Wie kommst darauf? Das ist immer noch ein Fernabsatzgeschäft und somit hast trotzdem 14-Tage-Widerrufsrecht. Also der Kunde ist hier auf jeden Fall im Recht, sonst Rechtsschutz!
Die Laing, die ich als B-Ware gekauft habe wurde als "wie neu" beschrieben, kam heute an. Eine Schraube zum Öffnen total kaputt, dass kein 6-Kant und kein Torx mehr passte!
Steht bei Gebrauchtartikeln in der Artikelbeschreibung:
Reklamieren von gebrauchter / defekter Ware:
Wir versuchen alle relevanten "Mängel" zu nennen, ohne Garantie auf Vollständigkeit. Selbst bei Abweichungen oder fehlendem Beipack / Verpackung etc. besteht keine Nachbesserungspflicht seitens Aquatuning. Einziger Reklamationsgrund ist wenn das falsche Produkt versendet wurde (Verpackungsfehler).
Wobei Reklamation ja nicht gleich Widerruf ist.
Nachdem der Aufbau meiens Modding-Projekts nur fest steht würde ich gerne eure Meinung zum Luftstrom hören. :)
Ich hatte das ganze als Überdruck-System gedacht, oben und unten saugen 120er Lüfter Luft durch die beiden 240mm Radiatoren ein und ein 120er im Heck läuft bei Bedarf an um die Luftabfuhr zu unterstützen.
Hier ein Bild meiner Überlegungen, meint ihr das klappt so ohne große Einschränkungen?
Bild: bild1whu96.png - abload.de
Der untere Radiator ist direkt (50mm Abstand) unter der Grafikkarte (GTX980@WaKü), meint ihr das könnte einen Wärmestau geben? Sollte ich vielleicht auf die ATX-Blende für den Netzteilschacht verzichten und dort offen lassen?
Vorne passt (mit Hängen und Würgen) noch ein 120er Slim rein, wäre der sinnvoll anstatt offenem Netztteilschacht? Schaut geschlossen ja schöner aus. ;)
@Luthien
Hatte ich auch mal bei einem MoRa 2. Habe ihn dann in der Dusche mit Febreeze eingesprüht und abgespült. Riecht seit dem besser wie neu :bigok:
Hab noch eine Frage, wie rechtfertigt sich eigentlich die Preisdifferenz bei CPU-Kühlern zwischen Phobya und der teureren Konkurenz?
ich bin aktuell am Planen für acryl Hard tubes. Ich bin am überlegen einen Farbigen Kontrast reinzubringen. Viele Farbige gemische haben jedoch den Nachteil, das sie die Kühler zusetzen.
Hat jemand einen Tipp? (aktuell habe ich seit einem Jahr das innovatek ip protect drin, ohne Probleme - werde es nur jetzt mal im Zuge einer komplett Wartung austauschen gegen eventuell was farbiges!)
Hat/Hatte jemand mal das Aquacomputer Double Protect Ultra - Gelb?
Material und Verarbeitung.
Ich persönlich halte weder von Alphacool noch von Phobya nichts. Für MICH ist das alles billiger Ramsch.
Die Kühler sind halt auf ein gutes P/L Verhältnis ausgelegt. Ich würde da aber lieber einen gebrauchten Kühler von Aquacomputer oder Watercool nehmen.
Der Anfi-tec drei ist auch ein sehr guter Kühler.
Gibt es ein bestimmtes Budget?
Falls ich aktuell einen neuen Cpu Kühler bräuchte, dann würde ich auf jeden Fall einen Anfi-tec drei oder Heatkiller IV nehmen.
Beide sind qualitativ top und haben eine sehr gute Kühlleistung. Besonders der Heatkiller.
Die kosten beide dann n bissl mehr. Die sind das Geld aber auf jeden Fall wert. Besonders der Anfi-tec Kühler.
Aquacomputer Kryos sind auch gut. Ich finde die allerdings nicht mehr zeitgemäß. Zumindest optisch.
