Ich nehme doch den Aquaero 6 XT statt 5 LT.
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich an den locker meine geplanten 12 Lüfter per PWM anschließen, deren konstante 12 V Spannung kommt dann nämlich direkt vom Netzteil, so dass der Aquaero nicht so heiß wird, da er keine Spannungsregulierung wie bei Lüftern ohne PWM machen muss.
Korrekt?
Hat eigentlich Jemand von euch schon die neuen 3er von BeQuiet auf einem Radiator ausprobiert?
Nein. Aber ich kann dir sagen, dass bedingt durch die runde Bauweise des Gehäuses Performance verloren geht, da es zu Nebenströmungen kommt. Ich glaube hier im Unterforum gibt es sogar einen der sich eine Blende gebaut hat um den Verlust zu minimieren. Der Aufwand lohnt mMn aber nicht.
Korrekt?
Richtig. Bei allen AE 6 Varianten werden StepDown-Wandler benutzt und keine linear Regler (hoffe ich hab das richtig im Kopf und erzähle keinen Unfug). Die sind keine Hitzköpfe und können mehr Leistung ab.
Warum du das XT kaufst, anstatt das Pro ist mir aber ein Rätsel. Der einzige Unterschied ist das Touchdisplay zu herkömmlichen Schaltern (die imho besser aussehen). :)
Hey Leute
Kurze frage.
Wenn ihr euer Pc neu befüllt, wie macht ihr das?
Ich hatte hier immer ein zweites Netzteil liegen was ich überbrückt habe und nur die Pumpe angeschlossen.
Ging natürlich immer super.
Habe das 2te Netzteil aber heute noch für 75€ verkauft weil es mir zu schade war, nur für das Befüllen.
Gibt es dafür extra kleine Netzteile? oder soll ich mir einfach ein Billiges gebrauchtes kaufen und überbrücken?
Würde mich über ein paar Tips sehr freuen.
mfg Tom
- - - Updated - - -
Hey Leute
Kurze frage.
mfg Tom
Danke für die Antwort und auch für den Hinweis auf die Pro-Version!
Letztenendes nehme ich trotzdem den XT aus ästhetischen Gründen: Ich mag die Rundung des XT lieber als das eckige des Pro (80er Feeling ;-), außerdem stören mich die silbernen Designelemente um die Knöpfe bei der schwarzen Zubehör-Frontblende des Pro.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist der XT komplett schwarz mit der schwarzen Frontblende.
Korrekt?
ja
folieren lakieren du kannst machen was du willst ^^ ich bin auch gegen xt
Hey Leute
Kurze frage.
mfg Tom
- - - Updated - - -
Hey Leute
Kurze frage.
mfg Tom
als Hobby Elektriker hast du normalerweise ein Netzteil daheim womit du 12v , 5v einstellen kannst, GND Brücken, fertig ... ;-)
Hey Leute
Kurze frage.
mfg Tom
zB. das
Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 34 Watt inkl. Euro/UK Stecker | Zubehör 230V | Zubehör | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
oder
Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 70 Watt inkl. Euro/UK Stecker | Zubehör 230V | Zubehör | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ein günstiges gebrauchtes tuts natürlich auch.
hab ich auch schon oft gelesen bei den bequiet Tests. Aber es sind doch alle Lüfter innen im Rahmen rund ? Versteh das nicht so ganz :d
Ob jetzt so:
http://geizhals.de/noctua-nf-f12-in...f-f12-ippc-2000-a1115505.html?hloc=at&hloc=de
oder so:
http://geizhals.de/be-quiet-shadow-...12025-hr-2-bl055-a684033.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-3-pwm-high-speed-120mm-bl070-a1490401.html?hloc=at&hloc=de
ist doch beides gleich :confused:
Da jetzt unten keine LEDs mehr brauche such ich nun nämlich auch leisere mit ordentlich Power bzw. RPM Reserve
Ob jetzt so:
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 120mm Preisvergleich
oder so:
be quiet! Shadow Wings SW1 High-Speed 120mm Preisvergleich
be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed 120mm Preisvergleich
Es geht darum, dass durch die offene Rahmenbauweise ein Teil der Luft durch die Lücken an den Seiten wieder herausströmt, anstatt durch den Radi.
Radiatorenöffnungen sind viereckig, wohingegen die Auflagefläche der SW rund ist, die Auflagefläche der Noctua z.B ist ebenfalls viereckig. :)
Hatte jemand von euch schon mal zwei Radiatoren im Sandwich in Verwendung und kann mir berichten wie sich dies auswirkt?
Sprich Radiator => Lüfter => Radiator?
