[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Wozu regeln? Die werden auf z.B. 500 U/min festgetackert und gut ist.
Wenigstens hat man so etwas weniger Kabelsalat aufm Board / im Gehäuse rum baumeln.
seit jahren habe ich scythe slip stream 800 U/min auf 5V geregelt und die hört man nicht. das schöne ist, die kosten gerade mal 5-6 €
ich teste mal die Enermax UCCLA12P. Mal sehen, was die taugen.
Ob die auch gut für den Morpheus und den Matterhorn wären, was Druck und Kühlleistung betrifft?
Hm, also meine Venturi HF14 sind angekommen und die ersten Tests wurden durchgeführt...die sind definitiv lauter als die Silent Wings 2...die laufen auf meinem Mainboard mit niedrigster Drehzahl (ca. 350 - 400RPM) und sind dabei zwar sehr leise aber nicht unhörbar. Was soll ich nun machen? :fresse2:
ich weiß es, Du kannst von mir ein paar SW2 kaufen. Habe alle raus geschmissen und durch Phanteks ersetzt. Ist auch leise sogar mit offenem Gehäuse, kein klackern oder sonst irgendwelche Fehler. Bildchen mach ich gleich noch.
Hatte einen (alte Serie ohne Speedstufenschalter an der Nabe) auf einem Megahalems. Vorher war ein NF-P12 drauf.
Der Cluster ist subjektiv etwas dezenter bei identischer Kühlleistung.
Aber es gibt leisere, deshalb ist der Enermax einem NF-A12-PWM gewichen, ebenfalls keine Temp-Änderung.
Horizontal (hängender Rotor) hatte ich übrigens mehrere defekte Enermax-Lüfter, das scheinen sie nicht so zu mögen.
naja, ich werd sehen. Wahrscheinlich werde ich sie nur als Gehäuselüfter einsetzen. Dann können die so langsam wie möglich drehen.
So, die Enermax sind da. Sind aber scheußlich. Ergo, wieder eintüten und zurück. Das ist ja eine Zumutung..
Sind die Silent Wings 2 wirklich die leisesten Lüfter, bzw. lassen sich am weitesten runterdrehen? Ich weiß echt nicht, welche ich jetzt nach den Venturi nehmen soll..
Die Venturi sind dir zu laut?
Auf welche Drehzahl hast du sie denn bisher heruntergeregelt?
Die Silent Wings 2 sind schon absolute Spitzenklasse und mMn die besten ihrer Art. Wobei Noctua mit den Gesichtwurstfarbenen Lüftern gleichauf ist.
Die Venturi sind definitiv lauter als die Silent Wings 2...die laufen bei mir auf niedrigster Drehzahl (ca. 350RPM) und sind aus dem Gehäuse heraus zu hören. Von "Laut" zu sprechen wäre natürlich völlig übertrieben aber sie sind auf niedrigster Stufe zu hören, was bei mir ein No-Go ist :/
Hhhm, so schlecht fand ich meine zwei Cluster gar nicht, waren wie gesagt die alten Modelle.
Da war der alte Noctua, der auf dem NH-U12 drauf war, nerviger, alles jetzt so auf ~1000 rpm bezogen. Mehr habe ich denen und meinen Ohren nie zugemutet.
Thema RMA bei Noctua, es ist wirklich so:
Wir werden Ihnen in diesem Fall umgehend einen Ersatzlüfter zukommen lassen.
Bitte rechnen Sie mit einer Versandzeit von etwa 5-8 Werktagen.
Nachdem Sie den neuen Lüfter erhalten haben, brechen Sie vom defekten Lüfter
bitte eines der Lüfterblätter ab. Anschließend machen Sie bitte ein Foto von
diesem Lüfter neben Ihrem Ausweis und senden uns dieses als Antwort auf das
Originalticket. Auf diese Weise können wir Ihnen die Unannehmlichkeit
ersparen, dass Sie den alten Lüfter an uns retournieren müssen.
