@th33xitus Sehr schick. Die weißen Slotblenden finde ich nicht so passend. Und das weiße Kabel rechts unten ...was macht das da? ^^
Thema Aquacompter Radi ...
ach so. also nichts gegen die radiatoren von aquacomputer, aber das ist echt sehr viel geld für einen einzigen 480er radiator.
ob du das für max. ein paar grad bessere kühlleistung ausgeben willst, musst du ja wissen :d
dann würde ich dir eher zum "airplex radical 4/480, Alu-Lamellen" raten, der auch super kühlt und weniger kostet ;)
Temps bei Rohrradis aka Aquacomputer sind schlechter ..sind halt elder und sehen besser aus
@Buxtehude habe den AMS 480
du hast bestimmt recht. ich meinte das eher allgemein:
dass wakü nicht unbedingt günstig ist, ist mir auch klar. aber deswegen zahle ich nicht horrende preise, um ein "beliebtes" produkt zu besitzen, das nicht unbedingt besser ist/kühlt.
es sei denn, man kann die teile günstig gebraucht abgreifen :d
edit: ok, dillen, hab´s oben geändert :wink:
Die weißen Slotblenden werde ich wohl auch noch in schwarz-matt lackieren. Die beißen mir auch noch so etwas in den Augen. Am Netzteil werde ich wohl auch die Aufkleber entfernen. Bzw den von oben an die Seite kleben die nach hinten weggeht. Das kleine weiße Kabel unten rechts ist der IR Empfänger für die Fernbedienung vom LED Streifen xD Da kommt noch schwarzer Schrumpfschlauch drüber :d
Das einzige was DANN noch stört ist die blaue PCB von der Grafikkarte :/ Aber daran kann ich wohl nichts ändern so einfach...
Man muss halt immer seinen Fokus setzen..
@th33xitus entweder alle schwarz oder abwechselnd schwarz/Rot. Sähe bestimmt auch gut aus...
Weiß jemand ob und wann die Nocuta LTT Edition Lüfter mal wieder IRGENDWO lagernd werden? ..hab die ganz versäumt...-_- denn meine Idustrials klackern fröhlich vor sich hin..
Na mir fällt eh auf, dass ich nen bösen bösen Fehler gemacht habe. Ich hätte die Slotblende der Grafikkarte lackieren sollen, als diese noch nicht verrohrt war. Nun den ganzen Kram nochmal auseinandernehmen...boah nee :shake: Ich glaube da bleibt nur pinseln...:wall:
Soweit ich weiss, ist keine weitere Produktion geplant.
Ist deine Entscheidung. Ich jedoch würde die Graka-Blende so lassen...in Silber stört nicht so arg und der weiterverkaut ist einfacher...oder bei einem Farbwechsel..etc...weil auseinandernehmen bei dem Fortschritt geht nicht^^ hast schon recht.
- - - Updated - - -
Cool ...nur wann :|
Caseking soll wohl noch ein paar wenige bekommen.
Cool ...nur wann :|
Frage ist nicht wann, sondern ob die Menge die noch kommen soll überhaupt ausreicht die aktuellen Vorbestellungen zu decken ^^.
HK4.0 geordert ;)
Gute Entscheidung :)
Gering... <5°C. Am Besten schaust dir mal Radiatorvergleiche an. ->Google.
Mh ok
Wie weit unterscheiden die sich den von den Temps her
Und welchen meinst du
Ok danke für die Info...also im Prinzip kann ich es vergessen die neu zu bekommen...:/..mal sehen vlt tauchen die mal im MP auf.
- - - Updated - - -
:bigok: welche Ausführung? Nickel Black Plexi..? :p
Gerade eben kam die Info das eine grössere Menge kommt und eventuell reicht es dann doch noch, musst nur schnell genug sein ;)
Warum nicht einfach das bitspower mod top?
Frage ich mich auch, wenn schon das Mod Kit dann doch gleich auch das Top dazu.
ist doch das mod top was ich da verbaut habe und verlinkt habe
So genau habe ich mir deinen Post nicht angesehen. ;-)
gibts da nicht günstigere ?
wie ist das eigentlich, passt das mod kit nur auf das mod top ?
bzw welcher hersteller nutzt denn noch das große original gewinde (EK hat ja zb was eigenes)
aber deshalb frad ich ja, zu den anfangszeiten der DDC gab es zb deckel bei den es Strömungsgeräusche gab
und bei den D5 Tops gibts ja ne ganze menge an tops, gibt es da unterschiede in sachen leistung, verarbeitung, usw
@ webmi, sieht toll aus
brauch nur die PWM version
Das Mod Kit fand ich überflüssig, weil ich A) die Anschlüsse hinten eh brauche, also den Deckel hinten gar nicht nutzen kann und dadurch B) ja schon fast überflüssig wird, nämlich einfach eine schwarze Alu Hülle um die eh schon schwarze Pumpe. Habe mir da C) einfach Kohle gespart, war so schon nicht ganz günstig so wie sie da oben auf dem Pic zu sehen ist. Optisch mit Mod Top halt ohne Mod Kit eigt. das Selbe. Die 60€ für einen schwarzen Alu Ring um die eh schon schwarze Pumpe habe ich mir da einfach gespart. Optisch wie ich finde trotzdem eine Wucht :d
