21Fox
Hallo Luxxer,
ich habe momentan Probleme mit meinem OC, bzw. vermute, dass mein Netzteil Schuld dafür ist.
Erstmal zu meinem System:
Mainboard: Asrock X79 Extreme 11
CPU: Intel Core i7 3930K @ 4,9 GHZ ( 1,30V Bios) LLC Stufe 1
Ram: 2x 4GB Geil Arbeitsspeicher 2400 MHZ @ 2133 MHZ
GPU: 2x EVGA GTX 580 Classified @ SLI (3. Karte liegt hier noch und wird demnächst verbaut)
Netzteil: Corsair GS 700 Watt. (Die 2. Grafikkarte und die 2x Laing 3.25 Pumpen wird mit einem älteren Bequiet 700 Watt Netzteil mit Strom versorgt)
Lüfter: 10x 120mm Lüfter (für den Mora Radiator und ein 120mm Lüfter für die Spannungswandler)
Lüfter: 5x 200mm Gehäuselüfter (Coolermaster Hat-X)
Ich habe insgesamt 14 Lüfter am Mainboard angeschlossen (3 Pin Molex)
Nun zu meinem Problem, seltsamen Phänomen. Meine CPU ist ist 15h Prime 26.6 64 Bit Custom Run mit FFT´s in Place Häkchen stabil, 60 Runden Linx 0.6.5 Linpack 11.3.0.004 @ All Memory stabil.
Ich kann hiervon über "Rockstabil" sprechen.
Ein Tag später wollte ich zur Sicherheit nochmals einen kurzen Prime Run machen und musste feststellen, dass nach 10 Minuten ein Bluescreen kam. Daraufhin habe ich den Computer neu gestartet, zur Sicherheit/Überprüfung Linx angeschmissen und die 60 Runden liefen wieder durch (Linx ist Vcore Lastiger als Prime). Anschließend habe ich nochmal Prime für 12 Stunden laufen gelassen und es lief auch wieder durch, obwohl ich keine Einstellung im Bios verändert habe.
Zwei Tage später habe ich wieder Spaßhalber Prime angeschmissen und es kam wieder ein Bluescreen (immer 101, was zu geringer Vcore deutet)
Ich bin dann einfach mal hingegangen, habe den Pc neugestartet, bin ins Bios gegangen und habe mal 1,295V statt 1,30V Vcore der CPU gegeben und die 60 Runden Linx liefen ohne Probleme durch. Auch Prime liefen dann 4h durch, danach habe ich Prime geschlossen.
Selbst mit 1.305V und 1.310V Vcore war es dann auch nicht Stabil, weshalb meine Meinung zu dem zu schwachen Netzteil verdeutlicht.
Mir kommt es vor, dass von heute auf Morgen einfach mal die Unstabilität auftritt und ein Tag danach mal wieder nicht.
Ich bin mir zu 99% sicher, dass die Spannungen, auch die Nebenspannungen perfekt anliegen.
Meine Frage nun, kann es sein, dass mein Netzteil an seine Grenzen kommt ? Dazu kommt, dass ich einen Multiplikator von 50 unter Linx nicht zum laufen bekomme. Sobald ich über 1,33V Vcore der CPU gebe, geht der PC einfach aus (ohne Bluescreen), was ja auf ein zu schwaches Netzteil hindeutet.
Ich teste und beobachte das jetzt genau eine Woche schon. Tag eins gibt es unter Vollast keine Bluescreens und am anderen Tag gibt es wiederum welche unter Vollast...
Das Altern meiner CPU kann ich ja somit auch ausschließen, weil mein Prozessor ja alle 2 Tage oder je nach Neustart des Pc´s mal Stabil ist und mal nicht.
Was meint ihr Jungs und Mädels ?