Lustige Methode..:fresse2:
Schade, aber es ist wie du und iCrack bereits gesagt haben: Wenn man es absolut unhörbar haben will, führt kein Weg an den Silent Wings 2 vorbei.
Ausnahme ist der 120er (lächerlicher Luftdurchsatz, nervig bei höheren rpm) und die PWM-Versionen, da sie zu Nebengeräuschen neigen.
Na dann stimmt aber was mit dem Lager nicht, 350 rpm hört man doch niemals aus dem Gehäuse raus.
Würde ich reklamieren die Dinger.
Wahrscheinlich bin ich verrückt, aber für mich ist jeder Lüfter unhörbar, der kaum Luft schaufelt und kein Lagergeräusche macht. :fresse:
Wie kann man Lüfter auf 350 rpm hören? ^^ Haben die Lagerklackern? Der Luftstrom kann es ja kaum sein :O
Die SW2 kann man nicht tiefer regeln, bei der PWM Variante kann PWM pfeifen dazu kommen. Ich persönlich würde die SW2 aber bis 400rpm auch als nahezu lautlos bezeichnen
Den minimalsten Drehzahlbereich bekommt bei Noctua mit den NF-F12. Das sind zwar eigentlich keine Leisetreter, aber die gehen auf 180 rpm runter, mit entsprechender Steuerung
@ Cerubis
Ich höre immer wieder, dass die Venturi zwar sehr leise und weitesgehend frei von Lagergeräuschen sein sollen, aber man sie nicht auf ein nicht wahrnehmbares Geräuschniveau drosseln kann. Wenn irgendwas am Lüfter nicht richtig abgestimmt wurde, wie der Motor oder das Rotordesign (Luftverwirbelungen) bleibt der Lüfter trotz gutem Lager hörbar.
Ich konnte sie nur freistehend vergleichen (dort sind sie den SW2 überlegen), wäre ja n ding wenn sie vor nem Hinderniss patzen :)
Ich weiß es auch nicht, aber ich höre die Lüfter definitiv!:d Es sind keine Lagergeräusche...es klingt tatsächlich nach dem klassischen Geräusch von bewegter Luft...was ich mir bei 350RPM aber einfach nicht erklären kann und der Hand-test ergibt auch keinen wirklich fühlbaren Luftdurchsatz.
Was war an den SW2 eigentlich so schlecht, dass sie durch die Venturi ersetzt werden sollten? Aber es stimmt, was Du schreibst. Im 140er Segment hat Be Quiet die leisesten Lüfter, bei den 120ern eher Noctua mit den kleinflügeligen Teilen der Gesichtswurst- und Redux-Serie.
Hatte auch 3 SW2 3pin drin, die sind schon gut, machen aber halt wirklich etwas wenig Wind. Ist ein Filter davor, kam es mir gefühlt so vor, als käme der Luftstrom fast zum Erliegen. Alles Gute vereint geht wohl nicht, doch der NF-A14 PWM ist mein guter Kompromiss, wenn auch nicht so weit herunterregelbar.
@ Boogeyman015
Liegen sie vor oder hinter einem Hindernis wie (Waben-)Gitter oder Staubfiltern mit ungewöhnlich vielen Kunststoffstreben?
Bisher sieht es stark nach Luftverwirbelungen aus, wie ich schon sagte. Du kannst das ganz schnell eingrenzen, wenn du die Venturi im freien Zustand testest.
die Enermax haben böse um die Wette geklackert. Das ging gar nicht. Also bleiben meine S12A-ULN im Rechner. Hängen jetzt an der Recon und drehen mit 500rpm. Herrlich, diese Stille. :)
Kannst du dir vlt mal die Mühe machen und ihn freistehend betreiben? Würde mich interessieren ob er dann immer noch "Luftgeräusche" macht.
