Ja wenn ich ehrlich bin würde ich gerne fertige Kabel benutzen.
Mit diesem Step-Down-Regler müsste ich ja die Kontakte alle einzeln anklemmen.
Regt mich schon auf, dass das es jetzt nur an der Ausgangsspannung vom Netzteil liegt, dass die Pumpe zu laut ist..
Du kannst testen, ob es besser wird, wenn du die 12V-Schiene vom Netzteil von Multirail auf Singlerail umstellst, bei mir hat es wenigstens ein bisschen geholfen. Das geht irgendwo in der Corsair-Link Software, wo genau kann ich dir am Abend sagen.
hatte meine DDC erst am AE5 gehabt, dort bekam sie ca 11,8-11,9V
am PA2 kamen dan 12-12,1V raus
wenn du sie regeln möchtest ist das doch egal, oder ?
würde ne DDC jedenfalls nicht an eine "normale " LüSt hängen ;)
Dann bleibt Dir nix anderes übrig als tiefer in die Tasche zu greifen
Eieiei. Ich dachte ich wäre fertig :)
Heißt für mich: Aquero 5 PRO + das Kabel und dann könnte ich das ganze geschmeidig regeln?
Wäre noch die Frage ob ich meine 3 x 120 Arctic F12 PWM und die 2 x 140 G-Silent jeweils an einem Kanal bei der Aquaero regeln kann?
Den Aquaero 5 Pro brauchst du eigentlich nicht, der LT reicht auch locker, wenn du auf das Display verzichten kannst. Den Kühler würde ich aber dazukaufen.
Und falls du das Display "brauchst", nimm gleich den Aquaero 6.
Mein DDC Barrow Gehäuse/Kühler ist heute angekommen. Super Qualität muss ich sagen. Gefällt mir sehr viel besser als mein EK Teil.
Ja und schon hab ich das nächste Problem.
Leider hat das Raider intern nur 1 x USB2.0. Und der ist logischerweise von den FrontUSB belegt..
Macht so eine poweradjust bzw. aquaero keinen Sinn...
Werde mein Glück also mal mit dem Step-Down-Regler probieren.
Na dann klemmst eben nen Hub an den Internen Port. Macht das doch nicht immer alles komplizierter als es ist.
Ich denke ich werde mir erstmal nen Step-Down-Wandler holen und dann mit paar alten Molexkabeln hier basteln.
Die 6,99€ werd ich mal noch investieren. Ist sowas auch 24/7 tauglich?
Ich hab ihn noch nicht bekommen. Was ist damit?
Wat für Gestalten.
Wenns wenigstens Whey oder so wäre, aber Korallenkacke? Nein danke, noch so eine Mail und der Newsletter ist abbestellt.
Heilliger Bimbamm. Das ist ja wie bei HSE bei denen. Wie fremdschäm ist das denn?
So lange nicht irgendwelche Mails zu dem Glauben an den der AT Gründer glaubt kommen, ist ja noch alles entspannt (das verstehen jetzt wohl nur die, die Bundis privater FB Seite folgen). Dann steig ich aber aus :d
Wie? Seid ihr keine Jedi?
Also du bist mir ja ein Vogel.
Haste dir schonmal angeguckt was die poweradjust alles bietet?
Die ist extra für Pumpen gemacht.
Die hat sogar eine Überwachung das die Pumpe wieder gestartet wird falls sie mal stehen bleibt wegen zu wenig Spannung.
Das USB Problem löst man einfach mit ein internen USB Hub, gibt da sowieso nur ein Anbieter NXT oder so.
Mit einer Aquaero 5 kannste die Pumpen eigendlich nicht so gut steuern. Bin mir nicht sicher ob die eine Überwachung hat um sie wieder zu starten im Notfall.
Deine Probleme werden wohl auch nicht an den bischen mehr Spannung liegen.
die 0,2V liegen noch nichtmal an der Grenze der Toleranz die Netzteile haben.
Besorg dir lieber ein Filterschwamm damit die blöde DDC nicht immer Luft mit einzieht.
Naja es ist schon merkwürdig, dass das ganze mit dem noname NT und 2800rpm schon wesentlich leiser ist.
habs ja nachgemessen. es sind ca. 400-500rpm weniger mit dem anderen NT.
Bessere Gesundheit: Friss Dopingmittel! :fresse:
