Ist hier bei den Wasserkühlern jemand, der sich mit 3D Modellen und 3D Druck auskennt? Ich würde in mein Gehäuse oben gerne einen 280er Radiator einbauen, der kollidiert allerdings mit Bauteilen auf dem Board.
Jetzt hab ich mir gedacht, dass man eventuell eine Art Lufttunnel entwerfen kann, der einen seitlichen Versatz hat und somit Radiator und Lüfter von Board weg und hin zur Seitenwand des Gehäuses verschiebt. Also das man den praktisch an das Gehäuse schraubt und dann an diesen Lufttunnel Radiator samt Lüfter montiert.
Ich kenne mich allerdings mit dem Erstellen solcher Modelle und vor allem wie die gebaut werden müssen um sie eventuell drucken zu lassen nicht aus. Die Frage ist auch, was mich sowas ungefähr kosten würde.
@Topic :
Heute ist der letzte Mo-ra gekommen. Hoffe ich komm dazu weiterzubasteln. Werde die Moras auf ner 20mm starken Siebdruckplatte befestigen. Unten aufs Brett kommg die Dual D5. Heatkiller Tube ist auch schon montiert. Aquaero 6 (LT) kommt noch dazu. Plus AC DFM.
Als Netzteil montiere ich für die beiden D5 und das Aquaero ne 150W Pico Psu.
Verkleiden werde ich das Ganze aber nicht. Is mir n bisschen "zuviel" Arbeit.
Hauptsache der Pc laeuft nach nem halben Jahr^^ Bf1 wartet:)
Bilder mach ich die Tage
EDIT: n bissl was entfernt. ..
Sag mal Bundy... die Kommentarfunktion hast du mit Absicht deaktiviert oder?
Hatte schon jemand einer folgender Lüfter auf nem Radi in Verwendung und kann etwas bezüglich Lautstärke und Kühlleistung bei 5V und 7V berichten?
Überlegung wäre 4 von denen anstelle 9x120 auf den Radi zu schnallen
18erwürden zwar besser passen, jedoch laut Reviews kommen die im Vergleich zu nem guten 120er nicht hin.
Sprich haben im Silent Betrieb fast den selben Luftdurchsatz wie ein guter 120er.
Sprich hätte dann mit 4x180 im Silent Betrieb Ca 180m3/h in etwa 1/3 weniger Luftdurchsatz wie mit 9x120 = 300m3/h
Antec Big Boy 200 200mm Link
Abmessungen: 200x200x30mm
Umdrehungen: 400-800rpm
Luftdurchsatz: 140.3-226.46m³/​h
Lautstärke: 24-30dB(A)
BitFenix Spectre Pro weiß 230mm Link
Abmessungen: 230x200x30m
Umdrehungen: 900rpm
Luftdurchsatz: 264.0m³/​h
Luftdruck: 1.81mmH₂O
Lautstärke: 25.6dB(A)
Yate Loon D22SL-12H Link
Abmessungen: 220x220x30mm
Umdrehungen: 600rpm
Luftdurchsatz: 229m³/​h
Lautstärke: 25.5dB(A)
Yate Loon D22BL-12H+4LED Link
Umdrehungen: 750rpm
Luftdurchsatz: 285m³/​h
Lautstärke: 31.8dB(A)
Bzw würde man bei folgenden Variantrn bei der Kühlung nen Unterschied bemerken der auch Sinn macht so nen Aufwand zu betreiben?
1 Mora2 mit 9x120mm a 35 m3/h = 305m3/h
Vs
2 Mora2 mit je 4x180mm a 45 m3/h = 360m3/h
Wie immer ne tausendmal bereits gestellte Frage:
Fuern Mora, welcher Lüfter? 140er Eloop oder NF-A14 Pwm? So leise wie möglich. Farbe egal, Preis spielt keine Rolle.
Wo gibts die Barrows zZt. am günstigsten? Aliexpress?
NF-A14 PWM !
500rpm, durchaus hörbar
400rpm, kaum noch hörbar
300rpm, unhörbar
4x mora´s mit 300rpm NF-A14, so leise war deine wakü noch nie !
Ich mag meine ELoops, aber bei Push-bestückung dürften sich beide nicht viel geben. Die ELoops haben aber iirc vorteile bei höherem Wiederstand.
Ich habe mich gerade bei meinem MoRa gegen eLoops und für NF-A14 entschieden, weil ich bei den eLoops Rauschen von der Blende / Staubfilter befürchte.
Außerdem haben die Noctuas das bessere Lager und sehen natürlich umwerfend aus.
- - - Updated - - -
Und hier der Thread mit Hard Facts ;)
140mm Lüfter-Roundup 2016
Tja, das mit dem Projekt WaKü wird sich wohl leider noch etwas hinziehen:
"Sehr geehrter Herr xxx,
der von Ihnen bestellte Artikel 36095 Watercool MO-RA3 420 LT black
ist derzeit nicht verfügbar. Dieser Umstand verzögert somit leider die Auslieferung der gesamten Bestellung.
