[Sammelthread] NVIDIA GeForce GTX 1070 (GP104) Sammelthread + FAQ
Impressionen der Karte:
Technische Daten der GeForce GTX 1070
  • Chip = GP104-300-A1
  • Fertigung = 16 nm (TSMC)
  • Transistoren = 7,2 Milliarden
  • Die-Größe = 314 mm²
  • Shader-Einheiten = 1.920 (1D) (15 SMM)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 120
  • Raster Operations (ROPs) = 64 (48)
  • Pixelfüllrate = 72,3+ GPixel/s
  • Texelfüllrate = 180,7+ GTexel/s
  • Chiptakt = 1.506 MHz Baseclock + Boost (1.683 MHz) + Max. Boost (~1.880 MHz)
  • Speichertakt = 4.007 MHz
  • Speichergröße = 8.192 MB
  • Speichertyp = GDDR5
  • Speicherinterface = 256 Bit
  • Speicherbandbreite = 256,4 GB/Sek.
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 12.1
  • Leistungsaufnahme 3D (TDP) = 150 Watt
  • Leistungsaufnahme 2D = ~9 Watt
  • Versorgung über einen 8-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 1 x DL-DVI, 1 x HDMI 2.0, 3 x DisplayPort 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Die Karte kann bis zu fünf Monitore gleichzeitig ansteuern, im Surround-Modus (2D und 3D) maximal drei. !!
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie der Stromverbrauch abweichen.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Geizhals Link:
GeForce GTX 1070 | Deutschland - Preisvergleich
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
oder direkt bei Nvidia
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
NVIDIA Inspector (Analyse Tool, OC, erw. Treibersettings) hier
EVGA Precision X hier
MSI Afterburner hier
FurMark VGA Stress Test hier
Futuremark 3D Mark (2013 - Basic Edition) hier
Futuremark 3D Mark 11 (Basic Edition) hier
Unigine Heaven 4.0 Benchmark (Basic Edition) hier
Unigine Valley 1.0 Benchmark (Basic Edition) hier
FAQ (Frequently Asked Questions)
Wie laut ist die Karte?
Die GeForce GTX 1070 erreicht im Leerlauf mit 0,4 Sone genau den selben Wert der 1080. Der Radiallüfter dreht mit ~1.100 RPM bei 27% PWM-Stärke. Unter Last schwankt die Lautheit zwischen 2,5 Sone (~50%) bis zu (max) 2,9 Sone (53% PWM @~2.120 RPM), was deutlich weniger als bei der GTX 1080 ist. Die Maximale Drehzahl des Radiallüfter beträgt @100% 4.000 RPM.
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperatur der GTX 1070 beträgt im Leerlauf vollkommen um die 32 °C. Unter Last (Games) kann die Temperatur auf bis zu 84 °C steigen, wobei das Temperatur-Target genau 83°C beträgt. Sobald die 83°C überschritten werden, wird die Taktrate und Spannung gesenkt, sodass die Karte bei 83°C verweilt. Allerdings erreicht die 1070 zumindest im Freiluftbetrieb gerade so die 80-81 °C, was dazu führt, dass die Karte, anders als bei der 1080, die Taktraten nicht wegen der Temperatur, sondern durch das enge Powerlimit, senkt.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Die GTX 1070 verbraucht im Leerlauf um die 9 Watt. Unter Last limitiert das Power-Target den maximalen Verbrauch. So verbraucht eine Referenz-GTX 1070, egal ob in Games oder im Furmark, maximal 150 Watt (100% PT). Dank niedriger Spannungen und vor allem der 16nm-Fertigung erreicht die GTX 1070 eine sehr hohe Effizienz.
Passt die Karte in mein Gehäuse?
Bei der GeForce GTX 1070 misst das PCB wieder 26,67 cm, wie bei der allen anderen Referenzmodellen nVidias der letzten Jahre
Die Performance:
Die Karte erreicht im 3DCenter Performance-Index einen Wert von 800% (1080p), bzw. 107% (4K) und ist so im Mittel aller Reviews rund 7% schneller als eine GTX 980 Ti und damit auch schneller als eine Titan X (stock). Die GTX 1080 ist im Vergleich zur 1070 rund 20% (1080p), bzw. 23% schneller (4K).
