Genau. Da die Wärme besser abtransportiert wird gibt die Wasserkühlung sogar eher mehr Abwärme an die Umgebungsluft ab als die Lukü!
Nein, auch nicht.
Sonst würde mit Wakü auch der Stromverbrauch des PC steigen (mal abgesehen von den zusätzlichen Komponenten).
Im nicht- messbaren Bereich sind PC Komponenten effizienter, wenn sie kühler betrieben werden. Das ist aber absolut uninteressant. Die Verlustleistung bleibt gleich. Ende.
Dein Heizungsproblem kannst du aber abändern.
Du kannst die Radis irgendwo extern hinstellen, wo es dich nicht mehr so stört. Z.B. auf den Balkon (im Winter nicht zu empfehlen), in ein anderes Zimmer, Keller, Dachboden..... Da kann man kreativ werden.
Da gebe ich dir recht, nur bleibt mit einer Lukü doch viel von der Wärme in den Chips und geht nicht weg an die Umgebung. Eventuell geht diese Herleitung aber auch nicht auf :). Ist schon zu lange her dass ich eine Luftkühlung hatte, so für den Vergleich...
Du kannst mit einer DeltaT von ca 15-18 grad zur Wassertemperatur rechnen mit der Stock Spannung. Mit einem Mo-Ra3 360 komme ich im Silent-Betrieb (400RPM) auf 30 grad Wassertemperatur. Auf der 980 Ti habe ich dann je nach Spiel ca 45-47 Grad. Die von TheOpenfield genannten Temperaturen (nichts für ungut ;) ) finde ich sehr optimistisch mit einem 240er und einem 360er, leise ist das dann sicher nicht mehr.
Puh, Delta von 15-18 grad ist doch relativ hoch angesetzt oder? Würde eher sagen 10-13 Grad.
JanV hat natürlich recht, absolut Werte sind nicht zielführend. Sollte auch nur ein grober Anhaltspunkt sein (bei Raumtemperatur nach Norm 20 Grad).
Delta Wasser-Luft eben 10-15 Grad, je nach Lüfter Geschwindigkeit unter Last. Wobei letzteres auch recht leise sein kann (im Ohr des Betrachters ;) ), gerade verglichen mit der Standardkühlung.
Zumindest bei meiner Radiator-Fläche, welche noch ein Stück geringer ist.
hätte eine Frage: Reicht der Platz in einem Define S zwei 360 Slim rad mit eLoops drauf sowie Alphacool Eisbecher D5 150mm ?
Dein Aquaero hängt da hinten aber auch gut gechillt ab :d
man sieht es nicht, aber ist festgeschraubt....
mit einer Schraube :d
da sind so Laschen mit Löchern unterm 5 1/4" Schacht wo die Schrauben perfekt gepasst haben^^
Ja, passt! Ich habe einen 360 XT30 Top und einen EK Coolstream PE 360 und die passen gerade so rein (bei Benutzung der Vorgegebenen Löcher)
Meine Empfehlung, wenn noch nichts gekauft wurde: 420 (XT30) + 280 (XT45). Super verschlauchung und mehr Fläche als mit zwei 360ern:
Man schaue sich bei ~1:20 mal den Ram genauer an.....
Das Pad ist das eine, dass das EK Kit für den Dominator gar nicht kompatibel ist, da der Dominator zu hoch ist (sieht man auch in dem Video, da schauen die Ram Steine unten raus), stört mich viel eher....
An die die nen mora verbaut haben : was habt ihr denn für Lüfter verbaut? Mich nervt dieses radi im case unterbringen momentan iwie :fresse:
Hab die LED von Phobya. In Rot finde ich Top, man kann die Lüfter von Motor abmachen zum sauber machen
Okay, habe noch 3x silentwings 2 von meinem jetzigen Radi. Wie steuert ihr die vernünftig? Aquaero? Wie habt ihr das mit den Lüfterkabeln gelöst?
Gesendet von meinem ZTE Blade V6 mit Tapatalk
Ich habe ingesamt 18 Lüfter wovon ich jeweils 9 Stück an einen Kanal vom Aquaero 6 hängen habe. Vom Case zum MoRa halt selfmade Kabel. Hab das mit Lumberg Steckern gemacht (gibt es z.b. bei Reichelt). Und die Lüfter an sich am MoRa mit einem 9 auf 1 Adapterkabel.
Gäbe es dazu irgendwo hier ein howto in dem Thread vergraben?
Danke...
On the road....
Das mit den 9 Lüftern an einen Anschluss klappt auch problemlos? Das Aquaero 6 kann eine höhere Leistung der Lüfter ab als das 5LT oder? Ich überlege momentan auch, meine 9 Eloops an einen Anschluss vom Aquaero 5LT zu stecken, weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Danke...
On the road....
Keine Ahnung. Ist aber auch kein Hexenwerk. Bisschen löten und crimpen... Mehr ist es nicht.
Am AE6 ist das absolut kein Problem. Der gähnt bei 9 Lüfter nur :d
Am 5er kommt es halt drauf an was für Lüfter bzw. wieviel die ziehen. Außerdem ist dann zumindestens der passiv Kühler und einer leichter Luftzug Pflicht. Mit nem Wasserkühler ist es dann kein Problem mehr (wenn die Lüfter nicht extrem viel Saft ziehen).
Gibt ja auch diese Power Dinger da (weiß gerade den Namen nicht dafür) :fresse:
On the road....
Du meinst den Poweradjust. Ja ginge auch aber dann kein PWM. Wobei man da auch wieder zwischen PA2 und PA3 unterscheiden muss. PA2 hat die Technik vom AE5 und der PA3 die vom AE6. Aber wie gesagt beide können kein PWM.
Den passiven Kühler habe ich und ist auch im Luftzug...es sind 9 Eloops B14-2, welche laut dem Datenblatt zusammen ca. 6W Leistung brauchen...beim Anlaufen sicherlich mehr, aber das Aquaero kann ja bis knapp 20W abkönnen laut Datenblatt.
Mit den Eloops sollte das auch bei der 5er an einem Anschluss klappen.
