Das auf dem bild ist ein Phobya Top^^
darum ging es doch
mit richtigen Top ist sie leise
ach ne, dann ist sie aber nicht mehr kompakt
ist sie doch
einzig die Entkopplung ist bei mir etwas heftig, kann man auch weniger nehmen und reicht trotzdem
Oh oh oh. Meine Temperaturen gehen gerade richtig übel durch die Decke. Graka bei Vollast um die 92 Grad. Muss wohl alles mal reinigen. Seit etlichen Jahren nicht gemacht. Der CPU Kühler hat definitiv schmodder. Die feinen rippen sind eine Seite dicht. Ist die Frage, ob das der Auslöser ist.
attachment.php
Irgendwas scheint da definitiv den Durchfluss stark zu hemmen.
Mal ne Frage: Wie beurteilt ihr den Durchflusswiderstand der Koolance VL3N? Habe Bundys Video gesehen, die QD3 scheinen ja ein gutes Stück weniger durchflusshemmend zu sein. Habe jetzt dennoch zu den VL3N gegriffen, da günstig im Bundle erstanden. 2 Sets mit QD3 Male+Female kosten ja glatt ein Drittel meiner gesamten Kühlung :fresse:
Die VL3N haben zwar ein bisschen mehr Strömungswiderstand aber im Vergleich zu den meisten anderen Schnellkupplungen außer den QD3 sind sie diesbezüglich nach wie vor sehr gut. Der Strömungswiderstand entspricht meinen Vergleichs-Messungen nach in etwa dem der Alphacool Eiszapfen (tendenziell sogar ein Quäntchen besser als diese). Von allen die ich getestet habe waren die VL3N beim Durchflusstest die zweitbesten nach den QD3. Hab dabei auch paar alte VL3 (non N) mit Nachbau Papa-Stücken von Aquatuning getestet - da sieht man wie schlecht manch andere Schnellkupplungen im Vergleich sein können, und das sind bei Weitem noch nicht die schlechtesten Schnellkupplungen ;). Auch die Alphacool HF-Kupplungen sind etwas schlechter aber gehören eindeutig noch zu den guten Modellen.
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Weiß ich zu schätzen :)
Nadann wird nächste Woche ordentlich gebastelt. Mora 3 + Lüfter sollte Samstag da sein, Anfang nächster Woche dann der neue Schlauch (EKWB ZMT) + Aquaero 5 (Heatmaster wird jetzt doch ersetzt, viele Lüfter kommen mit der PWM Regelung einfach nicht klar) + Schnellkupplungen und Schraubis (nachdem ja einigen im Bilderthread meine Kabelbinder-"Schlauchschellen" nicht gefallen haben :fresse: )
Edit: 3 Wochen zuvor... noch nichts mit WaKü am Hut bis dato :asthanos:
Genau, einfach mal damit rumbasteln. Ist als Einstieg ideal!
Aber ab da gehts dann ins Geld, wenn es einen erstmal packt... :fresse:
und das geht schnell und wird dann gleich richtig teuer
Damit belaufen sich dann meine Gesamtausgaben auf 235 Euro, webmi hatte damals nicht unrecht :fresse:
Dann muss ich nur noch entscheiden, wohin mit DDC+Aqualis. An den Mora oder ins Case? Für die Mora Befestigung müsste ich mir etwas einfallen lassen, aber komfortabler finde ich es schon. Evtl. komme ich dann auch dazu, die DDC Tops durchzutesten, dann kann ich auch mal ein Statement zum Phobya machen. Vielleicht bin ich davon so überzeugt, dass ich ein getrenntes Res brauche :angel:
Hallo zusammen,
nach langer Zeit schau ich hier auch nochmal vorbei. Möchte gerne meinen Wohnzimmer-PC ein wenig aufhübschen. Bislang habe ich immer mit Schläuchen gearbeitet. Nun will ich das Acryltubing mal probieren.
Dazu habe ich mal einen Warenkorb erstellt.
Ist der Warenkorb soweit ok? Brauch ich einen Entgrater? Sind die Rohre gut? Was ist von den Anschlüssen zu halten?
just FYI: bei bestcases.eu gibts aktuell wohl versandkostenfreie lieferung über GLS. soll etwa 1 woche nach deutschland dauern.
Ja, kannst auch bei eBay die Holzmaus Rohre nehmen, passen.
Heißluftfön hast du?
Danke vorab :)
Japp, hab einen Bosch Industrie-Heißluftfön. Sollte passen.
Noch zwei, drei Fragen:
1.) Sollte ich lieber 16er-Verrohrung wählen oder die kleineren 13mm? Was ist schwieriger zu verarbeiten (hab da noch gar keine Erfahrung)?
2.) Was ist von div. Bending-Tools zu halten? Braucht man das oder geht's auch so?
3.) Was sind "Holzmaus Rohre"? Hab über die eBay-Suche nix gefunden.
4.) Soll ich lieber Acryl oder PETG nehmen? Ich hab gelesen, dass sich PETG besser verarbeiten lässt und Fehler verzeiht (beim Biegen).
Puuuh, ganz schön viele Fragen :d
1. ich finde 12er und 13er schöner. Verarbeitung ist ähnlich
2. braucht man nicht kann aber nützlich sein
3. der ebayhändler heißt holzmaus und vertreibt alles mögliche aus plexi
4. als Anfänger würde ich zu PETG raten, da wirklich einfacher zu verarbeiten, aber dafür nicht so klar, fühlt sich billig an, Oberfläche nicht richtig glatt
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung. Bei eBay hab ich über "holzmaus" (Suche nach Verkäufer) zwar einen Account gefunden, jedoch keine Artikel.
Ich versuch mich nun mal an 13/10er Acryl. Sollte das nicht klappen, werde ich es mit PETG versuchen (oder so lange an Acryl, bis ich das kann :d).
@MasterBade was für nen Schlauch hast du denn im System? Und ist das Mayhems zusatz?
Zum Thema Durchfluss Eiszapfen: meien MCP35X läuft seit jeher mit ~2050PWM da liegt irgendwie ein Lautstärke/Frequenz Sweetspot
Vorher hatte sie 55l/min und jetzt hat sie 45l/min also nur wenig gebremst...
Die beiden Eiszapfensets (Chrome Ausführung) sind um die Grafikkarte gebaut sodass die diese leichter austauschen kann.
Ist 13/10er masterkleer schlauch. Nie Zusätze verwendet. Nur Osmose wasser. Ich hoffe mal das es am verdreckten Kühler liegt. Pumpe läuft. Ne andere Idee habe ich nicht. Iwas stimmt definitiv nicht. CPU hat im Idle schon 40 grad. Waren sonst immer nur 30. Ist komischer Weise erst so, seit ich einmal kurz nen Schlauch tauschen musste um die Grafikkarte zu versetzen.
Gesendet von meinem ZTE Blade V6 mit Tapatalk
Der alte Masterkleer war doch bekannt für die ausströmenden Weichmacher oder?
Oh, dachte das wäre das non plus Ultra...
Hahaha, so kann man sich täuschen :fresse:
Naja, werde mal versuchen den ganzen quatsch zu reinigen
Also aktuell gibt es 3 Klare Schläuche welche relativ haltbar sind/sein sollen
Promochil Advanced LRT
Mayhems Ultra Clear (ist scheinbar etwas besser als der Primochil)
und jetzt neu Masterkleer Ultra Kleer (BPA Frei), über den es aber noch so gut wie keine Erfahrungen / Tests gibt.
Warum kann nicht mal jemand klares EPDM erfinden?^^
Ahoi zusammen.
Ich bin ein Neuling was Wakü angeht. Hab bisher nur eine AiO von Corsair gehabt. Aber das war´s auch schon ;)
Im August zieht meine Hardware in ihr neues Gehäuse um, EVGA DG-87 Gaming Case.
Da ich gestern, bei den Sommertemperaturen, das Gefühl hatte neben ein Heizung zu sitzen (GPU 78°C und mein Tower steht unterm Tisch) möchte ich meine CPU i7 6700k und meine TitanX "unter Wasser" setzen.
Da ich mich jetzt nicht so gut mit WaKü´s auskenne wollte ich mir die EK-XLC Predator 360 Komplett-Wasserkühlung + TitanX Erweiterung kaufen.
Aber nach ein wenig googlen glaub ich das der 360Radiator nicht ausreicht bzw an seine Grenzen kommt.
Bevor ich mich nun hinhocke und mir alles raussuche, möchte ich generell mal fragen. In wie weit lohnt sich die WaKü auf der TitanX überhaupt? Mit welchen Temperaturen und Lautstärke kann ich rechnen bei ~25°C Raumtemperatur mit einem 360 und 240 Radiator.
Danke schon mal! :)
360er + 240er sind ausreichend bemessen meiner Meinung nach. Die TX wird da je nach Lüfter Geschwindigkeiten 40-45 Grad unter Last haben. Bei der Lautstärke hast du denke ich genug Spielraum.
Du kannst mit einer DeltaT von ca 15-18 grad zur Wassertemperatur rechnen mit der Stock Spannung. Mit einem Mo-Ra3 360 komme ich im Silent-Betrieb (400RPM) auf 30 grad Wassertemperatur. Auf der 980 Ti habe ich dann je nach Spiel ca 45-47 Grad. Die von TheOpenfield genannten Temperaturen (nichts für ungut ;) ) finde ich sehr optimistisch mit einem 240er und einem 360er, leise ist das dann sicher nicht mehr.
Die an die Umgebung abgegebene Wärmeenergie bleibt jedoch die gleiche, egal welche Kühlung verwendet wird. Das heißt im Klartext: Du sitzt auch mit Wakü neben einer Heizung. Nur die "Vorlauftemperatur", wie der Heizungsmensch sagt, ist geringer.
Im Übrigen sind Absoluttemperaturen absolut nicht zielführend.
Wenn seine Raumtemperatur schon bei 45°C liegen würde, wäre die Grakatemperatur auch bei 65-70°C ;)
