einfach mal nen scharfes messer nehmen und mal gaaaanz leicht drüber schaben
wenn es aussen ist, ist es unbedenklich
Hey ho!
Habe gerade meine Pumpe umgelötet und frage mich ob das so richtig ist? Irgendwie habe ich zweifel :)
Falsch. Der blaue ist das Tachosignal. An dem 3pin ist es aber das gelbe. Und der gelbe der pumpe ist die 12V Leitung. An dem 3pin ist das der rote.
Also muss ich rot und gelb tauschen? Sorry :fresse:
Wie findet ihr eigentlich die Nanobeschichtung vom Aqualis?
Hab auch einen und find es nicht wirklich prall. Deshalb überleg ich mir, ob ich das nicht selber versiegeln soll :)
Von dem, was ich gehört habe, bringt die Beschichtung keinen wirklichen Vorteil, die ist eher Marketing.
Hauptsache die Fittings passen mm genau :d
so MO-RA 420 Pro + 9x Phobya G-Silent 14 + cuplex kyros XT + Phobya dc12-400.Erste tests 4790k @ 4600MHz 1.24V,wasser temp im agb 21.4 °C gemssen mit Voltcraft K102.
Bislang macht das echt laune :)
Aber doch nicht unter Last, oder? Lass mal eine Stunde prime laufen und miss dann nach.
laut meinem GTH 175/Pt sind es 21.6°C Zimmertemperatur.Hab nochmal Prime ne Stunde laufen lassen und die temp im agb gemssen,22.5°C !
Hast noch nen chiller dran?
Also selbst für CPU only klingt das irgendwie, als stimmt da was nicht. Gerade mal 1℃ Unterschied zur Raumtemperatur unter Last ist irgendwie utopisch mit einer normalen wakü.
hmm seltsames Problem hier:
Aquastream XT, 360er Alphacool XT45 und 480er Alphacool Monstaaaaaaaaaaaaaa, GPU, CPU, Tempsensor, Flowsensor, sonst nichts
erster Start war mit 50Hz bei zirka 70Liter/h, jetzt nach bissel rütteln und rumspielen macht er auf 50Hz 44Liter/h
auf 82Hz gehen grad mal 96Liter/h
beide Radis sind gespült, die Kühler waren zerlegt und sauber, besteht die Möglichkeit das nun die ganze Luft raus ist und der Monstaaaa Radi da extrem viel Flow frisst? habe nur 2 x 45° und 1 x 90° drin, sonst alle gerade
Schlauch 13/10 und extra nochmal geschaut, keine Quetschung/Knick
Erklärungen?
Was für Möglichkeiten hab ich denn, zwei 11/8er Schläuche miteinander zu verbinden?
Bin am überlegen die Grafikkarte raus zu kicken und erstmal nur LuKü da drauf zu verwenden... mal sehen was die 480er Kosten wird.
Erklärungen?
Du hast doch 6 oder 8 480er oder? Da is bestimmt Luft in den Kammern. Kenn ja deinen Aufbau. Bei den vielen Radis summiert sich die Luft schon. Hattest du die Radis vertikal oder horizontal montiert?
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Hab ja den Durchflusssensor High Flow von AC. Wie war das mit Winkeln vor/am DFM? Hab beim MPS DFM mal 5-10cm gelesen. Aber der MPS hat ja so ne Druckmessung oder so.
Im High Flow sitzt ja nur ein Flügelrad und dem dürften Turbulenzen nichts ausmachen oder? Inwiefern verfälschen Winkel das Messergebnis?
Muss aus Platzgründen warscheinlich vor und nach dem DFM n 90 Grad Winkel montieren.
Auslitern wollte ich jetzt nicht extra^^
Es kommt mir ja eh nicht auf 10 Liter an. Hb aber keine Lust, dass bei einem realen Durchfluss von 100L/h nur 60 l angezeigt werden.
nein ich habe einen 480er und einen 360er in dieser Konfiguration :) darum ja die Frage
ja hat jemand, hat aber nichts mit meiner Frage zu tun ;)