Der Voraussichtliche Liefertermin für den fehlenden Artikel: 29.08.2016
Mit freundlichen Grüßen, best regards "
Das Scheißteil war laut Aquatuning-Shop vorrätig. Ab dem 29.08. habe ich kaum Zeit mehr... :heul:
Toller Bericht.
Gut bei 4 Mora könnt ich aber auch gleich einen meiner beiden Monster Radis verwenden.
Da hätten sogar 21 x 140mm Platz ^^
Aber 380€ für Noctua Lüfter ist etwas unlustig^^
Das ganze Forum hier ist 1st World Problems, falls du es noch nicht bemerkt hast.
Habe aquatuning jetzt gesagt, sie sollen den Mora weglassen, es noch heute rausschicken und bei Caseking per Express bestellt.
Danke an jojo für den Hinweis, da bin ich gerade nicht drauf gekommen, weil ich nebenbei arbeite ;)
Ist klar.
Dennoch ist es hier extremer als in zB der USA.
Japan könnte es aber maybe übertreffen.
Aber ich kann deren Schrift in Foren nicht lesen^^
Sorry, ich meinte HW-Mann ;)
Sagt mal - was ist dass maximalste an Hardware, was ihr mit minimalster Radifläche je gekühlt habt?
Ich hab eben das Jonsbo VR1 geordert - einfach um zu basteln und will erstmal versuchen ohne echten externen Radi auszukommen.
Die Rückseite ist mit 386mm Höhe genau passend um einen 360er Radi zu verbauen.
Ich würde damit nen i5 3570k @ 4,0 Ghz ~0,975v und eine GTX980 @ 1,4 Ghz ~ stock vGPU kühlen wollen - aktuell sind 2x 240mm ST30 damit ganz gut gefahren.
Dann eben noch die Frage: 360 mit welcher Dicke? NF-F12 PWM hab ich einige da - push-pull wäre machbar ohne Zusatzkosten!
Denk mit 2 Kreisläufen würdest du am Besten fahren.
Denn Gaming GPU's erzeugen mehr Abwärme als CPU's und kommen zumeist auch mit höheren Wassertemperaturen noch gut klar
Der dünnste reicht, das ist doch keine Abwärme... Push/Pull kannst du dir auch sparen.
Ok, danke!
Ich glaube, dass wird bei dem Platz der GPU eine echte Sch**ssarbeit, ABER nachdem ich schon die 270mm GPU in ein 270mm Case gedrückt hab - schaff ich auch das noch. :P
Muss die CPU denn überhaupt unter Wasser?
Andererseits sehe ich da auch wenig Probleme mit dem 360er, der langweilt sich sogar fast.
Und wenns leise sein soll sidn die 30er eh ausreichend, denn Dicke bringt ja fast nix, wenn man nicht gerade nen 30er mit nem Ultra vergleicht oder so.
So ein Asrock Z77e hatte ich auch mal ;) Weiß gar nicht an wen ich das damals verkauft hab ;) Oder doch, Jonny ;)
Warum eigentlich ein WaKü-Sys in ein eigentlich auf Luftkühlung ausgelegtes Case?
Weils mir folgendes bietet:
- Bastelspaß
- kleines niedlriches leises Gaming-System
Ich hab aktuell ne Wakü mit 2x 240mm in nem Carbide Air 240. Same same. :d
-> Der Sockel beim Z77e-ITX ist so nah am PEG-Slot, dass nur ein Noctua U9s passt, welche fast die GPU berührt. Die GPU heizt mit der Rückseite den U9s extrem auf und bei Last auf CPU und GPU hat man selbst bei 0,975v und einer stock-GPU dann 65-70°C auf der CPU und etwa gleiche Temperaturen auf der GPU. Dazu landet die heiße Abluft der GPU IMMER beim U9s.
Daher hab ich auf WaKü gesetzt und es nie bereut!
PS: Trotz Deckel runter und LM only ist mein Ivy n extremer Hitzkopf.
Ok, danke!
Na ja, wenn du nur komponenten mit hoher tempspec nimmst und mit einer etwas wärmeren gpu und cpu leben kannst nbd.Ne D5 ist z.b. für bis zu 95°C mediumstemp spezifiziert.
Silikonschläuche teils bis 200°C, ein hohes delta um das ganze leise zu kriegen ist durchaus machbar.
die getönte Seitenscheibe reißts aus, sieht schick aus und hebt es von ähnlichen LL Gehäusen ab. LL hat man an Ck "verloren", warum also net Jonsbo was ähnliches machen lassen und das S-Frame Look-A-Like Mod1 gleich hinterher für´n halben Preis. Gut für den Kunden.
