Was ihr immer für Probleme habtDDC läuft hier mit 1250RPM ohne Probleme und ist leise.
1250rpm? Wieviel Durchfluss macht sie dann noch und was ist im Loop drin? Das müsste ja irgendwo um 25% PWM sein bei meiner. Also schon seeeeeeeehr weit runter geregelt.
Dann ist sie aber auch nicht mehr kompakt!Nicht mit dem richtigen Top.
Schönen Dank für deine herablassende Art. Ich komme mit der AS XT, einer Eheim 1250 (ja, ich weiß, ist die 230V Variante, sei nicht so pingelig) und früher auch einer Eheim 600 Station sehr gut klar. Auffällig ist, dass die DDC extra ein dämpfendes Top gegen Krach braucht und schon bei geringen Drehzahlen ordentlich warm wird. Was das "schwach" angeht, ok, kann ich noch nicht richtig beurteilen, kann auch an dem superschmalen AGB liegen, dass ich die Luft kaum aus dem Loop bekommen konnte. Trotzdem seh ich den Vorteil daran nicht, wenn ich mit einer bis zur Unhörbarkeit runter regelten AS XT mehr als genug Durchfluss schaffe und die Entlüftung mit einem Aquainlet 150, was jetzt auch nicht der tollste AGB ist (Luft fährt Karussell...) innerhalb von 5 Minuten fertig habe.Weil du mit einer Pumpe! nicht klar kommst, ist die gleich Müll? Luftkühlung Da bekommst du Hilfe.
Mein Eindruck ist einfach: es geht bei den Pumpen und AGBs zu 90% nach Style, auf die Funktionalität und Performance wird nicht mehr genug geschaut. Und wenn ich dann so 'ne durchgebrannte Lifestyle-Pumpe sehe
Ähnlich bei Schläuchen, und dann wundert man sich, wenn der Schmodder im AGB rumsuppt.... Tygon Norprene / EK ZMT = null Probleme. Aber die sind ja nicht durchsichtig....
Die 1250 ist deutlich größer als die AS XT, das entsprechende Eheim Modell ist die 1046.