Verarbeitung ist top. Kommen aber nicht ganz an der Kühlleistung des Anfi-tec drei und Heatkiller ran.
Brauchst du noch n paar Infos?
Sry, waren gestern n paar Escorial zu viel:fresse:
Sollte natürlich heißen:
Ich persönlich halte weder von Alphacool noch von Phobya etwas.
Billiger Ramsch bleibt es für mich dennoch.
Fuer den Anfang ok, aber wenn man was gescheites haben will---> Aquacomputer und Watercool; )
Gelb noch nicht. Nutze seit Jahren aber Blau. :)
- - - Updated - - -
Oben rein. Hinten rein und unten raus. ;)
Zumindest die Radi´s von Alphacool kann man aber durchweg benutzen, da ist die Quali und die Leistung Top. Da stinken Watercool und Aquacomputer nicht ran außer man geht auf die teueren AMS oder Mora :wink:
Bin ich hier in nem PC Porno gelandet heute morgen?
:bigok:
Wäre es so nicht besser? Dann würden beide Radiatoren Frischluft ziehen:
Bild: bild1axu3o.png - abload.de
Die ausblasenden Lüfter laufen nur bei Bedarf oder gar nicht.
@Mr. Krabs: Von den Alphacool bin ich eigentlich recht begeistert, die Speziallösugen von AquComputer (inkl. Pumpe & Co.) gefallen mir da nicht so. :)
Hm, ich hätte gedachten unten und links rein und oben raus? Warme Luft steigt nach oben und so.. en Effekt gleich mitbenutzen :)
Klar, einen gewissen Kamineffekt mag es geben, ob der aber bei ca. 30°C Ablufttemperatur vom Radiator so groß ist? :)
Sobald du auch nur einen langsam laufenden Lüfter im Gehäuse hast, kann man die natürliche Konvektion der Innenluft im Gehäuse eh vergessen - auch wenn die Innenluft noch deutlich stärker aufgeheizt würde. Natürliche Konvektion durch den Aufstieg warmer Luft aufgrund des Dichteunterschieds zur Umgebungsluft ist nur ohne jegliche erzwungene Konvektion (also ohne Lüfter) in passiven System beobachtbar.
Es ist daher absolut kein Problem oder gar ein messbarer Nachteil mit Lüftern gegen die Konvektionsrichtung zu arbeiten.
Mit dem echten Kamineffekt hat das im Übrigen nicht wirklich etwas tun. Für einen Kamineffekt müssten das Gehäuse über seine die gesamte Höhe (die vorzugsweise möglichst groß sein sollte) luftdicht sein, und nur unten und oben eine Öffnung besitzen. Aufgrund der geringen Höhe einen PC-Gehäuses herrscht über seine Höhe keine messbare aerostatische Druckdifferenz, die für den Effekt nötig ist - vor allem wenn nur pc-typisch geringe Temperaturunterschiede vorhanden sind.
Sobald ein Saugzuggebläse, oder auf den PC übertragen ein Lüfter, im Spiel ist, handelt es sich weder in einem Kamin noch bei einem (vorzugsweise mehrere Meter hohen) PC-Gehäuse noch um den klassischen Kamineffekt, da dieser ausschließlich von der Wärmequelle als Energiequelle angetrieben wird.
Eben, genau das war immer meine Ansicht. Ein Kamineffekt ist kaum gegeben im PC-Bereich. :xmas:
Mein Gehäuse wird durch die Grafikkarte/Netzteilkabel ziemlich in der Mitte geteilt, ist meine Lüfterkonfiguration demnach so in Ordnung? Sind ja quasi zwei Kammern. :)
edit: In einem anderen Thread wurde mir von der Phobya Fertigflüssigkeit in blau mit dem AquaTuning-eigenen transparenten Schlauch abgeraten, sollte es evtl. der BPA-freie Schlauch von Masterkleer ?
Ist ja immerhin genau doppelt so teuer.
