Michael2907
Es geht mir ja nur um das AGB, falls es noch zu Schwingungen kommt.
Hast hier jemand Empfehlungen für einen 140?
den Test habe ich schon gelesen, allerdings stehe ich ziemlich auf dem Schlauch.
Der Test hier zeigt, dass der Mora 2 und der Mora 3 besser kühlen sollte als der Phoby 1260:
[Review] Phobya Xtreme Supernova 1260 Radiator - EffizienzGurus Forum
Ich habe mir jetzt alle deutsche Reviews durchgelesen... In jedem Test hat der Phobya die Nase vorne außer bei den Gurus, kann mir jemand erklären warum ?
Hier sind noch die anderen Tests:
Test: Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260
Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 | Awardfabrik
Testbericht Phobya Extreme Supernova 1260
Ich stehe nun zwischen einer Entscheidung, den Mora 3 420 oder den Supernova 1260.
Beide Radiatoren wollte ich mit 18x 140mm Lüfter zwischen 1000 und 1500 upm laufen lassen.
Nimm den der dir besser zusagt. Die Unterschiede sind so minimal und die Kühlleistung so hoch (von beiden Radiatoren) das ich die Kaufentscheidung weniger von dem Leistungsunterschied abhängig machen würde sondern eher von Verarbeitung, Lieferumfang und Zubehör.
Ich für meinen Teil würde dir den MoRa ans Herz legen da das Zubehörprogramm in meinen Augen besser ist und er auch einfach schicker aussieht als der Nova.
Jetzt lese ich einen aktuellen Bericht von März 2015.
Da hat der Mora 420 ganz klar die Nase vorne.
Mir würde es nur um maximale Leistung gehen.
Die maximale Leistung von beiden Radiatoren ist so hoch das du mit einem normalen System die beiden kaum bis garnicht an ihre Leistungsgrenze treiben kannst. Selbst mit sehr niedrig drehenden Lüftern ist die Kühlleistung noch immens dank der großen Oberfläche...
Jetzt sehe ich zufälligerweise, dass dee Test sogar von dir ist.
Mir geht es eben um maximales OC unter Wasser ohne Durchlaufkühler..
Laut deinem Test schneidet der Mora 420 besser ab.
Aber wie kommt es zu den differenzen in Sachen durchfluss zwischen deknem
Und Bundys und den anderen Tests :/ ?
Ist wirklich ein Zwispalt...
Na du kannst ja nie 100% die selben Bedingungen schaffen. Da spielen ja mehrere Faktoren mit rein als nur der Radiator selbst.
Für das maximale OC unter Wasser ohne Chiller bist du mit einem MoRa 420 an der richtigen Adresse.
Natürlich, verständlich.
Ich denke, ich werde mir den Mora 420 nehmen.
Ich kann also davon ausgehen, dass ich zum Mora 2 Pro eine Verbesserung der Temperatur erreiche ?
Muss ich Feuer zustimmen, für n Setup mit 2x 980Ti und ner CPU bist du nunmal bei grob 600W Heizleistung unter Vollast, das wird nur bei wenigen Cases intern gehen.
Wenn man von ca. 110W pro 140er Lüfterfläche ausgehet, brauchst du immer noch 5-6 140er Lüfterplätze, das hat vielleicht ne Case wie das Enthoo Primo.
Wie wärs einfach mit passendem Case, wenn extern nicht geht?
Hey leute habe nochmal ne Frage...
Habe immoment nen Aqualis mit festem Boden also ohne Pumpenadapter etc.Schau hier.
Würde den aber für mein neues System mit Pumpenadapter wollen, schaust du hier.
allerdings gibt es die Base extra bei AC nicht hat da jemand ne Idee ohne den kompletten Aqualis neu zu beschaffen.
Werde auch noch AC dießbezüglich anschreiben.
Danke schonmal.
