@econaut
Klar kann man 9 Lüfter vom Mora an dem Aquaero 5 laufen lassen. Brauchst allerdings den Passivkühler für die Platine und je nach Einbauort noch einen Lüfter der für nen Luftzug sorgt.
Danke, das hilft mir schon sehr weiter :-)
Der Passivkühler wird natürlich mit gekauft.
Wenn der Aquaero allerdings in einen 5,25" Schacht steckt, bekommt er ja nicht so viel Luft von den Gehäuselüftern ab (aktuelle Planung: gedämmtes Corsair 750D mit 2x 140 vorne und einmal 140 hinten).
Ich frage mich, ob das ausreicht, oder ich einen kleinen extra Lüfter für den aquaero kaufen soll?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Bei mir reicht es mit dem passivKühler auch für ne 18W Laing und 6 Lüfter. Hat auch keinen wirklichen Luftzug. Welche Lüfter willst du verbauen?
Die geplante Watercool Eheim 12 V kommt bei mir evtl. direkt ans Netzteil und als Lüfter hatte ich Silent Wings 3 geplant, bis ich das hier sah:
https://youtu.be/GAhFDG7HHk4
an was liegt es eigentlich wenn Tempmäßig so gut wie keinen Unterschied macht ob ein 30/45 oder 60er Radi verwende ?
Hab bei allen dreien gleiche Zeit lang ein Stresstest laufen lassen und die Wassertemp ist bei gleicher RPM bei allen drei eingesetzten Radis bis auf 1° gleich. Sind da die Lüfter die Bremse ? Laufen mit 1500rpm. Ganze läuft mit einem 240er im Deckel und Pull. Lüfter also zwischen Gehäuse und Radi und ziehen die Luft von innen durch den Radi. Geht leider nicht anders da nicht nach innen pusten möchte und die Lüfter mit LEDs sind.
Ich hab ein kleines Problem mit mein Kreislauf. Um genauer zu sein mit den Durchflussmessern einmal den Koolance INS-FM18D und einen PrimoChill Vortex. In mein Kreislaufen wurden beide immer Langsamer bis sie dann Komplett still standen. Das Problem hab ich zuerst beim Koolance festgellt und dann gegen den PrimoChill getauscht, weil ich dachte es liegt am Koolance. Ich kann mir nicht vorstellen das es an meiner D5 Pumpe liegt, da sie normal arbeitet und bei Höchstdrehzahl auch bei den beiden Durchflussmessern Ordentlich dampf macht. Aber Höchstdrehzahl ist keine Option.. Es ist ja auch so das die Erstentage alles Super funktioniert aber das Passiert über ein Zeitraum von je 1-2 Wochen das sieh so langsam wurden. Wasserzusatz ist EK-Ekoolant EVO Premix, Blood Red
Hab das gleiche Problem mit einer DDC und dem Bitspower Durchflusssensor. Ich will nicht den ganz dünnen Adapter einsetzen und zusätzlichen Flusswiderstand in den Kreislauf bringen, aber ein im Normalbetrieb stillstehender Durchflusssensor bringt wenig. Ich überlege ernsthaft eine zweite DDC in Serie zu schalten...
Meine Kühlflüssigkeit ist ebenfalls Blood Red Premix von EK.
Ich denke es liegt daran, dass du die warme Gehäuseluft zum Kühlen verwendest - drehe halt testweise die Lüfter, auch wenn es optisch nicht so schön ist, ich wette von den Temps merkst du es gewaltig.
