[Sammelthread] "der neue" Mac-Quatschthread
Hat jemand eine Idee, ob es irgendwann noch mal ein "Update" für die MBAs/MBPRs geben wird? :-[ Ich will so gerne ein neues kaufen, allerdings erst nach einer Aktualisierung der Hardware :)
Im Juni gibt es doch eine Veranstaltung von Apple oder?
Bis dahin würde ich mindestens warten :)
Im Juni zur WWDC wird es mit großer Wahrscheinlichkeit ein Pro Retina Upgrade geben (auch im Design).
Wenn dir aber der Sinn nach Macbook 12" oder Air steht, dann ist da für dieses Jahr erstmal alles gegessen...
Bin mal gespannt ob bei den pros tatsächlich ein redsign kommt oder ob man es nochmals aussitzt und nur die CPU upgraded.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wenn Apple uns bei einem Redesign einige Ports klaut, bleibe ich lieber beim aktuellen. Ich hoffe aber dass neben Skylake auch Thunderbolt 3 Einzug hält. Ebenso hoffe ich dass Apple mal seine Aufpreispolitik etwas anpasst. 240,- Euro für ein RAM Upgrade von 8 auf 16 GB ist echt eine absolute Unverschämtheit.
Welches Kabel genau hast du?
Es Funktioniert mit dem CSL Adapter Sata zu USB 3.0 oder mit dem LogiLink Adapter von Sata zu USB 3.0.
Gibt es die Möglichkeit bei AirMail 2 das beim Abrufen der E-Mail, direkt die E-Mail (info@test.de) in einen passenden Ordner geschoben wird ohne das ich Handangelegen muss??
Nutzt jemand von euch das neue Apple TV 4 in Verbindung mit der Cloud-Fotomediathek?
Bekannter hat eine große Mediathek in der Cloud, bei der leider die Alben nicht über das Apple TV angezeigt werden.
- alle Bilder einzeln: check
- über den Browser auf cloud.com: check
- auf den iOS Geräten: check
Überall sind Alben sichtbar... auf dem Apple TV nicht.
Hat es jemand zum Laufen bekommen? Apple TV zurückgesetzt + Apple ID gelöscht & neu verknüpft: beides schon erledigt. Ohne Erfolg
Würdet ihr das MB pro noch kaufen derzeit? Gibt es mit MacTrade Gutschein für 1377 mit 256er SSD. Oder lieber warten
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Sofern der Preis gut ist, würde ich nicht general abraten. Bin mit meinem 2015er Pro irre zufrieden.
Und auch wenn die 2016er ein schickes Redesign kriegen würden und etwas schneller werden: günstiger werden die sicher nicht sein und ein Killerfeature zeichnet sich auch nicht ab.
Hallo!
Da ich woanders noch keine Antwort bekommen habe frag ich hier mal nach.
Ich würde gerene wissen was mein Macbook noch ca. Wert ist. Es handelt sich um das Apple MacBook Pro MC374D/A 33.8 cm (13.3 Zoll) Notebook (Intel Core 2 Duo P8600, 2,4 GHz, 4GB RAM, 250GB HDD, NVIDIA GeForce 320M, DVD, Mac OS)
Das DVD Laufwerk befindet sich in einem externen Gehäuse. Es wurde nachträglich eine Samsung 1TB Festplatte eingebaut und letztes Jahr eine Sandisk 256GB SSD.
Es befindet sich in einem sehr guten Zustand und die OVP ist vorhanden. Neustes Betriebssystem ist auch drauf.
Und ich würde gerne wissen ob sich ein Wechsel auf ein Macbook Air 11 oder 13" mit 1,6GHZ i5 lohnen würde. Also eines der aktuelleren.
Klappt bei mir auch nicht. Dachte erst es muss noch laden aber auch nach einigen Stunden wurde nichts angezeigt
Hab das MB einfach mal bestellt. Für mich hat das genau die Leistung/Optik, die ich brauche
Hallo!
Bei mac2sell hast du mal nachgesehen? Der Preis könnte etwas über dem sein, was du dafür bekommen wirst, aber ein Anhaltspunkt.
