Thx Bundy. Die gute Performance war abzusehen. Die musste Koolance aber auch bringen, wenn man konkurrenzfähig sein möchte.
Von der "Leistung" her waren die Koolance schon immer sehr gut, und teuer;)
Wobei sich Watercool ihren HK IV auch gut bezahlen lassen.
Optisch ist mir der Heatkiller aber lieber. Dennoch hab ich beide Koolance bestellt^^
Ich frag mal nochmal in die Runde (auch wenn ich selbstzitieren nicht mag), da meine Frage irgendwie leicht unter ging.
Andere Frage, ich bräuchte nicht, aber hätte gern noch einen Durchflusssensor. Was kann man da empfehlen? Er sollte an meinen aquaero 6 angeschlossen und mit der aquassuite arbeiten.
Hab bisher nur die Aquacomputer "high flow" ohne und mit USB angeschaut. Lohnt sich der Aufpreis zum USB Modell?
Oder habt ihr einen anderen Tip?
Das ist ein Digmesa mit schicker "Umverpackung" und Gewinden :) Nackter Digmesa kostet gerade mal 3 € weniger
Wollt es nur der sagen. Beim Digmesa muss man aber auch beachten, dass der eine nur ab 70 L/h anfängt zu zählen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Gibt ja auch noch die U-förmigen Digmesas mit 5,6mm und 3,3mm Düsendurchmesser. Allerdings braucht man da wieder Anschlüsse und ist bei deren Durchmesser eingeschränkt. Die 3,3mm Variante ist zudem ziemlich restriktiv. Deren Messbereiche fangen aber unter dem aquacomputer HighFlow an (Mechanik ist trotzdem die gleiche).
Die GMR´s waren eine zeitlang auch sehr angesagt, in der Beschreibung findet man die Antwort für deren Wachablösung durch den AC DFM :fresse2:
"Bei professioneller Montage ist der GMR mit Hilfe der Dichtung dicht. Ansonsten sollte man Zusätzlich Phobya Gewindedichtband (Art.-Nr.: 32002) verwenden."
und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren die lageabhängig
Du sollst keinen Hersteller neben AT haben sprach der AT mit seinem Sohne Phobya und dem Heiligen Geist ACool in Ewigkeit... RAMen
AT hat sogar das Teflonband mit Phobya gebrandet? :wall:
Wenn Teflonband, dann das hier.
Stabiler, hält sehr Drücke aus, und geht von -240 - +220°C.
Das normale nimmt man eh nicht mehr her, und schon 2x nicht wenn AT drauf steht.
Wer zahlt schon gern für den Namen.
Verzeiht mir meine Anfängerfrage. Aber ich brauche, um meine beiden Radiatoren zu verbinden zwei 90°-Winkel.
Passen diese solid tube compression fittings in diese 90° Winkel? EK schreibt nämlich verwirrender Weise, dass die Fittings nur mit den "EK-CSQ series" Winkeln kompatibel sind. Aber die gibt es ja wohl nicht mehr.
Danke
Danke
Mein Augenmaß sagt mir das die wohl passen könnten ;)
Ob du Winkel brauchst kannst doch nur du wissen?!
Gibt es zufällig irgendwo schon eine Übersicht über die GTX 10x0 Karten welcher Kühler wo passt? Bei den 900er Modellen habe ich hier mal sowas gesehen...
Da es gerade in einem anderen Thread besprochen wird... Spülung vor Verwendung von Rads und Blöcken...
Ja/Nein?
Wenn ja, CB Methode wäre mir persönlich zu heftig, warmes oder heißes Wasser (mit oder ohne Zusatz wie Spülmittel? (Tropfen)) und danach ordentlich mit destilierten Wasser nachspülen?
Gibt ja doch die verschiedensten Aussagen und Empfehlungen dafür....
Wieso denn immer zu heftig? Ein Netzradiator gehört mindestens mit CB grün gespült. Danach mit 60° aus Hahn und einem Schlauch vollgas durchblasen, anschließend mit deionisiertem Wasser nachspülen.
Kühler aufschrauben und sich eine Meinung bilden.
de-ionisiertes Wasser :lol:
würde den Radi anschließend noch 4 Stunden in ein Neonbad legen und dann 2 Stunden bei mittlerer UV-Strahlung trocknen und nach Möglichkeit am Ende mit Seide aus China polieren
gibt genau 2 Möglichkeiten:
1. Radi kommt an, einbauen, fertig
2. Radi kommt an, kurz spülen, einbauen, fertig
was man hier für pseudowissenschaftliche und aberwitzige Spülgeschichten liest...
Nun ja deswegen auch die Frage wie es aktuell so aussieht, gibt ja genug Einträge und Threads dafür aber halt mit den unterschiedlichsten Aussagen....
Von WC gab es auch mal eine Aussage nicht mit CB es zu reinigen weil zu aggressiv gegenüber Kupfer und wiederum die unterschiedlichsten Aussagen dafür und dagegen, das ganze Erfrage ich nur weil ich jetzt noch die ganzen Teile zerlegt hier liegen habe und dann nach dem Einbau es nicht wieder zerlegen will eben wegen eventueller Rückstände...
Denke werde es einfach mal vorab kurz durchspülen (ohne Zusätze) und fertig....
Danke, das reicht mir schon. War nur verwirrt, weil es passend aussah EK aber inkompatibel sagt. :)
Das wäre eine ideale Aufgabe für....äähh, wie hießen die noch ?! Achja..Moderatoren ! :fresse:
Guapa hat das damals mal feinsäuberlich einige Jahre gemacht, aber die ist zu den Zeugen Jehovas konvertiert....oder sowas in der Art aka Luftkühlung ;)
Du kannst dir das nur zusammen suchen mit dem Alphacool Tool, dem EK Cooling Configurator, oder bei Watercool.de
Wie Jojo schon geschrieben hat, wenn CB dann das grüne. Das orange CB ist für die meisten Metalle
nicht geeignet, was auch auf der Flasche drauf steht.
Ich würde trotzdem bei Netzradis dazu raten, sie vor Gebrauch zu reinigen.
Ein paar Minuten mit heißen Wasser spülen, dann mit z.B. Spülmittel o. CB grün o.
Gebissreiniger o. ähnliches einweichen, und dann mit kalten Wasser nachspülen.
Vielleicht noch mal mit destilierten Wasser spülen.
Ganz ohne Reinigung würde ich kein Netzradi nutzen, muß aber jeder selber wissen.
Muss ich wohl doch auf die FE Version ausweichen. auf EK hab ich keine Lust mehr :wall: GPU Kühler von Aquacomputer wäre mal was neues für mich :d
