Das ist aber nen Casecon und geht nicht in Serie :)
Grausam! Beides! Aua!
Sagtmal bin ich einfach blind oder warum finde ich keine DDR4 Module mit weißem Heatspreader?!
GeIL Super Luce sind gerade die ersten, die ich finde
Warum gibt es eigentlich keine Druckschläuche für WaKüs?
Wäre manchmal echt praktisch, obwohl man sie nicht an jeder Stelle verwenden könnte.
Welche Eigenschaft von Druckluftschläuchen meinst du? Gewebeschlauch?
Da in Waküs kein nennenswerter Druck herrscht, sind die technischen Eigenschaften von Druckschläuchen nicht sonderlich relevant.
Falls du zwecks Optik z. B. Schläuche mit Edelstahlgeflecht-Ummantelung meinst - es spricht nichts dagegen solche Schläuche für einer Wakü zu verwenden. Eine tieferen Sinn hat´s allerdings nicht.
Druckluftschläuche sind halt Gewebeschläuche. Druckbeständig bis ca. 14 bar.
Aso diese Druckschläuche meine ich nicht^^
Ich meine nichts formstabiles, so wie Feuerwehr Schläuche.
Ohne Druck, bzw. mit den sehr geringen Fließdrücken im mbar-Bereich die in Waküs herrschen, sind Schläuche die ihre Form nicht selber halten können nicht nutzbar. Das funktioniert einfach nicht. Es wäre derselbe Effekt wie bei geknickten Schläuchen. Der Druchfluss würde verhindert oder zumindest extrem behindert, weil die Schläuche zusammenfallen. Wakü-Pumpen bauen keinen Druck auf, der Schläuche die ihre Form nicht selbst halten offen halten würden.
@lamy:
melde dich mal da wo du sie gekauft hattest
ich hatte mich deswegen mal bei AT gemeldet bekommen und ersatz gekriegt
das waren aber schwarze und die liegen bei mir jetzt nur rum
will die auch keinem verkaufen eigentlich
wobei....
John, du wolltest doch mal welche aufschneiden, oder nicht? :d
Meine hab ich von Caseking. Die ganz neuen Male hab ich mal einen tag nur in dest. Wasser gelegt und haben direkt angefangen weiße Stellen zu entwickeln.
Irgendwas ist da faul.
Hey Leute, da jetzt meine Predator 360 zurückgerufen wird und heute morgen erneut und beim zweiten Exemplar die Pumpe kaputt gegangen ist, frage ich mich ob ich mir lieber nicht doch eine andere Kühlung zu legen sollte. (seit Ende September bis jetzt sind zwei Pumpen von der Predator kaputt gegangen das ist doch kein Zufall oder?)
Was sagt Ihr zu dieser Kühlung?
https://shop.ekwb.com/ek-kit-l360-r2-0
Es sollte halt möglichst einfach zu montieren gehen.
Zudem möchte ich mich nicht mit einer Wartung der Wasserkühlung etc. beschäftigen.
Bei ner normalen Wakü musste auch nicht viel warten wenn du es richtig anfängst und deine AIO's sind ja auch eher Auslaufmodelle.
Warum muss es in deinem Fall ne Wakü sein? Hol dir doch einfach nen guten Lukü und gut. Ist im Normalfall auch günstiger.
Weil es leiser ist und ich die Wärme aus dem Gehäuse haben möchte.
Meine Grafikkarte bleibt so deutlich kühler!
du brauchst aber dennoch lüfter
denn CPU und GPU sind nicht die einzigen teile die wärme produzieren
aber wenn du da einen LuKü drauf hast kühlt der die ganzen Spawas usw mit
sprich, Lüfter brauchst du dennoch im System
Das ist mir schon klar.
Aktuell 2x 140 vorne und 1x140mm hinten.
Mit einem Towerkühler habe ich im CPU Bereich eine großen Wärmestau.
Was sagt ihr zu den beiden vorgeschlagenen Kühlungen von ekwb?
Bau doch selbst ein Kit zusammen für das Geld.
Und das Wasser kann man ja echt 1-2 Jahre drin lassen ohne Probleme.
Ich glaub das wir auch nur aus Vorsicht das Wasser tauschen.
Ich glaube eher, wir basteln einfach zu oft. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man ja direkt das Wasser tauschen.
Kann mir jemand ein gutes preiswertes set zusammenstellen?
Gekühlt werden soll ein 5820k auf einem asrock extreme6.
Schön wäre es natürlich wenn die Pumpe so wie Lüfter sich per Wassertemperatur steuern lassen könnten. Dann würde das kurzfristig hochpusten der Lüfter wegbleiben.
Wie werden die beiden Kits ekwb angesteuert? Über die Wassertemperatur oder CPU Temperatur vom Mainboard.
Dabei möchte ich anmerken, dass ich bei der letzten Bastelsession meine gesamten Teile mit Leitungswasser gespült/gesäubert habe und die auch nur mit nem Zewa eben trocken gemacht habe. Zusammengebaut, Innovatek Protect reingekippt, läuft seit 2 Monaten mit glasklarem Wasser. :d Es ist wirklich nicht nötig das Wasser ständig zu wechseln. Das letzte Wässerchen hatte ich ein ganzes Jahr drin und das war auch noch absolut klar.
CompuChecker:
Bei den EK-Kits wird alles über das MB gesteuert und ein Wassertemperatursensor ist nicht dabei, also kann man da nur über die CPU Temperatur regeln oder es einfach so laufen lassen.
Für eine Steuerung über die Wassertemperatur kommen da noch mal ca. 50€ dazu(poweradjust(kein PWM) + Sensor).
Mit 300€ müsstest du also mind. rechnen(selbst zusammengestellt inkl. Steuerung über Wassertemp).
Was ist bei dir den "Preiswert"?
MfG
nur kurze bestätigung zum lüfterkauf meines mora2:
4x weitere lüfter benötigt
gesteuert über den pwm kanal der aquaero 5
ich habe mich für noctua entschieden in der pwm fassung. redux gibts in 120mm nur die gehäuselüftervariante, also bleiben nur 2 varianten über:
NF-F12 PWM oder NF-P12 PWM. ich tendiere zur F variante wegen etwas mehr reserve
Industriegeschichte brauch ich nicht.
weiteres zubehör wird doch nicht benötigt? ich habe bei 4lüftern dann auch 4x Y Kabel(3 benötigt um von 4 auf 1 zu kommen) dabei und 4x verlängerungskabel (brauche max 2). mehr wird doch nicht benötigt ?!
ps: hat jemand den rabattcode für aquatuining für januar?
Wer von euch allen hat ein Farbwerk im Einsatz?
Irrelevant welche Einstellungen ich tätige, die LEDs ändern ihre Farbe nicht wie gewünscht.
Nur wenn ich ganz rechts einzelne Variablen komplett entferne, verändert sich die Farbe (ein weißlich/blauer Farbton).
Es liegt bestimmt ein Bedienfehler vor - wie handhabe ich das Teil ordnungsgemäß?
versuche es mal eventuell direkt bei AquaComputer im Forum die Helfen auch gerne schnell !
Leider habe ich das Teil noch nicht und kann dir leider nicht weiterhelfen