Vlt. ist der Anstellwinkel der Blätter so ungünstig, dass es Störgeräusche gibt, wenn sie vor einem Hindernis rotieren :O
Edit: Zu spät :)
Finde das Twisterlager auch grauenvoll. Zusammen mit den Blacksilent Pro, Multiframes das schrecklichste wie ich finde :)
Nach eigenen Tests haben sich bei mir folgende Modelle etabliert
Gute Lüfter (Bis auf den Noctua ausschließlich 3-Pin)
140mm: Silent Wings 2 140mm
120mm: Noiseblocker eloop B12, Noctua NF-S12A, Enermax T.B Silence 120mm
Mit dem NF-A14 war ich nicht zufrieden, der war selbst bei ~400 rpm noch ziemlich gut hörbar. Die Venturis werde ich aber mal selbst testen, wenn ich mal Lust dazu habe.
Werde die morgen mal frei testen:)
Ich hab auch schon überlegt, ob es eventuell an den Luftfiltern liegt...morgen geb ich dann mal Bescheid
Verhalten die sich denn so anders als die NF-A15? Meine kriege ich (je nach Ausführung) auf 200 bzw. 300 U/min runter, was unnötig ist, das sie selbst bei 500 U/min angenehm unauffällig sind.
A14 und A15 unterscheiden sich nur durch den Rahmen, welcher beim A15 speziel für CPU Kühler ausgelegt ist ;)
Also ich bekomme die A14 auf 150 rpm gedrosselt, spezifiziert sind sie auf 300rpm. Ich weiß nicht wie weit der noch regelbar sein soll :d
Selbst jede 08/15 PWM Reglung bekommt die A14 auf knapp unter 300rpm!
Stimmt so auch nicht ganz, es gibt zwei Versionen des A15, eine 1200er Retailversion und die 1500er die man nur in Kombination zusammen mit den Kühlern bekommt. Aber grundsätzlich wär mir sonst auch kein Unterschied außer dem Rahmen bekannt.
Meine A15 lassen sich halt auch extrem weit drosseln, darum war ich ja so über die Aussage von der_Schmutzige verwirrt. Irgendwann unterhalb von 250 U/min wird bei mir allerdings die Drehzahl nicht mehr korrekt ausgelesen, aber das liegt wohl an meinem Board.
Ja da hast du recht die Variante Retail Variante ist , warum auch immer, gedrosselt. Auf der anderen Seite ist der A14 auch auf 1200 limitierbar durch den LNA.
Es sind auf jeden Fall die gleichen Flügel, gleiches Lager, gleiches alles :)
Hab jede Menge von beiden hier liegen. Der A15 soll durch den Rahmen die Kühlkörper mehr abdichten, passt daher kaum in Gehäuse oder auf Radiatoren.
Wie dem auch sei. Ich hab derzeit 9 von den A14 hier und an diversen Steuerungen betrieben. Auch an jedem MB bekommt man den auf 300rpm runter, der Durschnitt liegt irgendwo bei 270rpm. Wenn das nicht klappt, macht man was falsch.
Ich fand die Lüfter damals beim D15 auch klasse...konnte die auch auf ~250RPM drosseln. Hm, vielleicht sollte ich mich einfach mit der Wurstfarbe abfinden und die A14 als Gehäuselüfter nutzen. Schlechter als die Silent Wings 2 sind die doch sicher nicht, oder?
Habe jetzt übrigens die Venturi mal ausgebaut getestet und subjektiv würde ich meinen, dass sie so tatsächlich leiser sind, aber immer noch nicht unhörbar. Dafür schaufeln die aber für 350 RPM doch noch relativ viel Luft...wenn ich die mit einem Abstand von 30-40cm auf mein Gesicht richte, spüre ich auf jeden Fall noch die kühle Luft.
Andere Frage...ich hab mal FanXpert 3 ausgeschaltet um die Lüfter per SpeedFan zu regeln...wie kann es sein, dass ich die CPU-Lüfter per SpeedFan nur auf 800RPM drosseln kann, während FanXpert vom Mainboard es schafft, die Lüfter auf ~300RPM zu drosseln?
Um welchen Lüfter geht es? GUt möglich das Speedfan nur Spannung absenkt und nicht mit PWM arbeitet