Habe mit meinem Macbook Pro 13 (early 2015) ca. zweimal pro Woche einen Freeze/Absturz. Meistens ohne dass ich das Gerät dabei auslaste, ausgelöst am ehesten wenn ich Programme öffne.
Würdet ihr spezielle Tests machen, um die Stabilität zu überprüfen oder habt ihr ähnlich häufig Abstürze und lasst die ungeklärt?
Schon mal Mac OS X neu installiert oder PRAM/SMC reset ausgeführt?
Danke für deine Antwort. OSX neu installieren hatte ich sowieso vor (da noch nie gemacht auf diesem Gerät) - aber das ist ja eine sehr unspezifische Lösung. Über PRAM reset habe ich nicht viel gutes gelesen (im Sinne von sinnvoll), aber kenne ich mich (noch) nicht mit aus...
bin am Überlegen mit ein 27" IMac zuzulegen - sollte man jetzt kaufen oder auf das neue Update warten? Weiß jemand wann es ein neues I Mac update gibt?
Was würdet ihr eher nehmen einen i5 und die 4GB Graka oder den i7 und die 2GB Graka
Danke
Gruss
Danke. Habe keinen Fehler gefunden. El Capitan habe ich neu aufgesetzt. Was haltet ihr über RAM-Tests unter Mac / auf MacBooks? Wie würdet ihr euren RAM auf Stabilität testen? Prime95 über Stunden würde ich meinem Macbook gerne ersparen...
Ich bin gerade mal wieder div. Testseiten (u.a. Notebookcheck) gesurft und habe mir ein paar Tests angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, dass neuerdings immer auf PWM-Flackern getestet wird.. Das war doch früher kein Thema oder haben dort Monitore eh "immer" geflackert und im Grunde hat es keinen gestört? Für das MacBook wird gesagt, dass es kein Flackern gebe, liest man aber bei div. anderen NBs nach, dann steht dort immer Flackern in 220 Hz und so weiter. Das liest sich ja alles sehr schrecklich, aber kann es das sein? Liest man den Test denkt man am Ende, dass das Notebook zu Kopfschmerzen und sonst was führt :confused:Gab es das schon immer oder ist eine neue, billige Lösung Helligkeiten zu regulieren?
Selbst bei den 91% bewerteten Thinkpads steht das dabei.
Und wie löst Apple das, wenn es dort kein Problem ist?
Grundsätzlich sehe ich das erst mal ein bisschen als "Panikmache" an, beziehungsweise die Leser lesen die entsprechenden Einschränkungen von Notebookcheck nicht. Ein Großteil der Nutzer nimmt das Flackern doch überhaupt nicht wahr, bzw. nutzt die entsprechenden Helligkeitseinstellungen wo es auftritt überhaupt nicht. Die beiden Parameter, also Hz und Helligkeit in % schränken die Wahrnehmung doch sehr ein.
So ähnlich wie Spulenfiepen, die einen hören es, die anderen nicht. Und Serienstreuung kommt auch noch dazu.
Die Display-Wertungen von Notebookcheck sind halt auf einem sehr hohen Niveau was die getesteten Parameter angeht. Auch so Dinge wie der Delta-xyz Wert und Graustufen oder so, spielen nur dann eine Rolle, wenn man mit dem Display sein Geld verdient, bzw. nur wenn die "Ausrutscher" sehr stark sind.
Ich würde niemals ein Notebook nicht kaufen, nur weil PWM festgestellt wurde, sondern immer vorher ausprobieren, ob ich das überhaupt sehe.
Soviel ich weiß sind beim Nutzen oder nicht Nutzen auch nur die Panel-Hersteller involviert (Sharp, LG, AUO, usw.) und nicht die Notebookhersteller. Keine Ahnung wer die MacBook-Displays baut, aber die werden ja ausschließlich für Apple produziert (kaum jemand sonst verbaut 16:10 Displays) entsprechend kann Apple da besser/genauer mitreden was die Hersteller ihnen bauen/verkaufen.