Ein Kamineffekt im eigentlichen Sinne ist wie gesagt nicht nur kaum, sondern definitiv überhaupt nicht gegeben ;).
Was deine "Kammern" angeht: Solange das Gehäuse nicht wirklich durch eine nahezu vollständig durchgehende Midplate getrennt ist, hast du lufttechnisch keine Kammern im C3.
Weiß nicht ob ich´s schon mal gefragt habe - aber wie löst du das mit dem Netzteil, wenn da unten eine Radi rein kommt? Der Verbrauch deiner Graka schließt ja eigentlich die Verwendung einer Pico-PSU oder ähnlicher DC-DC-Wandler nebst eines externen Netzteils aus.
Bisphenol-A-freier Schlauch (BPA-free) bedeutet nicht, dass kein Weichmacher mehr vorhanden ist. Wäre dem so, wäre es ein Hart-PVC-Rohr - was aber nicht der Fall ist. Ich würde ehrlich gesagt abwarten, und neugierige, wagemutige oder naive Laute die Testarbeit im praktischen Einsatz übernehmen lassen - zumal die Preise hier auch langsam in Bereich gehen die nicht gerechtfertigt erscheinen, wenn man sich die Preise wirklich hochwertiger Schläuche aus anderen Quellen so ansieht. In einem halben Jahr o. Ä. mag sich ja vllt. herausstellen, dass der neuen Masterkleer (BPA-free) keine so große Schweinerei mehr verursachen wie die alte Version, aber wenn du diesbezüglich auf Nummer sicher gehen willst, würde ich einfach Gummischläuche nehmen. Wenn´s unbedingt transparent sein soll, kannst du potentiellen Weichmacherproblemen am sichersten durch starre Verrohrung mit PMMA oder PET-G Rohren aus dem Weg gehen.
Müsste nicht ein Lebensmittelzulassung das Thema Weichmacher auch positiv beeinflussen?
@VJoe2max:
Danke für die Erklärung zu den Kammern, durch die Grafikkarte ist das Gehäuse zu etwa 70% getrennt, sollte also so reichen.
Ich werde es dann wohl bei der günstigeren Schlauch-Variante belassen, ist ja schon vorhanden. :)
Als Netzteil nehme ich ein Corsair SF450, passt hochkant (Luftauslass hinten am Gehäuse) prima neben den Radiator. :)
Kabel sind custom von CableMod da die originalen extrem zu kurz und zu starr sind.
Würde mich aber schon reizen, anstatt der GTX 980 eine R9 Fury zu nehmen, dann würde noch ein 120er X-Flow Radiator vorne mittig prima reinpassen. :bigok:
nein würde es nicht, da lebensmittel und glykol schießt sich aus
und damit gibts schon keinen bezug mehr zu unseren glykolhaltigen kühlmitteln
- - - Updated - - -
und was joe schreibt mit den abartigen preisen
der bpa freie masterkleer kostet pro meter fast soviel wie der (glaube) 19/12er dampfschlauch den ich auf arbeit immer mal wieder nachbestellen muss
und das ist nen klopper mit 2 verstärkungslagen und 3 gummilagen o.0
Lexel, nun sind Lebensmittel vielleicht nicht Glykolhaltig, aber andere Stoffe mit gleicher funktioneller Gruppe sind oft genug enthalten.
Aber natürlich kann, weder ich, noch andere das direkt vergleichen.
Ich haber halt bei meinem System Rauclair E im Einsatz, allerdings eben nur mit dest. Wasser.
Ob das bei Glykol, Farben und co gut geht? Keine Ahnung.
Bin mal gespannt was Bundy wenn er fertig getestet hat sagt welcher der bessere ist.
Mayhems Ultra Clear (Weichmacher arm) oder Masterkleer Ulta Clear (BPA frei)
Was ist eig. mit PUR Schlauch? Der besteht ja aus nem anderen material, ist der problemfreier?
Und warum gibt es den nur in so kleinem Durchmesser?
Und was ist das für ein neuer Tygone schlauch? Angeblich frei von Weichmachern:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...che/20843/tygon-2475-schlauch-9-6/6-4mm-clear
Bei Stillpad ist er schon trüb geworden - waren aber auch nicht unbedingt typische Testbedingungen.
Auch die können trübe werden und sich verfärben (insb. unter UV licht vergilben sie recht leicht), aber was Weichmacher, die in den Kreislauf gelangen können, angeht sind die lange nicht so problematisch wie viele aktuell im Wakü-Handel erhältliche superweiche PVC-Schläuche. Das "Problem" bei PUR-Schläuchen, oder sagen wir mal der Grund warum sie heute nur noch selten genutzt werden, obwohl sie früher mal fast Standard waren, ist eher darin zu suchen, dass sie im Vergleich zu PVC-Schläuchen sehr hart sind. Auch deutlich härter als relativ harte ältere PVC-Schläuche die tendenziell weniger problematisch sind was Weichmacher angeht. Man kann damit kaum Bögen machen wie bei PVC-Schläuchen und ist daher meist auf viele Winkel angewiesen. Hinzu kommt, dass PUR-Schläuche mit den üblichen Anschraubtüllen nicht wirklich kompatibel sind, auch wenn man sie auf 10/8er schon irgendwie drauf gewürgt kriegt. Am besten lassen sich PUR-Schläuche mit PnC bzw. PushIn-Anschlüssen nutzen, wie man es auch dort macht, wo sie am häufigsten genutzt werden (im Pneumatik-Bereich). Für Plug&Cool- oder PushIn-Anschlüsse haben viele User heute aber aus optischen Gründen nicht mehr viel übrig. Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen - mir gefallen die recht gut, und ich hab sie auch verbaut, aber meine Meinung ist da halt nicht die Mehrheitsmeinung.
Zum Einen weil 8mm und 10mm AD bei den üblichen Anschlüssen die Standardgrößen beim Einsatz in der Pneumatik-Branche sind und zum Anderen hat sich wohl wegen des Schwenks der überwiegenden Usermehrheit in Richtung PVC-Schläuche vor vielen Jahren auch kein Wakü-Anbieter mal bemüht andere Größen bei den Schlauch-Herstellern anzufragen. Durch den aktuellen "Hard-Tubing" Trend hat sich da aber ohnehin etwas erübrigt, denn der Unterschied zwischen PUR-Schläuchen und PET-G Rohren ist von der Handhabung, abgesehen von der Biegerei unter Hitzeeinfluss, auch kein allzu großer mehr.
Vor allem ein sehr teurer Schlauch :d. Aber das wäre z.B. eine Lösung die funktionieren könnte. Leider schweigt man sich Seiten Saint-Gobain ziemlich darüber aus auf welchem Material der Schlauch basiert. Da er anscheinend keine Chlorverbindungen enthält und man ihn deshalb verbrennen darf, handelt es sich aber in keinen Fall um PVC.
Edit:
Das kaputte Gehäuse würde ich definitiv nicht mehr verwenden, sondern entsorgen.
Kannst dir ja als Ersatz so eins holen: Alphacool Laing DDC metal bottom - silver nickel
Pass da aber gut auf, dass die Kabel an der Stelle wo sie an der Platine angelötet sind nicht das Gehäuse berühren (im Zweifelsfall an der Stelle einen Streifen starkes Klebeband innen ans Metallgehäuse kleben, damit es nicht zum Kurzschluss kommen kann).
naja pur und ähnliche schläuche bekommt man schon noch größer als 10mm ad siehe https://www.festo.com/cat/de_de/products_QSK
und dort bekommt man auch passende push-in anschlüsse, nur wirds dann mit g1/4 wieder schwerer ohne adapter
und das saint gorbain das material nicht angibt finde ich auch irgendwie merkwürdig, aber vom text würde ich mal auf silikon tippen
weil zumindest damit vergleichen die ja selber den schlauch
Quatsch, sieht doch gut aus :fresse2:
