ich habe 2 arten von temperatursensoren zuhause.
1. die normalen, die bei der auqaero dabei sind
2. inline temperatursensoren von phobya
da die kabel aktuell quer durch das gehäuse verlaufen, wollte ich die kabel gern verlängern (0,25mm², verlötet)
kann ich das machen, oder hat das auswirkungen auf die messgenauigkeit?
Es gibt fertige Verlängerungen, wenn du nicht unbedingt löten willst.
Hab auch schon Tempsensoren verlängert (50cm), hat bei mir kein
Unterschied gemacht.
hi liquid
ich habe eh 0,25mm² bei mir herumliegen, somit spare ich mir den kauf.
aber schön zu hören, das die messung dadurch nicht verfälscht wird.
Das sind nur temperaturabhängige Widerstände, denen ist egal wie lang das Kabel ist.
Kommt auf die Auswertelektronik an. Längeres Kabel heißt höherer Widerstand. Je nach Auflösung den Elektronik kann das einen Unterschied ausmachen.
vom Telefon
vom Telefon
Den Unterschied macht nicht die Elektronik, sondern die Kennlinie. Und bei einem 08/15 10kOhm NTC kannst du mehrere Meter verlängern, ohne dass sich der angezeigte wert um 0,1°C verändert
Technical data:
- Material: PETG
- Inner diameter: 10 mm
- Outer diameter: 12 mm
- Length: 500 mm (19.5")
The package contains 2 pieces of tube only
Müssten 2x50 sein.
Nein, 1 Rohr 500mm und das Paket hat 2 Stk. so müsste es man verstehen.
Sry, ist aber wirklich doof geschrieben ... dann dann order ich mir mal gleich 5m. DANKE
Mir is irgendwie langweilig ^^ ... überlege ob ich mir nicht nebenher nen neuen Rechner aufbaue (also Gehäuse mit Wakü). Im Moment hab ich noch ein TJ07 tu mich aber irgendwie schwer zwecks ner Alternative. Da nächstes Jahr eh ein Hardwarewechsel ansteht, würde ich schon vorher, in aller Ruhe, mir was schönes zusammenbauen.
Habt ihr paar Vorschläge zwecks nem neuen Gehäuse?
Bin absolut nicht mehr auf dem neuesten Stand.
Möchte demnächst auch mal auf so plexi Rohre wechseln. Weil die wakü zurzeit läuft eilt es nicht. Weil es nicht eilt würde ich gerne die Anschlüsse bei Aliexpress bestellen. Kann mir evtl. Jemand schwarze von da Verlinken??
Edit: welche Rohre nutzt ihr eigentlich also welche Größe?
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
zu den rohren kann ich nur sagen Stichwort holzmaus bei ebay.
bei aliexpress einfach mal nach "barrow" suchen. am besten auf english einstellen die Website, sonst wird das dämlich verdeutscht :)
12/10 oder 13/10 wird meistens verwendet und in den Größen gibt es dementsprechend die beste Auswahl
Im Sammelthread findest du viele nützliche Infos zum Einstieg !
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/acryl-tubing-1017609.html
sagt mal ist ein AMS 280 mit D5 und AGB in der Lage einen i5-4670K @ 4.4 GHZ passiv zu kühlen? CPU Block wäre ein cuplex kryos PRO. Denn mit den Temps meiner LuKü bin ich zufrieden, nur geht mir das Rauschen ziemlich auf den Zeiger.
MfG
Letzteres
Für passiven Betrieb brauchst sowas wie nen alten Cape Cora und dann 6 oder mehr Elemente :fresse:
Ach Mann....trotzdem danke.b
@HLuxx: Muss Mustang zustimmen. Passiv wird das nichts. Aber bei Radis reicht oft ein minimaler Luftzug. Da hilft es wirklich schon einen Lüfter auf wirklich minimalster Geschwindigkeit laufen zu lassen.
Da der K2 ein guter Lukühler ist, wird es da in Sachen Temp nicht 10 Grad weniger mit Wakü. Ich würde mir, da du ja aktuell per Lukü kühlst, wuerde ich mir für 90 Euro n Noctua Lukühler holen. Ist auch sehr leise und du hast den Aufwand der Wakü nicht.
Wenn du allerdings basteln willst dann musstest du zum 280er noch 2 wirklich top Lüfter aka Eloop oder Noctua verbauen.
Ich persönlich rate dir, da du aktuell per Luftkühler unterwegs bist, einfach n High End Luftkühler zu kaufen. Ist mMn das Sinnvollste.
Hab heute Post aus Slowenien bekommen:)
Endlich ist der D5 Dual Deckel da:banana:
Jetzt hab ich noch 2 unbenutzte D5 Plexi Tops von EKWB. Mal sehen, wer da so Interesse hat. Kommen eventuell in den Mp. Wie der Aquacomputer Evo 1800.
Davon abgesehen muss ich schauen, in welches Case ich die Pumpen einbaue. Ich muss eventuell n Case selbst bauen. Oder ich nehm n NAS Gehäuse und pack die da rein. Dieses Pumpengehäuse wird dann hinterm Monitor befestigt.
Soll natürlich alles so klein wie es geht sein. Als AGB hab ich noch n paar hier. Entweder Aquatube ( Hab alle zur Auswahl:fresse:)ekwb Röhre oder den Mcres.
Also welcher AGB und soll ich Das Case selbst bauenn? Aus 8mm Plexi?
Hast du nen EK? Vergleich wäre interessant.
