Müsste beim nächsten Umbau echt mal einen Vergleich machen. Habe hier den Aqualis, den erwähnten Phobya und einen EK (der etwa 1/5 des Phobya wiegt^^). Würde mich wirklich mal interessieren, wobei ich denke, dass das ein voller Aqualis bereits ziemlich leise ist, wenn man das ganze auf ein Shoggy stellt. @7V ist die DDC 3.25 schon ziemlich leise, aus 1m Abstand nicht zu hören.
Bei mehr Spannung kann man das Shoggy mit dem Standard-Gehäuseboden aber vergessen, die DDC würde damit nicht lange überleben bei der Hitzeentwicklung.
Das ist die Temperatur des Leistungsausgangs von deinem PA2.
Und das klackern lässt sich beseitigen, in dem du der Welle im DFM einen ganz leichten axialen Schlag mit einem kleinen Hammer gibst, aber nicht verbiegen.
Okay danke. Dann werde ich da nachher mal draufhauen :fresse2:
Achso Naja also der Phobya sollte der leiseste sein, der Aqualis AGB kann mit unter als Resonanzkörper dienen und somit die Lautstärke verschlechtern!
Meinst du? Selbst (fast) randvoll? Aber wie gesagt, mit 7V hört man von dem Teil nichts von meiner Sitzposition, außer wenn ich mit dem Ohr dran hänge ;) (Der Rechner läuft dabei passiv, SSD only)
Habe allerdings keine Ahnung, wie viel Durchfluss die DDC 3.25 noch dabei schafft. Temperaturmessungen haben aber genau 1 Grad Unterschied bei CPU und GPU unter Vollast erbracht, wenn man die Pumpe mit 12V betreibt. Sollte also noch genug sein (hoffentlich auch mit dem Mora, wobei der ja einen recht niedrigen Widerstand darstellt). Die Drehzahl scheint mit 7V in einem Bereich zu sein, dass man sie nicht mehr auslesen kann.
Bei 12V ist das Teil natürlich ziemlich laut, gerade weil man auf das Shoggy verzichten muss (und ich stattdessen, ein Metall-Objekt darunter legen muss, damit die Wärme von dem Pumpenboden abgeführt wird, außer ich kaufe noch ein Gehäuse mit Kühlrippen).
ne der ist für solche Aqualis-adapter die es aber nur für 880 oder 450ml Aqualis gibt. Bei dem Aqualis 150ml DDC ist das ja auch ein einzelnes teil. Müsste dazu wohl mal Shoggy ausfragen, ebenso zu meinen diversen anderen AC fragen^^
Falls die jemand anderes Beantworten kann wäre das natürlich auch toll:
- 150ml Aqualis ECO liegend Montierbar? Gibt es hier ne passende Halterung? (konnte ich nur für 450 oder 880ml finden)
- kann man bei ner Aqualis-ECO-DDC Kombi die DDC überhaupt seitlich nutzen oder mag das ne DDC nicht? (Bei ner D5 geht das ja scheinbar problemlos)
- Verträgt sich Aquacomputer Double Protect Ultra (rot), wenn vorher Innovatek Protect im Kreislauf war? Muss man den Kreislauf irgendwie besonders gründlich putzen weil die sich eventuell nicht vertragen?
Aso, schade (das es kein Einteiler wird, wie bei der DDC dachte ich mir schon).
Also meine Kombi kann man definitiv nicht seitlich nutzen, die Pumpe würde sofort Luft ansaugen. Die bräuchte dann wieder so eine Art "Zweiteiler", wie du vorher beschrieben hast, damit die Pumpe ihren eigenen "Deckel" hat. Bei mir ist sie ja noch oben offen mit dem AGB verbunden.
Kann man ne DDC überhaupt seitlich nutzen selbst wenn die Wasser bekommt?
DDC+ durchgebrannt?!
Es roch auf einmal verbrannt, habe erst mal nichts weiter dabei gedacht.... als dann der PC stehen blieb und beim Start dranstand "Overtemprature" und "No CPU Fan" war es mir klar! Hoffe der CPU ist nichts passiert!
Ist das schon jemand passiert?
Eine ungedrosselte DDC (Plus) mit nem shoggy direkt drunter ist hier schon einigen durch Hitze gestorben.
CPUs haben heutzutage aber alle einen Überhitzungsschutz. Also wird es unwahrscheinlich sein, dass die CPU kaputt ist.
Mh, aber ohne Shoggy nicht zu verwenden... xD
Eventuell mit Distanzschrauben im Shoggy?! Oder wie habt ihr das gelöst?
na so heiss, dass plastik schmilzt war meine nicht, als die gestorneben ist aber: ja die pumpen können einen hitzetod sterben. bei mir lag es aber wohl am falschen fluid.
Macht die Laing DDC-Pumpe 12V DDC 3.25 18W sinn oder reisst das nicht viel im vgl. zur normalen DDC1+?
Das Ding wird @12V irre heiß auf nem shoggy, wundert mich, dass die solange überlebt hat ^^
Mit 7V kannst du sie problemlos aufs shoggy stellen, wird dann gerade mal handwarm, aber dann brauchst du auch nicht zur 18W Variante greifen ;)
Da mich mein milchig gelblicher MK etwas stört:
wie schlägt sich der EK-Tube ZMT Matte Black 16/10 mm?
Passt der problemlos auf normale 16/10 Anschraubtüllen?
Er ist vom Innendurchmesser her deutlich enger als Tygon Norprene, bei den Bitspower 11/16er'n sitzt er SEHR knackig, kriegste kaum drauf. Hinterher haste auf jeden Fall ein Peeling an Daumen und Zeigefinger durchgeführt :d
Aber er sitzt dann fest und dicht.
Bei den Aquatuning "no-name" sitzt er immer noch recht fest, ist dicht, rutscht nicht und passt.
Haltbarkeit tipptopp, hat sich seit einem 3/4 Jahr nichts dran verändert.
Hab die 3.25 auf nem Shoggy bei 9V fix. Denke da sollte ich mir auch keine Gedanken machen?
Ich hab hier zufällig auch grad 'ne DDC im Testbetrieb (EK-SBAY DDC 3.2 PWM für meinen ITX-Rechner) und ich muss mich doch arg wundern, warum alle diesen Mist ggü. der hervorragenden Aquastream XT bevorzugen. Die DDC ist laut, schwach und läuft derbe heiß. Sie hat den kleinen Kreislauf kaum entlüftet bekommen, hat offenbar schon zwei mal wegen Überhitzung abgeschaltet und macht einen Mordskrach ab ca. 50% PWM duty. Was für ein Müll.
Daneben steht eine nicht entkoppelte uralte nie gewartete Aquastream XT, die ich mal für 25 EUR bei eBay geschossen hatte, die ich nicht hören kann (auf 60Hz eingestellt, und dafür braucht man auch keine "spezial" "PWM" Variante, das kann jede AS!), die mal locker flockig 96,8l/h durch einen Kreislauf mit XSPC Raystorm, zwei Grafikkartenkühlern, MoRa 360, 6m Schlauch und zwei Koolance VL3(!!!) Schnelltrennis drückt. Sie wird dabei nicht mal handwarm. Dieser "bloß keine Aquastream / Eheim 1250, die ist ja alt, muss ja schlecht sein" ist der größte Bullshit. Das einzige ist, sie braucht halt etwas mehr Platz und sieht nicht aalglatt aus.
nach dem hitzetod der ddc hab ich meine alte aquastream auch wieder gängig gemacht (keramik neu). die läuft wirklich auch bei mir viel besser.
wobei in meinem compact splash werde ich jetzt nochmal eine ddc in dem heatkillertube testen. wenn die nicht so will, wie ich mir das vorstelle (leise), muss ich mir was überlegen.
Nein? Der schwarze Punkt auf dem Rotor hatte sich verfärbt... aber den hatte ich runter geschliffen :d die Pumpe liegt hier auch irgendwo rum.
Nicht mit dem richtigen Top.
Nö.
Sicher nicht.
Was für ein Müll.
Weil du mit einer Pumpe! nicht klar kommst, ist die gleich Müll? Luftkühlung Da bekommst du Hilfe.
Die AS basiert nicht auf der 1250. Welchen Ursprung hat dein Zitat?