Prinzipiell bekommt man alles an Anschlüssen bei Mouser, RS-Components und Co. Du musst nur wissen wonach du suchen musst und hoffen dass die Mindestmenge keine 100 oder 1000 Stück sind und der betreffende Händler auch an Privatkunden verkauft. Ich hab da meine USB Buchsen fürs Frontpanel her, aber meine suche nach gewinkelten USB3.0 Headern blieb auch dort erfolglos. Auch exotischere Netzteilstecker, sofern nicht patentiert, finden sich dort. Wenn du willst kannst du dir auch vergoldete Kontakte bestellen, mein nächstes gutes Netzteil bekommt ein solches Kabelset ;)
Zu RS kann ich nur sagen (ich komme auch aus dem Raum Frankfurt und die haben ihren Sitz in Walldorf): Dienstag Morgen bestellt gehabt, irgendwann um 7 rum, Donnerstag lag der Brief mit meinen Anschlüssen im Briefkasten. Also auch deren Privatportal taugt wenn man mal etwas exotischeres sucht und Gosumodz vielleicht ein wenig lang dauert.
8-pin PCIe gibts leider nicht direkt von Molex. Hatte bei der letzten Mouser Bestellung die laut Molex passenden geordert, da passt aber die Codierung nicht.
So bin gerade dabei meine beiden Radi (Vor einer Woche bestellt) vorab durch zu spülen und zu reinigen, Alphacool dürfte einen guten Job machen, keine sichtbaren Rückstände und Fette bzw Ölruckstände wenn überhaupt vorhanden sind dann auch raus..
Buche es unter, sicher ist sicher aber nicht unbedingt notwendig ein...
on the road...
auch bei gosu ?
ich denke nicht
jedenfalls als ich die mal bestellt hatte
(wobei die stecker die ich hatte eh komisch waren, das waren zwar 4 PIN aber nich solche wie wir sie kennen auch waren spezielle kontakte notwendig)
nein bezogen auf meinen link
auch bei gosu ?
ich denke nicht
schreib mir als Nachricht was du brauchst ich such dir alles raus
moddy ist günstig und kein Stress mit Kontakten, wie gesagt kannst allgemein auch löten und benötigst keine crimpzange
Quatsch mit Soße. :)
Das zeigt hur, dass dickere Radiatoren nicht effektiver sind als dünne. Eintrittskühlfläche ist viel wichtiger und Effektiver als dicke. Über die Dicke verlieren dicke Radiatoren ihre Wirkung aufgrund der Strömungsgeschwindigkeitndienin die Kniee geht. Der dünne performed sekbst bei langsameren Lüfter noch gleich potent, eie die dicken Brüder.
Def einzige Vorteil den du hast ist, dass das System sowhl bein Aufheizen als auch beim Abkühlen etwas träger wird und somit die Steeuerung etwas einfacher wird.
Für dickere Radis muss richtig Luft durch die Dinger gedrückt/gesaugt werden. Vermutlich wäre Push auch die bessere Lösung als Pull.
ok danke für input.
Hab jetzt 30er mit Push/Pull eingebaut und 3° reduzieren können. Lüfter halten Wassertemp nun bei 200rpm weniger :)
denkt man gar nicht was in so einem ITX Sharkoon QB One alles reinpasst :d
Danke für die Bestätigung, habe mir statt 45er, 30er Radi gekauft da kaum Unterschied und sogar einen Tick besser als die 45er Radi kühlen..
on the road...
ok danke für input.
Lass das Push/Pull mal weg, ist bei nem 30er Radi eher kontraproduktiv und schau dann nochmal
ohne war 3° mehr :d kann natürlich auch daran liegen dass nun auch push von unten ist. Brauch halt zwischen Deckel und Radi auch Lüfter wegen LED. Kann die oberen wo im Pull laufen natürlich auch verklemmen das nicht laufen und nur zur Optik da sind falls die nun kontraproduktiv sind :bigok:
Hast du mal ne Teilenummer?
Gerade nochmal nachgeschaut, hatte von dort doch nur die 6 Pin, den 8 Pin hatte ich beschlossen vom Originalset zu nehmen, aber der hier müsste der richtige sein oder? RS-Teile Nummer: 842-8197
Edit: Zu den Radis, wenn nicht Push Pull und leise gewünscht, schau dir mal die Radiatoren von Hardwarelabs an.
Push/Pull bringt immer was weil mehr Luft durch den Radiator geht. Nur profitieren dickere Radiator mehr davon.
