Beim ATX is genau soviel Platz: https://www.caseking.de/phanteks-enthoo-evolv-atx-midi-tower-tempered-glass-anthrazit-geph-046.html
Habe gerade auf der Phanteks Website geguckt. Bei der ATX-Version ist dort auch genug Platz.Beim ATX is genau soviel Platz: https://www.caseking.de/phanteks-enthoo-evolv-atx-midi-tower-tempered-glass-anthrazit-geph-046.html
Er hat aber ein ATX Board. Da wird er mit nem mATX Gehäuse nicht weit kommen.![]()
Ich finde es neben dem Netzteil ideal für meinen geplanten Aufbau. Löse das dann folgendermaßen:
Pumpe/AGB -> Schott -> MoRa -> Schott -> GPU -> CPU -> Pumpe/AGB
wie kommst du dann vom Schott aus den "keller" wieder schön nach oben zur GPU?
servus zusammen,
bin gerade dabei die komponenten für meinen jährlicheen sommerumbau zusammenzustellen und werde von schlauch auf petg umsteigen. nun bin ich am rätseln, ob sich der aufpreis der Bitspower Multi-Link Adapter gegenüber dem der XSPC Rohranschlüssen lohnt und in sachen qualität äußert. hat jemand erfahrung mit den beiden?
Ich will weg vom Luxe, weil mir die Geräuschkulisse mit den internen Radiatoren zu hoch ist und mich mittlerweile daran sattgesehen habe. Will auch weg vom Bay Reservoir und ich hab bei dem Aufbau leider kaum Platz für einen Röhren-AGB im Gehäuse.
Hallo liebe community, ich habe ein neues Projekt vor mir liegen und deshalb hätte ein paar Fragen an euch.
Habe hier eine inwin 909 Gehäuse, wäre es damit möglich, 3 gtx1080, I7 6950x, Chipsatz zu kühlen?
Die nächste Frage wäre : geht das wenn ich überall wo Öffnungen sind, mit Radiatoren vollstopfe? sprich 360er a hinten 280 vorne, 240/280 unten und 120 zwischen mainboardkammer und hinten?
Also überall Radiatoren, ohne dass da nur Lüfter sind sondern alles mit Radiatoren [ weiß nicht wie ich das formulieren soll =( ]
Geplant ist:
I7 6950x ( wakü wird übertaktet)
3x gtx 1080 von zotac amp extreme ( wakü wird NICHT übertaktet)
Mainboard ( nur Chipsatz evtl. Mofset wassergekühlt)
Möchte nur wissen ob es möglich ist, soll keine kaufberatung werden ^^
Muss man für Hardline eigentlich die Schraubbaren Verbinder nehmen? Oder reicht auch einfach Stecken? Geht um 12mm
Geplant ist:
/signBei der Hardware brauchste nen Mora. Mit internen Radis wird das nix sinnvolles.
Was ist mora ^^Bei der Hardware brauchste nen Mora. Mit internen Radis wird das nix sinnvolles.
Externer Radiator...
Ich behaupte intern ist möglich
Kann mayhems kaputt gehen? Denke nicht![]()
Was ist mora ^^