Launch-Analyse nVidia GeForce GTX 1070 | 3DCenter.org
Overclocking:
Wie schon bei jeder Karte, die auf der Kepler-und Maxwell-Architektur basiert, lässt sich der Takt der neuen Maxwell-GPU über einen "Offset" zur Basistaktrate, welcher sowohl den Basistakt, als auch den Boost-Takt gleichermaßen anhebt ändern. Allerdings bietet GPU Boost 3.0 zum Start der Pascal-Generation eine weitere Möglichkeit an. So kann man per Tool einzelne Takt-/Spannungswerte genau einstellen und bis zu 80 Stufen individuell anpassen.
Für einen ersten Überblick sollte man sich den Artikel zu GPU Boost 3.0 hier anschauen (+ Video)
NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Pascal-Architektur im XXL-Test - Hardwareluxx
Zu den bisher erreichten Taktraten:
Die 1070 verhält sich bezüglich der Taktraten sehr ähnlich wie die 1080. Laut den ersten Reviews sollte es machbar sein, dass jede GPU rund 1,95 bis 2,0 GHz erreichen kann. Alles darüber scheint dann wie immer Glück zu sein. Das man kaum höhere Taktraten erreichen konnte liegt in erster Linie daran, dass bei der GTX 1070 das Power Target stark limitiert. So kann man dieses zwar per Tool auf 112% anheben (168 Watt), aber selbst das reicht nicht aus, um konstant die maximal mögliche Taktrate zu erreichen und konstant halten zu können. Mit einer besseren Kühlung und somit kühleren GPU Temperaturen und folglich einer geringeren Verlustleistung sind noch etwas höhere Taktraten erreichbar.
Einen Interessanten Beitrag mit Praxisbezug zum Thema Undervolting hat der User BK-Morheus veröffentlicht. In dem Video sieht man, wie man eine GTX 1070/1080 mit Hilfe des "curve editors" des Afterburners undervolten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=UGeGLU8uh9M&ab_channel=BennyLikesTech
Was einer erhöhten OC-Performance noch im Weg stehen kann, ist die Speicherbandbreite. Die 1070 besitzt zwar die Rechenleistung einer 980 Ti oder Titan X, allerdings nur rund 76% deren Speicherbandbreite. Gerade bei hohen GPU-Taktraten kann die durch das 256 Bit breite Speicherinterface und den 8 Gbps starken Speicher erreichte Bandbreite zu gering für eine deutliche Skalierung sein.
Die Folgende Tabelle vergleicht das Verhältnis der Speicherbandbreite mit der Rechenleistung verschiedener Karten / Architekturen:
Karte (Takt @ Referenz)RechenleistungSpeicherbandbreiteRechenleistung pro 1 GB/s
GTX 580 (772/1.544/2.004 MHz)1.581 TFLOPs192,2 GB/s8,22 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 680 (1.058/3.004 MHz)3.250 TFLOPs192,3 GB/s16,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 780 Ti (928/3.500 MHz)5.345 TFLOPs336,0 GB/s15,91 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 (1.215/3.506 MHz)4.977 TFLOPs224,4 GB/s22,18 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 980 Ti (1.075/3.506 MHz)6.054 TFLOPs336,6 GB/s17,99 TFLOP pro 1 GB/s
GTX Titan X (1.075/3.506 MHz)6.605 TFLOPs336,6 GB/s19,62 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1060 (1.709/4.007 MHz)4.375 TFLOPs192,3 GB/s22,75 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1070 (1.683/4.007 MHz)6.463 TFLOPs256,4 GB/s25,21 TFLOP pro 1 GB/s
GTX 1080 (1.733/5.006 MHz)8.873 TFLOPs320,4 GB/s27,69 TFLOP pro 1 GB/s
NVIDIA TITAN X (1.531/5.006 MHz)10.974 TFLOPs480,6 GB/s22,83 TFLOP pro 1 GB/s
P100 (1.481/703 MHz)10.616 TFLOPs719,9 GB/s14,75 TFLOP pro 1 GB/s
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die GeForce GTX 1070. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten angemessen.
Nein :d ... wollte nur mal schauen, ob ich in die Richtung der 2100 komme ... aber hab wohl in der Lotterie verloren. Spulenfiepen und 2020 Core /2350 Mem sind nicht so pralle. Kann sich das Spulenfiepen mit Benutzung noch etwas legen?
Wenn Du Glück hast... ^^ Bei meiner 980 SC hat sich das nach ein paar Tagen von selbst erledigt... einfach mal paar Games laufen lassen, od. bei EVGA - wenn Du es nicht aushälst -, anfragen. Die sind sehr kulant!
