Es geht mir ja nur um das AGB, falls es noch zu Schwingungen kommt.
Hast hier jemand Empfehlungen für einen 140?
Zusätzlich zu dem shoggy unter der pumpe sollte das doch passen. Der schwamm soll doch nur verhindern, dass der agb die pumpe vorn über kippen lässt.
Ein einzelner 140er radi wird wohl nicht allzuviel bringen. Dann eher ein 240er oder 280er dazu. Wenn allerdings nur für einen 140er Platz ist, geht das nicht anders.
Ich denke mal, da ist einer so gut wie der andere. Alphacool nexxxos st30 zB.
Ist ja auch nicht nur für den AGB gedacht, wollte auch damit sagen, daß das Shoggy-Material nicht optimal ist.
Die Idee ist super, steht außer Frage, aber das Material ist nicht das idealste.
den Test habe ich schon gelesen, allerdings stehe ich ziemlich auf dem Schlauch.
Der Test hier zeigt, dass der Mora 2 und der Mora 3 besser kühlen sollte als der Phoby 1260:
[Review] Phobya Xtreme Supernova 1260 Radiator - EffizienzGurus Forum
Ich habe mir jetzt alle deutsche Reviews durchgelesen... In jedem Test hat der Phobya die Nase vorne außer bei den Gurus, kann mir jemand erklären warum ?
Hier sind noch die anderen Tests:
Test: Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260
Phobya Xtreme SUPERNOVA 1260 | Awardfabrik
Testbericht Phobya Extreme Supernova 1260
Ich stehe nun zwischen einer Entscheidung, den Mora 3 420 oder den Supernova 1260.
Beide Radiatoren wollte ich mit 18x 140mm Lüfter zwischen 1000 und 1500 upm laufen lassen.
Nimm den der dir besser zusagt. Die Unterschiede sind so minimal und die Kühlleistung so hoch (von beiden Radiatoren) das ich die Kaufentscheidung weniger von dem Leistungsunterschied abhängig machen würde sondern eher von Verarbeitung, Lieferumfang und Zubehör.
Ich für meinen Teil würde dir den MoRa ans Herz legen da das Zubehörprogramm in meinen Augen besser ist und er auch einfach schicker aussieht als der Nova.
Überlege noch vorne den großen Lüfter raus zu machen und da einen 240@30 rein zu packen. Den dann nur ohne Lüfter laufen zu lassen
Argh.
Eine verzwickte Lage. Spiel ja immer noch mit der Idee rum eine 2 980ti zu kaufen.
Denke das geht dann wohl echt nur von außen mit der Kühlung.
Alles nicht so einfach
Kauf dir einen MoRa 420LT schraub dir neun ordentliche Lüfter drauf und du hast so schnell keinerlei Probleme mehr deine Hardware zu kühlen und das auch noch sehr leise. Nur ein kleiner Tip. Bestell dir dann direkt nen Satz QD3 von Koolance mit. Macht die Handhabung vom System deutlich einfacher!
Jetzt lese ich einen aktuellen Bericht von März 2015.
Da hat der Mora 420 ganz klar die Nase vorne.
Mir würde es nur um maximale Leistung gehen.
Die maximale Leistung von beiden Radiatoren ist so hoch das du mit einem normalen System die beiden kaum bis garnicht an ihre Leistungsgrenze treiben kannst. Selbst mit sehr niedrig drehenden Lüftern ist die Kühlleistung noch immens dank der großen Oberfläche...
Jetzt sehe ich zufälligerweise, dass dee Test sogar von dir ist. :)
Mir geht es eben um maximales OC unter Wasser ohne Durchlaufkühler..
Laut deinem Test schneidet der Mora 420 besser ab.
Aber wie kommt es zu den differenzen in Sachen durchfluss zwischen deknem
Und Bundys und den anderen Tests :/ ?
Ist wirklich ein Zwispalt...
Als MoRa Lüfter taugen übrigens die Silent Wings 2 hervorragend ;)
Sehr gutes Team was Lautstärke und Leistung angeht ;)
Wie schon geschrieben ist extern nicht möglich.
2 ti vielleicht nur mit Luft kühlen...
Hmm Lüfter sind eigentlich genug verbaut
Na du kannst ja nie 100% die selben Bedingungen schaffen. Da spielen ja mehrere Faktoren mit rein als nur der Radiator selbst.
Für das maximale OC unter Wasser ohne Chiller bist du mit einem MoRa 420 an der richtigen Adresse.
Dann brauchst du gar nicht erst mit wakü anfangen ;)
Ganz oder gar nicht :d
Natürlich, verständlich.
Ich denke, ich werde mir den Mora 420 nehmen.
Ich kann also davon ausgehen, dass ich zum Mora 2 Pro eine Verbesserung der Temperatur erreiche ?
@Feuertoifel
Ich muss mich verbessern, maximales 24/7 OC
Muss ich Feuer zustimmen, für n Setup mit 2x 980Ti und ner CPU bist du nunmal bei grob 600W Heizleistung unter Vollast, das wird nur bei wenigen Cases intern gehen.
Wenn man von ca. 110W pro 140er Lüfterfläche ausgehet, brauchst du immer noch 5-6 140er Lüfterplätze, das hat vielleicht ne Case wie das Enthoo Primo.
Wie wärs einfach mit passendem Case, wenn extern nicht geht?
Naja... Wenn schon ein MoRa 2 Pro vorhanden ist wirst du keine "boar"-Effekt haben. Ja du wirst bisschen mehr Leistung haben allein schon durch die größere Oberfläche des neuen Radiators aber am meisten wirst du bei niedrigen Drehzahlen der Lüfter bemerken.
Es kommt halt noch drauf an was er sich an Temperaturen vorstellt. Aber ich gebe dir da vollkommen Recht. Wenn intern dann muss das passende Gehäuse vorhanden sein :)
Ist ja bis jetzt alles unter Wasser.
Also CPU und GPU
Wenn ich jetzt noch eine mit Luft zu packe sollte das im Grunde funktionieren.
Vorne der große, ab der Seite ein 200.
Hinten 120 und über dem 230 vorne noch ein 140.
Der flow ist da
Gehäuse bleibt erstmal will da nicht zwingend wieder bauen
Hey leute habe nochmal ne Frage...
Habe immoment nen Aqualis mit festem Boden also ohne Pumpenadapter etc.Schau hier.
Würde den aber für mein neues System mit Pumpenadapter wollen, schaust du hier.
allerdings gibt es die Base extra bei AC nicht hat da jemand ne Idee ohne den kompletten Aqualis neu zu beschaffen.
Werde auch noch AC dießbezüglich anschreiben.
Danke schonmal.
Ich fand die Pumpe mit dem Pumpenadapter ziemlich laut und schlecht zu entkoppeln. Silentfan biste hoffentlich nicht.
Oh ;(
Habe die Pumpe zu testzwecken mal unter den AGB (Hardtube) gehängt, das war au nicht gerade leise, bzw, schwer zu entkoppeln, vllt bin ich auch nur zu doof.
Aber danke schonmal für dein Feedback
AC kann eigentlich jedes Bauteil ihrer AGBs als Ersatzteil anbieten. Zumindest beim kleinen Aqualis, war das immer problemlos möglich. Von dem her kann dir das wenn, dann AC liefern.
Danke schonmal.
einfach mal bei AC anrufen (geht schneller)
die verkaufen dir auch die teile die du benötigst extra
hatte nämlich das gleiche problem :)
