Oh mann...Soeben ist der 5te (von 9) Aerocool Dead Silence durch lautes klacker aufgefallen:(
Ergo keine Empfehlung mehr für den ansonsten sehr sehr leisen Lüfter! Falls man makellose erwischt ein exzellenter Lüfter. Nur 2-3 Monate in Betrieb und dann klackern?? Ne danke.
Yep... habe mir damals auch die Dead Silence geholt... nach einer Woche hatte ich die NoiseBlocker drin und war zufrieden.
Vier meiner fünf NoiseBlocker habe ich nach der MoRa-Umstellung verkauft, aber der letzte dient als Gehäuselüfter (saugt hinten Luft an) und fängt langsam auch an zu klackern. Bin aktuell nicht sicher ob ich..
a) den Gehäuselüfter einfach weglasse
b) einen anderen Lüfter suche
Mein Temperaturfühler im Gehäuse sagt nach einer Stunde Fallout4 halt mal locker 30°C. Mit Lüfter sinds angenehme 20...
Versuch es mal mit einem Silent Wings 2 - als Austausch ;)
also meine 4 neuen noctua f12 sind schon ne feine sache für den mora2. nun können die scheiss late loon oder wie die heissen in den notfllmodus umgebaut werden, der ab 40°C wassertemperatur mit 12volt anläuft. wird wohl nie passieren, also sind sie nun inaktiv. ich packe nun 4-5°C weniger gegenüber vorher und das sogar noch recht leise.
bin begeistert, auch wenn der quatsch schon wieder nen hunni gekostet hat...
Wird einfach ungern empfohlen hier.
Finde die auch ganz gut.
Hatte aber bis jetzt nur 3 lüfter von be quiet. Aber meine nächsten case lüfter sind BQ
Jetzt läuft alles perfekt mit der Pumpe auf 20-35%! Die Temperaturen sind sogar um 2 Grad zurückgegangen....echt komisch!
Die Pumpe läuft jetzt mit 1280RPM und Maximum unter Prime mit 1580RPM.
Vorher lief die Pumpe zwischen 1280 und 3000 RPM.
Nabend, wie hell sind eure LED's in den AGB Böden wenn vorhanden? Habe weiß 3000mcd getestest, die sind ansehnlich, benötige aber noch gelbe und bin heute auf 15000 mcd gestoßen ;D 20 x LED 5mm gelb 15000 mcd gelbe LEDs Leuchtdioden +: Amazon.de: Elektronik
Habe die hier
LEDready Twin 3mm Ultrahell weiß | LEDs | Modding | Aquatuning Switzerland
2 led 12000 mcd
Die heir wäre Gelb
LEDready 5mm Ultrahell gelb | LEDs | Modding | Aquatuning Switzerland
Gerade wieder 5 Stück, für das nächste System bestellt. Sind einfach nur zu empfehlen und haben leider sehr wenige wirklich auf dem Schirm :)
ich bin von be quiet zu noctua gewechselt und bin von beiden begeistert
- - - Updated - - -
kannst du mir einen Eingebauten Eindruck geben? (Bild) Ja natürlich abhängig von der Wasserfarbe etc ... (Ich habe ein dunkles grün ;D)
Wollte mir die einzeln bei Amazon oder so - bestellen, weil ich die dort dann besser in Reihe verdrahten & mit dem Relais Ausgang schalten kann. habe bei mir je 3 weiß, gelb, meine jetzigen gelben sind nur nicht hell genug deshalb fragte ich, außerdem möchte ich damit erreichen nur sehr dünne Leitungen zu verwenden um mit einem Sleeve aus dem AGB zum AE zu kommen.
Welche Anschlüsse könnt ihr empfehlen ? Sie müssen nur dicht und günstig sein, hab sonst keine wünsche;)
Da mir die noch fehlen ist die Größe auch relativ egal, obwohl ich zurzeit zwischen 13 und 16/10 tendiere .
Alphacool hab ich und bin zufrieden.
Kommt davon, wenn alles immer billiger werden soll
Kann EK ja nix für. Die lassen ja im Auftrag fertigen... Aber gut dass sie alles zurück rufen und es nicht einfach unter den Teppich kehren :d
EK kann schon was dafür, wie jeder andere der was in Auftrag gibt. Sie könnten denen auf die Finger schauen :d
Wenn dann nach Monaten die Lager von einem Lüfter über die Wupper gehen, sieht man das allerdings nicht bei der Fertigung, sondern bekommt es erst später mit. Es wird zurück gerufen... Ist doch ok in dem Fall.
Kannst die Pumpe auf einen festen wert lassen .
Die 2° kommen denke ich mit von der pumpe die heizt ja auch.
Bei extremer Last also Prime kann die Pumpe schon ein wenig schneller arbeiten.
Sonst wird es ca. 5 Grad wärmer.
Und er Sprung von 1240 RPM zu 1580 Rpm ist ja nicht so groß.
Vielleicht reduziere ich es noch ein wenig auf 1450 RPM oder so.
Im Alltagsbetrieb also zocken rendern etc. wird die Pumpe bis zu 1350 RPM "schnell" :)
Es ist löblich, dass sie zurück rufen! Dennoch würde man bei der Produktion 50 Cent mehr ausgeben, wäre das nicht nötig :d
Aktuell braucht man eh keine Lüfter!
Einfach ein wenig Eis auf den Radiator legen:)