Okay, dann warte ich auch erstmal ein paar Tage ab =)
So, nun ist alles gut. Habe das 7-V-Lüfterkabel gegen ein 12-V-Kabel getauscht und meine Gehäuselüfter wieder ein wenig beschleunigt, jetzt hat die Karte statt 71° lockere 64° in Spielen. Schön, das gefällt.
Das ist doch Quatsch. Jeder Benchmark den ich z.b. zu Witcher 3 sehe, sieht die 1070 vorne, in timewarp erst recht..
Einfach mal lesen.
Klar! :)
1500/4000 Ti vs 1080 oder hier im CB-Test
-> Kopf an Kopf Rennen mit der 1080 Stock
1070 @ +/- 2 Ghz
-> immer noch ein gutes Stück hinter der 1080/Ti @ 1500/4000
- - - Updated - - -
danke, also ich sehe das so:
Beispiel ist das Spiel Witcher 3, ich guck speziell nach der EVGA 1070 SC, da ich diese wohl holen werde. Auflösung ist 2.560 x 1.440
EVGA 1070 SC vs Stock 980Ti --> EVGA 1070 SC ist 8,63% schneller
EVGA 1070 SC vs Stock GTX 1070 --> EVGA 1070 SC ist 4,38% schneller
GTX 980 Ti @1500/2000 vs Stock GeForce GTX 1080 --> Stock GTX 1080 ist 2,81% schneller
Stock GTX 1080 vs Stock GTX 1070 --> Stock GTX 1080 ist 28,98% schneller
also rein rechnerisch:
GTX 980 Ti @1500/2000 vs EVGA 1070 SC --> 28,98% -2,81%- 4,38% = 21,79%.
Somit ist die GTX 980 Ti @1500/2000 21,79% schneller als ne EVGA 1070 SC, richtig?
Komisch nur, dass der Vergleich einer Stock GTX 980 Ti vs einer GTX 980 Ti @1500/2000 in Witcher 3 nur 6,40% schneller ist. Somit müsste die EVGA 1070 SC: 8,63% - 6,40% = 2,23% schneller sein als ne GTX 980 Ti @1500/2000.
Ich bin total verwirrt :(
Ich glaube, beim Witcher haben die im Luxx einen Wurm drinnen. Zum einen entsprechen die FPS nicht denen im Test, was wohl bedeutet, dass hier andere Settings verwendet wurden.
Zum anderen haben sie wohl die Custom Ti (1400/3800 oder so) mit der OC Ti @ 1500/4000 verglichen.
Wenn du mal im Computerbase-Test schaust, da haben sie mehrere Spiele getestet und einen Mittelwert gebildet. Einzelne Spiele stechen immer gerne mal raus, entweder im Vorteil für den einen oder für den anderen.
- - - Updated - - -
Also meine evga 1070gtx sc ist Stock ~15% schneller als meine 980gtx@1475/2000.
Evga 1070gtx sc/2050/4590 ~22% schneller
Meine getesteten spiele, battlefront, the Division, bf4 und das letzte Cod
Sicher nicht. Vielleicht eine 1080. Im Mittel ist die 1500/4000 Ti genau auf dem Niveau einer 1080, siehe meine verlinkten Tests. Dann kannst du in jedem Test sehen, wo die 1070 zur 1080 (Ti 1500/4000) steht.
So viel macht das OC auf 2 Ghz bei der 1070 auch nicht wett, wie eine ~1150 Ref Ti auf 1500 Mhz. Das sind doch komplett unterschiedliche prozentuale Steigerungen zum Grundtakt. Das die 1070/1080 nicht mehr so viel Spielraum hat, wie die Maxwell Karten sollte doch mittlerweile klar sein.
Also ich sehe hier die 1080er immer zw 10-20% schneller
Dann solltest du evtl. mal beim Optiker vorbeischauen :wink:
(1080 Stock sogar etwas langsamer im Mittel)
+1 Es liegt auch an der Fertigung und der Kompression von 28- auf 16 Nanometer.
Und genau aus den genannten Gründen kommt nächste Woche eine 980 Ti in mein System, - die 1070 ist mir einfach zu wenig.
