Nabend,
ich brauche mal Hilfe bei den Anschlüßen.
Und zwar benutze ich 11/8er Schlauch. Tygon Norprene um genau zu sein.
Das Zeug ist aber ziemliger Mist was Radien anbelangt.
Also muss ich nun Knickschutzfedern benutzen.
Soweit so gut ... , aber direkt an den Überwurfmuttern neigt es noch immer zum knicken.
Die Feder rutscht dann einfach weg.
Jetzt bin ich auf der Suche nach 11/8er Überwurfmuttern mit Knickschutz und ich finde keine :(
Was kann man denn jetzt machen?
Gerade draußen am Mora denn man schnell mal zur Seite tut und das wieder was abknickt wäre es schön Muttern zu haben wo man die Feder dran fest bekommt.
naja, aber das ist ja kein System was dauerhaft auf eine Leckage überwacht...
Das ist im Kfz-Bereich seit Jahren Standart. Ist da noch kein anderer drauf gekommen?
vom Telefon
Die erste Variante von dir gepostete Variante hat ein G1/4" AG (AG = Außengewinde) also kannst du sie z.b. direkt an einen Radiator schrauben.
Die andere ist mit Schottverschraubung und IG (IG = Innengewinde). Die Schottverschraubung dient dazu die Kupplung am Gehäuse zu befestigen ähnlich einer Gehäusedurchführung (Schott). Du bohrst also ein Loch in dein Case (ich glaube Ø18mm) und verschraubst die Kupplung mit Gehäuse. Vorteil ist halt das du durch das Innengewinde jeden beliebigen Anschluss verwenden kansnt und die Kupplung fest montiert ist.
Genau dann brauche ich die erste.Will sie direkt am Radiator machen und am gegen kopplungsstück nen kleinen schlauch um wasser abzulassen und den Schnellverschluss wieder abzumachen
Alle D5 Pumpen sind von Laiing oder jetzt Lowara und vom Aufbau identisch. Da pappt jeder halt sein Label drauf oder aber wie AC noch ne andere Platine mit Aquabus und USB.
jop
der AGB von Watercool nimmt D5 und DDC auf
Er sammelt CPU Wasserkühler. Was an seiner Aussage ist verkehrt??
ich suche nen schlauch......normal verwende ich den hier Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear 3,3m (10ft) "Retail Package" | Schläuche | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
ich brauch aber einen 13/10er der um einiges steifer ist ich muss das ding durch einen Elektroinstallationsschlauch schieben :fresse:
ich hab hier noch ein stück schlauch daheim (leider keinen plan was es genau für einer ist steht auch nix oben) mit dem ich "locker" durchgekommen bin aber es ist etwas kurz und ich brauch auch noch ein 2tes stück
die Leitung ist ca. 1.5m lang und nahezu gerade also biegeradius und farbe usw sind mir völlig egal
was nehme ich da am besten?
Hab ich ja Glück gehabt, dass meine erste Wakü noch ansteht :fresse:
Das Ding ist aber auch SCHNIEKE. Wird gekauft!
Absolut und dann direkt mit D5 Basis und in 250mm und dann evtl noch ein Top dazu für eine zweite D5 :)
D5 schon, 250mm mal gucken.
Hast du schon versucht den Schlauch durchzuziehen?
Also zuerst ein Stromkabel (oder auch ein steifer Draht) durch das Rohr schieben, bis es auf der anderen Seite raus kommt, dann das Kabel am Schlauch befestigen und diesen dann am Kabel durchziehen...