Im Detail überlege ich nämlich auf meinen Mora2 nen zweiten drauf zu knallen
Interessant wäre inwiefern und ob sich überhaupt die Kühlleistung verbessert.
Oder ob dann nur der dahinter geschaltete Radiator von der Abluft des ersten aufgeheizt wird.
Und ob die Lüfter dadurch weniger hörbar werden.
Ja. Also jain. War ein 200er und ein 140er :fresse:
Musste ziemlich improvisieren ;)
Keine Ahnung, wie sich das auf die Kühlleistung auswirkt (hatte keinen Vergleich). Aber die Beiden konnten so problemlos meine Ti un den 2600k auf Temperaturen halten.
Der 140er Lüfter @ 300 rpm hat allerdings problemlos das ganze system kühlen können im Idle/surfen (war quasi Pull beim 200er Radi, push beim 140er)
Hab's auch mal mit zwei Mora probiert aber bringt so gut wie nix.
Hier gibt's guten Test:
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/radi-sandwiches-sehr-viele-davon-594857.html
Blende wird gekauft, nicht lackiert, das meinte ich ja. Aber mir gefällt die Optik des XT besser. Mit schwarzer Blende ;-)
Hier PCGH zum Silent Wings auf Radiatoren:
https://www.youtube.com/watch?v=DyhfjZqMeA0
Echt super Review
Vielen Dank
Einzig schade ist das du bei der nur drückend getestet hast. Saugend brachte bei mir ne bessere kühlleistung
Ist jetzt die Frage was besser kühlt und zeitgleich leiser wäre.
9 Lüfter bisschen höher drehen.
Oder 18 Lüfter und dafür Lüfter ganz runter drehen
Wobei hald auch die Frage ist wie ich zwei Mora an einem Tower montiere wenns nur einseitig geht :haha:
alternativ würd sich Platztechnisch aber auch noch ein zusätzlicher tripple und Quad radi ausgehen. Dafür wäre noch Platz am chieftec Bravo
Weiß hier jemand ob dier EK-Mosfet MSI XPower auch auf das MSI X99A SLI Plus passt? Bildern zu Folge sollte es eigentlich passen, Lochabstände stimmen ungefähr und der Kondensator über dem ersten rechten DIMM-Slot sollte grade so Platz haben. Gilt hier probieren über studieren oder einfach mal beim EKWB-Support fragen ob die Boards zum Testen da haben? Habe leider keinerlei Erfahrung mit den Support von denen.
Falls es Jemanden interessiert. Der XPower Block von EK passt nicht auf das X99A/S. Die Lochmaße welchen beim linken Befestigungsloch um etwa 2 mm ab. Wenn das nicht wäre, würde er passen. :)
Hab das gleiche Problem mit einer DDC und dem Bitspower Durchflusssensor. Ich will nicht den ganz dünnen Adapter einsetzen und zusätzlichen Flusswiderstand in den Kreislauf bringen, aber ein im Normalbetrieb stillstehender Durchflusssensor bringt wenig. Ich überlege ernsthaft eine zweite DDC in Serie zu schalten...
Meine Kühlflüssigkeit ist ebenfalls Blood Red Premix von EK.
Kann mir vorstellen das es am Kühlmittel liegt, ich werd mal anderes Test werd wieder zu DP Ultra schwenken mal sehen.
Watercool hat ein passenden.
Habe ich auch drauf auf mein X99-A
Danke für den Tipp. Ich habe hier im Forum bereits einen passenden EK gefunden und schon verbaut. :)
Echt super Review
Vielen Dank
is nich von mir :d
Einfach nur eine kleine Frage.
Gibt es eine passable AIO-Wasserkühlung für GPU only? Ich überlege kurzfristig ein Upgrade auf eine RX 480 (Ob Referenz oder Custom steht noch nicht fest). Habe meist nur CPU-Lösungen gefunden.
Vor einer Custom-Wakü schrecke ich bisher noch zurück, auf Grund der Kosten, denn dann würde ich wenn Board, CPU und GPU unter Wasser setzen wollen.
Es gibt Adapter(z.B. von NZXT oder corsair) mit denen du CPU-AIOs auf GPUs nutzen kannst. Ob es sowas speziell schon für die 480 gibt weiß ich nicht.
Ich habe damals bei meiner GTX 580 einfach Kabelbinder genommen :d war eine Antec 920 AIO, wurde damals auch öfters gemacht.
Ich würde vielleicht auf die GPX Pro/Eiswolf von Alphacool warten. Von welchen Modellen es da was geben wird müsstest du vielleicht mal bei Alphacool nachfragen.