Edit: Die 1070 mag schneller sein... es macht aber immer noch den Unterschied, on ein Vier- oder Achtzylinder die Power auf die Straße bringt. ^^
Ich will hier auch gar nicht die Ti in den Himmel loben, die 1070 ist definitiv die bessere Karte (für Normalverbraucher). Nur Manche unterschätzen einfach das OC Potential von Maxwell. Eine 1070 müsste mit weit über 2300 Mhz laufen für ähnliche Steigerungen (ausgehend von ~1780 Mhz Stock Boost, siehe Luxx FE Test).
soo hab mir meine heute vormittag auch mit ups express kommen lassen, dieses we hab ich zeit :d
Also habe ich bereits jetzt schon fast 7std das:
mit dem PG278Q
ausführlich getestet.
url]
mit diesem
url]
Sehr gute wahl. Flash dir das oc BIOS drauf. Dann brauchst du das msi gaming app nicht mehr.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Leute, ich habe meinen oberen Beitrag gelöscht... Ich möchte an dieser Stelle keinem die Kaufentscheidung nehmen, auch wenn der obere Kommentar meine Meinung widerspiegelt. Viel Spass mit Euren 1070, -80 und 980 Ti's.- Jeder Jeck ist anders... besonders bei Hardwareluxx. ^^
Edit:...
^^ hatte ich eh nur am anfang, im moment nur den AB drauf damit sie bei 2,1ghz gpu läuft im boost. der kühler ist echt der wahnsinn.. sowas von leise im furmark, im gamingbetrieb sowieso unhörbar im gehäuse, das hätte ich nicht gedacht.
ich hatte mir letztens beim primeday ne zotag 980ti omega geschossen und die hat keine 2sek nachdem irgendwas 3d-läuft dermaßen das föhnen angefangen, was ein dreck im vergleich^^
rein von der leistung her ist die 980ti übertaktet der 1070 allerdings ebenbürtig (paar xxx punkte unterschied im 3dmark oder heaven).
iwie hatte die 980er noch ein problem mit 3 displays, wenn gsync auf main aktiv (die anderen 2 unterstützen das nicht) hat es dermaßen die fenster beim herumschieben zerissen&geflackert. mit der 1070 ist das gleiche setup total smooth. Da hat zotac gleich nen ramsch-image bei mir erlangt damit (föhn+multidisplayuntauglich).
Leute, ich habe meinen oberen Beitrag gelöscht... ich möchte an dieser Stelle keinem die Kaufentscheidung nehmen, auch wenn der obere Kommentar meine Meinung wiederspiegelt. Viel Spass mit Euren 1070, -80 und 980 Ti's.- Jeder Jeck ist anders... besonders bei Hardwareluxx. ^^
Edit:...
Schon oke, jeder darf hier seine Meinung äußern. Die 1070 ist definitiv die bessere Karte, es gibt eigentlich keinen objektiven Grund mehr für die 980 Ti, außer man bekommt sie irrsinnig günstig.
Bei Maxwell ist es vor allem eine Frage der Kühlung, wie hoch man effektiv im Alltag kommt. Da ist Pascal um so vieles unproblematischer.
Die neue Generation ist einfach besser, Punkt!
Mit der 1080 erreicht man bei etwas mehr als der halben Chipfläche der 980Ti eine höhere Leistung bei verringerter TDP.
Mit der 1070 erhält man für 500€ die Leistung einer noch vor 3 Monaten mindestens 700€ teuren 980Ti bei deutlich verringerter TDP.
In zukünftigen Games und Treiberoptimierungen wird sich die Kluft zwischen Maxwell und Pascal weiter zu Gunsten von Pascal vergrössern.
Vermutlich schaffen nur 10/100 GTX980Ti die 1500Mhz aber 90/100 GTX1070 die 2000Mhz.
Nimmt man bei der Ti "nur" 1400Mhz dann dürften beide Karten in etwa gleich schnell sein.
Trotzdem immer wieder erstaunlich wie gering der Unterschied der beiden Generationen ist.
Das schaffen mehr als du denkst.
Meine TI rennt auch 1500/4000 und nicht nur zum Benchen, sondern im Alltag in allen Games.
Zum Benchen rennt Sie sogar 1540.
Und das ganze ohne anderes BIOS oder sonstiges Gedöns, nur durch OC mit Afterburner.
Also ich hatte 3 x 980ti und keine schaffte die 1500 MHz. Palit sj, evga classified und evga sc
läuft sag ich mal, speicher geht auch auf 4600mhz :bigok:
btw gainward phoenix normal, lüfter war manuell eingestellt, wegen der sicherheit.
edit: ohje die kompression --> vernüftige auflösung
Also meine ti schafft auch die 1500. Aber man kann die im Luxx vorhandenen nicht mit allen vergleichen. Es gibt soviele die niemals das oc je sehen werden. Habe aber auch zum größten Teil zugeschlagen weil ich sie für 390 Euro bekommen habe, neu. Bereue es aber auf keinen Fall da sie ohne spannung anzuheben die 1440mhz macht.
