ist die leistung einer D5 die Senkrecht eingebaut ist identisch mit einer die Waagerecht verbaut ist ?
man kann sie ja in verschiedenster weise betreiben (solange der Rotor nicht nach unten hängt)
Und wohin soll dann die Luft wenn die Blende zu bleibt? :hmm:
Das ist mir doch egal, wo die hin geht :d
Nein, ernsthaft. Vorne ein 360er und oben. Die obere Blende wird dann bei Bedarf entfernt (etwa im Sommer).
Mit gefällt der Tower ohne obere Abdeckung einfach nicht, die WaKü soll endlich intern verbaut sein und viel Verlustleistung hab ich meist eh nicht.
ja
Geht mir bei mir auch so, hab daher nur einen 360 vorne drin und en Mora draussen und die Modu-Luken dicht. :P.
Man könnte ja auch 0,5cm Abstandhalter bei die Moduvents machen, das die Luft raus kann aber der Look nicht zerstörrt wird.
was ist eine Temperatursicherung?
Genau das was der Name sagt - eine Sicherung die bei Übertemperatur auslöst. Zu Zeiten als es die ganzen Überwachungsgimmiks die heute etabliert sind noch nicht gab bzw. noch nicht ausgereift waren, wusste man sich eben noch zu helfen, wenn man eine Notabschaltung wegen Übertemperatur auslösen wollte ;).
Könnte man heute natürlich immer noch so machen, aber die meisten arbeiten heute ja allgemein nur noch mit vorgefertigtem Zeug, was man einfach nur zusammen stöpseln muss.
Edit: Der Bauform nach dürfte es aber eher ein NTC oder PTC als Sensor sein.
Übliche Bauformen von Thermoschaltern/-sicherungen sehen jedenfalls meist ein wenig anders aus - wobei es da auch stark unterschiedliche Bauformen gibt (u. A. reversible mit Bimetallschalter und Einmalsicherungen mit niedrig schmelzenden Loten)
ja und was hat die dann gemacht?
den Rechner dann ausgeschaltet, also was mit dem Netzteil verbunden oder wie hat das dann funktioniert, wenn die Sicherung ausgelöst hat?
dachte nicht, dass ich bei sowas nochmal nachfragen muss Joe :d
Richtig. Sieh es als ganz normale Schmelzsicherung im Auto.
Wird die Temperatur zu hoch, sprich auch die Sicherung wird zu heiß, dann löst diese aus. Dann kommt es drauf an womit so etwas immer Verbunden ist. Für gewöhnlich aber dient so etwas als Schutzabschaltung. Das einfachste ist dann immer, das komplette System was da dran hängt außer Betrieb zu nehmen um es nicht weiter aufheizen zu lassen.
Beim Auto schmilzt deine Sicherung, wenn der Strom zu hoch wird um vor Kabelbrand zu schützen.
Ich hab mir jetzt den Sensor hier geholt und eingebaut:
Phobya Thermosensor G1/4 - black matt | eBay
Hab ihn an den T_SENSOR1 Anschluss auf meinem Maximus VII Ranger gestöpselt.
Bloß hab ich absolut keinen Plan, welcher Eintrag in HWMonitor jetzt für genau diesen Sensor ist.
Ich hätte ja vielleicht gedacht, dass es einer von den beiden TZ00 oder TZ01 ist:
Die bleiben aber unverändert bei konstanten 28 bzw 30 Grad.
Selbst der Versuch das System mit Prime95 und Furmark aufzuheizen brachte nichts.
Keinerlei Veränderung zu sehen.
Ist der Sensor tot? Muss ich was im BIOS/UEFI freischalten?
@fanatiXalpha: Eine einfachen Thermosicherung, kann man z.B in die den Spulenkreis eines Relais einbauen, welches bei Abfall die Stromversorgung kappt. Das wäre natürlich ein recht unsanfte aber effektive Methode. Man könnte auch eine Transistor damit ansteuern der das PowerOn-Signal schließt bis der Rechner sich abschaltet.
Mit einem Thermoschalter (also einer reversiblen Thermosicherung) kann man Verschiedenes machen. Die einfachste Möglichkeit war einen in Schließer-Konfiguration zu nehmen und ihn mit dem Power-Button parallel zu schalten.
Aber wie gesagt ich vermute aufgrund der Bauform, dass es sich bei dem Bauteil auf dem Cuplex Evo (ist´s ein Evo?) eher um einen NTC oder PTC handelt, der einfach als ganz normaler Temperatursensor diente wie heute die üblichen Foliensensoren, die auch nichts anderes machen (10kΩ NTC). Welche Auswertelektronik in dem Fall zum Einsatz kam, kann dir nicht sagen - so wie´s aussieht vermutlich ein Eigenbau.
Edit:
@th33xitus: Ist HWMonitor denn überhaupt in Lage den Eingang auszulesen? Wenn nicht, siehst du ihn da auch nicht. Hast du es mal mit dem Asus-Tool versucht (ASUS Probe II heißt es glaub ich aktuell)?
Sind die Sensoren auch im ausgebauten Zustand in HWMonitor zu sehen? Vielleicht einfach falsch herum eingesteckt?
Ja sind sie komischerweise :/
Also falsch herum kann natürlich sein, hatte jedoch schon beide Möglichkeiten getestet.