Vielen Dank für deinen ausführlichen Post! Du hast schon recht, dass NBC auf sehr hohem Niveau urteilt, aber gerade das macht es heute immer schwieriger ein Notebook zu kaufen, zumd. wenn man sich im Netz informiert. Sobald ein Gerät da unter 85% ist wird der Eindruck suggeriert, dass es quasi unbrauchbar ist. Komisch ist bei NBC nur, dass die Thinkpads mit 220 cdm/m2 z.B. Bestnoten erhalten, obwohl die Helligkeit ja wirklich unterirdisch ist.. :) Naja.. das ist ein anderes Thema :d
Apple bietet da mMn einfach das rundeste Gesamtpaket ab, wobei ich ja eben gesehen habe, dass auch die Retina nicht den gesamten sRGB Raum abdeckt.
Naja das MacBook 12 hat auch 91% bekommen, obwohl es sehr kontrovers gesehen wird und 91% für NBC-Verhältnisse eine unfassbar gute Wertung ist. Die %-Wertung, sowie die Vor- und Nachteile beim Fazit sind halt wiederum sehr subjektiv, auch wenn sie subjektiv von Leuten ist, die wohl wirklich viel Erfahrung haben. Bei den Apple-Produkten könnte man auch fragen, warum die hohe Noten bekommen, obwohl sie spiegelnde Displays haben und man sie praktisch gar nicht auf- oder umrüsten kann.
Insofern sind die gleichpreisigen Alternativen, meist genauso eine Art "rundestes Gesamtpaket", je nachdem was einem persönlich wichtig(er) ist. Aber ja, du hast recht, darum soll es eigentlich nicht gehen hier.
Man darf eben nicht nach %-Wertung kaufen, sondern muss trotzdem noch abwägen was wichtig ist und bei PWM, Spulenfiepen, Farbraumabdeckung, Geschwindigkeits-Unterschieden im einstelligen Prozent-Bereich, usw. einfach Ruhe bewahren und zur Not eben zurückschicken.
Stimmt :-)
Man möchte halt immer das beste Produkt für das hart verdiente Geld kaufen :-)
Moin,
ihr kennt das Thema sicherlich: MacBook Pro Reparaturerweiterungsprogramm für Videoprobleme - Apple Support
Ich bin glücklicher Besitzer eines betroffenen MBP15 Late2011 und der Telefon-Support meinte nun mein Gerät erfüllt nicht die Anforderungen, da der Kauf bereits mehr als 3 Jahre her ist (wer kauft gegen Ende des Jahres 2013 ein neues Macbook welches aus der 2011er Serie stammt?), auf deren eigens eingerichteten Support-Seite schreiben die ganz unten jedoch:
Das Programm deckt betroffene MacBook Pro-Modelle bis zum 31. Dezember 2016 ab, mindestens jedoch für einen Zeitraum von vier Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum.
Das Kaufdatum ist nun auch etwas länger als 4 Jahre her, aber der Text liest sich eher so, als dass der 31. Dez die Frist für alle Geräte älter als 4 Jahre ist und darüber hinaus alle Geräte jünger als 4 Jahre auch noch dazu zählen, eben bis sie 4 Jahre alt sind.
Komme mir vom Support nun etwas verapplet vor ...
Nächster Apple-Store ist 90km entfernt, zwar vertretbar, aber muss nicht unbedingt sein, nächster Gravis-Store wäre 13km entfernt.
Sollte ich mit dem Teil mal bei Gravis vorbeifahren und das denen zeigen sowie den Auszug aus der Website?
Ich weis, der Artikel auf der Website ist kein rechtlich verbindliches Angebot bzw. Zusage, aber wär schade um das Gerät es einfach in die Tonne zu kloppen ...
Ratschläge? Erfahrungen? Dachte immer der Support von Apple sei gut :fresse:
Also ich hab die Erfahrung gemacht, das Gravis unglaublich gern mitverdient. Ich habe da in Sachen Reperatur eher negative Erfahrungen gemacht, erst als ich bei Apple anrief und die ein entsprechendes Ticker eröffnet haben, ging die Sache klar.
Ich würde nochmal beim Support anrufen, auf das Dokument verweisen und dann machen die das im Normalfall schon.
Sehe ich auch so. Habe mit Gravis bisher nie gute Erfahrungen gemacht, wenn es um Kulanz und Kundenservice geht. Bei Apple ist man hingegen immer sehr kulant, also versuch es noch mal da. Auf die Tränendrüse drücken hilft da auch meistens :fresse2:
