Ich habe hier einen Radiator und habe folgenden Angaben für das Gewinde: 3/32"
Weiß jmd wo ich dafür passende Schrauben bekomme?
Hm hast wahrscheinlich recht. Hab einen Außendurchmesser von ca. 3,4mm
Also die werden mal oft in den USA für Radis genommen.
3/32" wäre ja halb so dünn wie die 6/32" also sehr dünn.
Und die 6/32er sind ja recht gängig, da solltest du eigentlich überall was finden.
die unc 6/32 werden doch auch bei 3,5" Festplatten verwendet.
Wenn du also kurze schrauben suchst, um den radi am case fest zu schrauben, nimm einfach welche von denen.
Für Lüfter brauchst du natürlich längere
Bist Du Dir sicher, eigentlich haben Radis 6/32"
Davon hätte ich noch einige in Überlänge von 2Zoll hier rumliegen.
Ansonsten zollshop.de
- - - Updated - - -
Weiß jemand ob und wann die Nocuta LTT Edition Lüfter mal wieder IRGENDWO lagernd werden? ..hab die ganz versäumt...-_- denn meine Idustrials klackern fröhlich vor sich hin..
Frag doch mal bei Noctua direkt an. Super Support selbst am 24.12. um 13Uhr habe ich noch eine Antwort erhalten!!!:hail:
Hallo Männer,
kurze Frage:
Welcher Radiator ist nun eigentlich der Stärkere ?
Der Phobya Xtreme Supernova 1260 oder der Mora 420L ?
Kann man den Supernova auch mit 8 Lüfter (Push&Pull) Betreiben ?
Wie wärs mit ~ 40 € und nem anderen Namen, statt 70 € inkl. ?! :) :fresse:
Barrow Red D5 MCP-655 Pump Mod Housing Watercooling | eBay
holy fuck,
das sieht jj richtig geil aus
das könnte man fast nur so zum vergleichen bestellen :shot:
Wie wäre es mit nem EK X-Top Evo, da ist die Pumpe schon von der Halterung entkoppelt.
Und sehen mal komplett anders aus, als der eckige Rest.
du meinst Revo, oder ?
jep, sieht auch sehr gut aus
aber wieder komplett schwarz wenn das Top zb in rot verfügbar wäre (möchte kein plexi) oder die Halterung :)
Guten morgen,
ich habe hier ein störendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe eine aquastream xt verbaut und versuche diese im Moment abzukoppeln, da mir das summen der Pumpe schwer auf die nerven geht.
Die Pumpe habe ich unten auf einem Plastik Schutz für das Netzteil verbaut.
2 schrauben und diese mit Schlauch ummantelt damit nicht der direkte Kontakt entsteht.
Leider fehlanzeige!
Bild noch ohne Schlauch an den schrauben
Nein es gibt auch 8 Schrauben (4 für Pumpe und 4 für ans Gehäuse) dazu. Wenn du zb nicht bohren willst/kannst, dann kannst du es kleben.
Edit: Auf die schnelle, hier eine Anleitung
https://www.youtube.com/watch?v=KdXHRqaIea4
Ja, wird nur geklebt. Kann bei deinem Oldschool-AGB aber nicht so funktionsfähig sein, weil der Schwerpunkt der Pumpe / AGB Kombo sehr weit vorne liegt.
Alles in Allem ist deine Pumpe sehr ungünstig montiert. Das Plastik verstärkt die Vibration ja noch enorm.
Gegen den schlechten Schwerpunkt würde es sicher helfen, wenn du von der Graka oben in den AGB gehst, dann kann die Pumpe nicht mehr nach vorne kippen.
Werde ich mal probieren, wobei das AGB ja nicht die Vibrationen Überträgt sondern nur die Pumpe bei mir.
Gewicht ist ja nicht viel von der Pumpe, sollte im Grunde funktionieren.
Ist am Boden schon Kleber dran, oder muss ich da selber was besorgen?
Dein agb ist aber mit einer festen Verbindung direkt an der pumpe. Also werde auch über den agb vibrationen übertragen.
Ich denke, da kann ein zweites shoggy helfen, oder aber etwas ähnliches.
Was deine schrauben angeht, die einfach zum ummanteln ist sinnfrei, denn dort, wo sie verschraubt ist, besteht ja weiterhin ein direkter kontakt.
Sorry...richtig Revo. Ok...mit rot wird das nix, aber das Teil noch auf einem Shoggy oder ähnliches,
und die D5 ist sehr leise. Habe selber zwei und hab sie mal in einem kleinen Loop getestet, selbst bei
voller Umdrehung sind sie schon leise.
So z.B.: http://abload.de/img/imgp0283dmsy1.jpg
Da hast du wohl recht. Kommt morgen an, dann muss ich mal schauen wie ich das am besten hier lösen werde. Läuft dann aber darauf hinaus das ich einen schwamm Aufschneide und den wohl unter das AGB lege
Noch was anderes, gibt es eine Referenz ob es besser ist die Pumpe mit niedriger oder hoher Frequenz laufen zu lassen?
Referenz in Sachen Brummen?
Da bleibt nur testen. Mein Sweetspot lag bei 77Hz, da hat sie kaum ein Geräusch gemacht.
Wenn es um Durchfluss geht dann sollte alles über 50l keinen großen Unterschied machen.
Alles über 30l
Ich denke mal, selbst im Bereich 20-30l kann man noch keinen allzu großen Unterschied messen.
Da kann man aber nen Unterschied messen :d
den Test habe ich schon gelesen, allerdings stehe ich ziemlich auf dem Schlauch.
Der Test hier zeigt, dass der Mora 2 und der Mora 3 besser kühlen sollte als der Phoby 1260:
http://forum.effizienzgurus.de/f14/review-phobya-xtreme-supernova-1260-radiator-t8955.html
Ich habe mir jetzt alle deutsche Reviews durchgelesen... In jedem Test hat der Phobya die Nase vorne außer bei den Gurus, kann mir jemand erklären warum ?
Hier sind noch die anderen Tests:
http://www.hardwaremax.net/wasserkuehlung/radiatoren/332-test-phobya-xtreme-supernova-1260.html
http://awardfabrik.de/phobya-xtreme-supernova-1260/
http://www.freeocen.de/testberichtarchiv/supernova1260/html2.html
Ich stehe nun zwischen einer Entscheidung, den Mora 3 420 oder den Supernova 1260.
Beide Radiatoren wollte ich mit 18x 140mm Lüfter zwischen 1000 und 1500 upm laufen lassen.
Läuft im Moment bei 61 und morgen will ich ja umbauen.
Dachte es wäre immer besser die Hz Zahl nach oben zu drücken?
Habe im Moment nur einen 360 drin, vielleicht kommt noch ein 140 dazu um zu entlasten, da ich mit meiner gtx980ti und meinem i7 3770k wohl etwas u zu wenig Fläche habe?
Naja meine läuft auf 50Hz. Unter die Durchflussgrenze fällst du sowieso nicht. Und dann würde ich alle Bereiche abklappern, bis du den findest der für dich unhörbar ist.
Schwämme sind nicht gerade die besten Schwingungsdämpfer/Absorber. Das Material ist
unter Umständen für den Einsatz zu weich, verliert an der Eigenschaft, weil es zusammen gedrückt wird.
Schau mal hier da bekommst du das richtige Material in verschiedenen Stärken.
