbaut der ist wirklich leise wäre ein versuch wert auf jeden fall, hab 6,90€ gezahlt.
Ein Finger/Hand ist leider kein Thermometer ;)
Besonders bei Metallen können 60 Grad bereits deutlich heißer wirken und schon schmerzen.
Kennst du niemand, der ein Infrarot-Thermometer hat?
Was zeigen die Onboard-Sensoren für Temperaturen durch Auslesen per SW?
Welchen Noprene soll man jetzt eigentlich kaufen? R3400 oder R6012?
R3400 ist PVC, kein Norprene.
Wo wir gerade bei Norprene sind, wie ist dieser von der Beschaffenheit her? Knickt der leicht ab oder eher nicht?
HWM zeigt folgendes an:
War jetzt auch nach längerer Belastungszeit (diesmal Prime)
Ist wieder so heiß gefühlt. Kann mir aber nicht vorstellen das es nur 62C° sind (TMPIN3)
CPU fan ist die Laing, Auxfan1 sind die Mora sowie Gehäuselüfter.
Nachtrag: Ein Infrarot-Thermometer kann ich leider nicht auftreiben...
@hilfskoch:
Ich würde mal einen Lüfter zur Hand nehmen und gezielt den entsprechenden Kühlkörper anblasen. Sollte sich ein Temperaturwert nach unten verändern, ist dort (oder in unmittelbarer Nähe) ein entsprechender Temperatursensor verbaut. Falls nicht, sind die Sensoren wo anders auf dem Mainboard platziert.
Falls es dich etwas beruhigt, mein Northbridgekühler wird auch unangenehm warm per Fingerprobe, das IR-Thermometer zeigt aber nie mehr als 65°C an :)
Gibt es nennenswerte, qualitative Unterschiede bei den gängigen Fittings für Hardtubes?
Grad stehen da bei mir folgende zur Auswahl:
Monsoon Hardline 13/10mm (ID 3/8" OD 1/2") Anschraubtülle - Matte Black | 13/10mm | Acrylrohr Anschlüsse | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Alphacool HT 13mm HardTube Anschraubtülle G1/4 für Plexi- Messingrohre - gerändelt - Deep Black | 13/10mm | Acrylrohr Anschlüsse | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Geht mir auch darum, wie fest die Rohre sitzen, wie sicher der Kram ist etc.
Welche sind da empfehlenswerter?
Oder doch ganz andere als die o.g.?
Grüße,
meint ihr ich bekomme ein x58 mainboard und zwei 290x mit einem 180er radiator gekühlt?
zwei 290x sidn etwa 450W Wärmeleistung schätze ich, das X58, je nach Revisionstsand des Chipsets bei 20-35W grobe schätzung.
Rechne selbst, ob das klappen kann.
Ich würde sagen, nein. Ich würde für die GPUs allein nen 480er (4x 120) nehmen ;)
Aber mit 2 180ern dürfte ich doch dann eigentlich hinkommen. Die dicke des radiators spielt eigentlich kaum mehr eine rolle oder?
Ui ui ui,
das Ding hängt auch voller Weichmacher nur einer fehlt dort Bisphenol A
Das Zeug läuft dir dank dem Alkohol genauso an wie die anderen PVC Schläuche.
Und ja ich habe den Schlauch hier und auch Bilder davon geposted ;)
Warum wird der Schlauch dann als Weichmacherfrei beworben......
Auf welcher Seite sind die Bilder von dir ?
Also doch den Primochill LRT nehmen
