Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
du kannst die radis und lüfter meiner meinung nach drehen und wenden wie du willst (im übertragenen sinn), mit 2x280/30 wird sich da nicht viel tun an deinen temps
Für mich geht es ja nur um die Temp der CPU (die ich halt einfach nicht stable kriege für Prime um vernünftig zu testen, erst ab 1.3 V - die hat also definitiv einen weg) und des Motherboards.
Innen drin ist es einfach zu warm. Würde das Case wirklich nicht für interne WaKüs empfehlen^^
Es gibt CPUs die brauchen weniger Spannung und andere die eben mehr brauchen.
Mein i3770k läuft nun schon seit längster Zeit mit 1,38v und 4.6Ghz. Für 4.7Ghz braucht er noch mehr. Die Kappe musste dafür runter da er nicht nur ordentlich Spannung braucht, sondern auch noch extrem schlechten Kontakt zum HS hatte.
