namealwaysinuse
MrBitspower
Watt musste ich jetzt grad laut lachen^^
THX Bundy
Zu schön^^
Und ich versuche immer noch raus zu finden was ein Asi ist
THX Bundy
Zu schön^^
Danke für den Tipp Kintopich habe 2 arten von temperatursensoren zuhause.
1. die normalen, die bei der auqaero dabei sind
2. inline temperatursensoren von phobya
da die kabel aktuell quer durch das gehäuse verlaufen, wollte ich die kabel gern verlängern (0,25mm², verlötet)
kann ich das machen, oder hat das auswirkungen auf die messgenauigkeit?
Kommt auf die Auswertelektronik an. Längeres Kabel heißt höherer Widerstand. Je nach Auflösung den Elektronik kann das einen Unterschied ausmachen.Das sind nur temperaturabhängige Widerstände, denen ist egal wie lang das Kabel ist.
Den Unterschied macht nicht die Elektronik, sondern die Kennlinie. Und bei einem 08/15 10kOhm NTC kannst du mehrere Meter verlängern, ohne dass sich der angezeigte wert um 0,1°C verändertKommt auf die Auswertelektronik an. Längeres Kabel heißt höherer Widerstand. Je nach Auflösung den Elektronik kann das einen Unterschied ausmachen.
vom Telefon
DANKE
Möchte demnächst auch mal auf so plexi Rohre wechseln. Weil die wakü zurzeit läuft eilt es nicht. Weil es nicht eilt würde ich gerne die Anschlüsse bei Aliexpress bestellen. Kann mir evtl. Jemand schwarze von da Verlinken??
Edit: welche Rohre nutzt ihr eigentlich also welche Größe?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Kurz und schmerzvoll: Nein