Auf dem Stecker vom Sensor ist an einem Pin ein kleiner Pfeil.
Ist das dann Masse oder Signal?
Pinbelegung auf dem Mainboard ist mir bekannt.
Edit:
Werde ich mal machen, danke für den Tipp!
Ging eigentlich davon aus, dass HWMonitor so der Allrounder unter den Tools sei ^^
Also laut Datenblatt ist der Sensor nen 10kOhm NTC.
Hab mal mit meinem Multimeter durchgemessen.
8,52 kOhm. Kaputt ist der Sensor also schon einmal nicht...
EDIT:
Ja... mit der AI-Suite und dem Probe Sense Driver von Asus sehe ich nun eine Temperatur.
Schade das es HWMonitor nicht auslesen kann. Finde die AI-Suite nicht so cool und optisch einfach viel zu überladen.
Sagt mal hat nicht durch Zufall hier jemanden einen 3D Drucker der 20x20 cm drucken kann? XD den ich zu Verfügung hab kann nur max 17 cm -.-
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich hab hier ne Alphacool D5 Pwm und will gerade meinen Loop befüllen.
Ich hab die Pumpe an einem separaten Netzteil hängen, sie läuft auch an, aber sie hat mal überhaupt keine Kraft.
Hat das Ding nen Entlüftungsmodus oder was muss ich beachten?
Gesendet von meinem A0001 mit der Hardwareluxx App
Bekommt sie denn kontinuierliche Wasser? Richtig in Schwung kommt der Kreislauf erst wenn er fast vollständig befüllt ist.
Sie hängt direkt am AGB und da ist auch genügend Wasser drin. Es kann auch ungehindert in die Pumpe fließen.
Ich bin gerade dabei das Netzteil zu tauschen, vllt. hat das ja einen weg.
Das Problem dürfte das fehlende pwm-Signal sein.
Meinst du, dass sie dadurch mit minimaler Leistung läuft?
Hatte ja gehofft, dass es genau anders herum ist und sie ohne PWM auf max Leistung läuft.
Ich habe schon einmal von jemand anders etwas ähnliches hier gelesen, da hat es funktioniert, nachdem die pumpe ihr pwm-Signal bekommen hat.
Einfach Board, cpu und pumpe mit Strom versorgen, der Rest kann ab. Normalerweise stört es auch nicht, wenn der einfach an und aus gemacht wird.
@carbon
Hast du den PWM Anschluss auch schon angesteckt? Wenn ja, steck den mal ab. Ich hab die selbe Pumpe. Wenn der PWM Stecker am AE5 hängt läuft die Pumpe beim befüllen auch ganz langsam. Ist der Stecker abgesteckt, läuft sie volles Rohr. Da komm ich mit dem nachfüllen fast nicht mehr nach.
Die Pumpe hängt leider nicht am AE. Beim ersten Versuch war der PWM Stecker nicht angeschlossen.
Versuche es gerade über das Mainboard (pwm) und melde mich wieder.
Danke schon mal :wink:
EDIT:
Sie läuft. Es liegt tatsächlich am fehlenden PWM-Signal. Am Mainboard läuft sie wunderbar.
Danke, ihr seid die Besten :bigok:
Hab mir gerade mal wieder Bundys Radiator vergleichstest zu Gemüte geführt.
Wie kommt es eigtl. dass der Nexxxos XT45 so "schlecht"/mittelmässig gegenüber dem ST30 und UT60 abschneidet?
Egal bei welcher Drehzahl, es gibts praktisch keinen Grund den 45er dem 60er oder 30er vorzuziehen.
Wenn du Push/Pull Fan bist und das letzte Grädele aus deinem Setup rauskitzleln willst, lohnt sich nen UT60 oder Monstaaaaa :)
muss das thema ddc noch mal aufgreifen. die ddc310 soll sehr leise sein. wieso nicht eine "normale" ddc mit pwm steuerung und die dann ebenfalls runterregeln? sind "normale" ddc´s auf gleicher drehzahl lauter? bekommt man "normale" pwm ddc´s nicht auch soweit runtergeregelt?
verstehe nicht warum DDC310 wenn eine normale PWM DDC doch theoretisch geregelt auf das gleiche ergebnis kommen müsste/könnte/sollte. besteht da trotzdem ein unterschied im geräuschpegel? ob ich die DDC310 auf XY rpm runterdrehe oder eine "normale" DDC via PWM auf die gleiche rpm runterdrehe drüfte doch egal sein, oder nicht?! bekommt man die 310er tiefer runter oder was spricht hier für die 310 außer das sie im default setting leiser ist?
Auf wieviel RPM kommt denn eine 310? Generell kommen ja PWM Pumpen tiefer.
Sind beide zu dick, deswegen hatte ich ja nen XT45 im Auge (allerdings als 420er). Aber wenn ich mir die Leistung im Vergleich zum ST30 anschaue lohnt sich das ja nicht wirklich.
Wirklich viel Preisunterschied ist zwischen den beiden aber auch nicht! Pro XT45 ist die größere Anschlussvielfalt und bei den 140er Modellen die Entlüftungsschraube auf der Rückseite, Kontra natürlich mehr Platzbedarf bei gleicher Leistung. Muss man halt abwägen!
