nDer
Habe ein ASUS mit "echten" PWM-Anschlüssen. Habe im EFI auf Standard gestellt und so wird die Pumpe dann je nach Temperatur angesteuert oder? Beim Gaming also mit höherer Drehzahl, weil das Mainboard den "theoretischen" Lüfter schneller drehen lassen will, da wird sie schon recht warm, aber im Idle kaum spürbar warm.
Gab auch schon Spezialisten, die das komplett vom Header ziehen wollte und dabei ihr Mainboard frittiert haben.