Die Zeit wird zeigen ob die Pascal Karten noch zulegen. Vor allem wenn dx 12 Spiele mehr werden.
Gesendet von meinem SM-G920F mit der Hardwareluxx App
Warum "soll" man keine MSI Gaming App nebenbei laufen lassen?
Zieht denn so ein Tool an der Leistung des Rechners, oder wie muss ich das verstehen?
Ne, geht einfach nur darum nicht noch ein Tool laufen zu haben, da viele eh die Karte immer nur mit einem Takt laufen lassen bzw. direkt OC mit einem anderen Tool betreiben und dazu benutzt man eben den MSI Afterburner und nicht die MSI Gaming App. Ich hab sie damals bei meiner MSI Karte auch nie wirklich genutzt. Und um mal die Leuchtfarbe einzustellen muss das Tool nicht ständig laufen.
Wer aber kein Problem damit hat noch ein Tool im TrayIcon Bereich neben der Uhr liegen zu haben, der kann die App nutzen. Ich hab die Asus App auch aus dem Autostart rausgeworfen, weil ich eben mit MSI Afterburner nun OC betreibe und dort die Profile anlege, ist das bessere Tool wie ich finde (nutze es auch um die Sensoren auszulesen).
Ansonsten gehen auch viele hin und flashen direkt das VGA BIOS mit den OC Werten, die sie mit z.B. Afterburner rausbekommen haben. Aber noch gibt es kein VGA BIOS Editor für die neuen Karten.
Evga gtx 1070 ftw bei Caseking lagernd :). Ich hab direkt mal bestellt :d
Gesendet von meinem Xperia Z5
ich könnte an ne EVGA GeForce GTX 1080 SC Gaming ACX 3.0 und eine EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 rankommen. Sind von nem Bekannten, der die Karten als Gegenleistung für seine IT-Dienste bekommen hat. Sind zwar beide ohne Rechngung, ist mir bei EVGA aber egal, 3 Jahre Garantie hat man so oder so...
Wenn ich keine der Karten nehme, dann stell ich sie Montag oder Dienstag hier in den Marktplatz und verkaufe sie für ihn. Bin blos grad noch im Urlaub unterwegs... :)
Würdet ihr die 1070 oder 1080 nehmen wenn ich nen 144Hz WQHD Monitor hab? Aktuell ist bei mir ne GTX780Ti drin, welche recht gut läuft mit 1250Mhz
es wird auf jeden Fall eine leisere. Und ich komme doch mehr und mehr zu dem Entschluss, dass ich bei der 1070 bleib. Für die paar mehr Fps will ich auch nicht unbedingt noch mal 190€ locker machen.
für 144Hz WQHD ganz klar die 1080, würde ich sagen.
Da würd ich auf jeden Fall zur 1080 greifen. Wenn du über den Kollegen zu nem guten Kurs dran kommst, erst recht.
Wobei das natürlich wie immer drauf ankommt, was du zockst.
Okay, das Spulenfiepen höre ich echt kaum, da der PC unterm Schreibtisch steht. Selbst bei Ruhe im Raum kaum wahrnehmbar - erst störend, wenn man das Ohr ans Gehäuse hält.
Was OC angeht: Bei +110 Clock und +700 Mem ist Schluss. Komme so nur auf 2025 Clock, der aber total schwankt und auch mal in die 1950er geht. Komischerweise schaffe ich keine +120 auf den Clock, auch wenn ich 100mV draufgebe :confused:
Ergebnisse im Firestrike Extreme: NVIDIA GeForce GTX 1070 video card benchmark result - Intel Core i5-4670K,ASRock Z87M Extreme4
Ich lasse meine MSI 1070er mit dem Standard Takt laufen. Die 2-3 FPS merke ich eh nicht.
Naja ... in Witcher macht es teils den Unterschied zwischen 55 FPS und smoothen 60 FPS aus. Ich geh da aber jetzt auch nicht höher und lasse weiterhin die Spannung unangerührt. Und in Titeln wie Overwatch wird auch nicht übertaktet... wozu auch :d
Aber ich muss schon sagen, dass die SC echt verdammt sexy im Case aussieht =)
Bei Witchter Shadow, Foliage u. Characters auf high, alles andere auf ultra... satte 60 Frames, probier das mal. 1070 Gaming X.
