Hmm dann hatte ich wohl Glück das mein Schlauch so alt war. Der sah dafür das er jahre alt war echt noch gut aus.
Der alte Tygon R sah ein bischen verwittert aus, aber diese Beläge hatte ich selbst im PUR Schlauch der noch in mein HDD Kühlern ist.
Ist meist eine grünliche Ablagerung. Mit den Tygon E den ich gerade drin habe bin ich absolut nicht zufrieden nach 2 Wochen G48 schon massiv milchig.
Hatte den schon geholt bevor ist wusste wie schlecht er sein soll.
Da habe ich mit den billigen PVC Schläuch für 1€/m bessere Erfahrungen gemacht gehabt.
Gibt es denn Primochill LRT Alternativen in 11/8?
Möchte nur ungerne alle Anschlüße wechseln nur weil es den nicht in der größe gibt :(
Hardtubing kann ich für meine Anwendung vergessen, dazu muss ich zu oft an die Hardware.
Den Norprene habe ich liegen würde den aber ungerne im Tower nutzen, dazu ist er mir zu starr.
Hatte heute auch wieder was aus dem KuriositätenKabinett. Wollten beim Kumpel ne D5 verbauen inkls Modkit, ModTop und Upgrade Kit. Soweit sogut alles verbaut und befüllt. Dann meint mein Kumpel das tropft was. Ich so: Ne kann nicht sein alles dicht.
Habe dass dann genauer untersucht und tatsache es tropft ganz leicht. Aber nicht etwa aus nem ORing oder oder nem Anschluss. Nein direkt aus dem Acetal raus. Unter dem Einlass scheint ein kleines Loch zu sein, dass man mit bloßem Auge aber nicht sieht.
Sobald aber die Pumpe läuft drückt es dort nen kleinen Tropfen Liquid raus :d Und ich dachte noch Acetal wäre weicher wie Acryl und Haarrise gibs da eher nicht. Naja wieder was gelernt. Hab auch nen lustiges Video dazu gemacht, aber YT will heute mal wieder verarbeiten. Das bracuht wieder ewig. Sobald das Video verarbeitet ist, lass ich euch mal den Link zukommen. Mal sehen was Bitspower dazu sagt. :stupid:
Grüsse
Sixi
Chrack2: Also ich hab NIE Probleme mit irgendwelchen Verunreinigungen in Kühlern.
Ich leg dreckige Kühler immer in ein Glas voll Aceton. Wenn der Dreck nach 12 Stunden dann nicht verflüssigt ist kannste den Kühler wirklich wegschmeißen! Wenn du mit Aceton was nicht sauber bekommst, dann kann man es wirklich nur noch wegschmeißen.
Aber Vorsicht, hab mit Aceton mal n schönen Ikea Tisch meiner Freundin versaut. N Tropfen auf den Tisch und ca 10 Sekunden gebraucht um n Tuch zu holen. ..abgewischt...leider mit der weißen Farbe.
Und was dann Zuhause los war könnt ihr euch sicher vorstellen:
"Du mit deinem Pc und Wasserkühlungsscheiß!"
Ach, watt erzähl ich hier. .. ihr kennt das ja sicher selbst mit den Frauen; )
Aceton solltest nur an Metalle lassen. Kunstoffe oder Schläuche werden davon zersetzt. Beschriftungen sind damit auch schnell angelöst.
Freude...
Meine Grafikkarte hat endlich einen Wasserkühler bekommen (und lebt noch ;)).
... und Frust
Gebracht hat es aber nicht wirklich etwas. Die Temperaturen sind auf demselben Niveau wie mit der Luftkühlung.
Anscheinend habe ich die Wirkung des Radiators doch etwas überschätzt. Ein 280er ist anscheinend doch nicht genug für die 280X und den FX. Liegt aber evtl. auch an den z.Zt. verbauten Lüftern da ich momentan nur welche da habe die auf Airflow optimiert sind.
Na mal schauen wie es mit dem neuen Gehäuse Ende diesen Monats aussieht. Da passt dann problemlos noch ein zweiter 280er rein und neue Lüfter wollte ich mir eh' besorgen.
Ich hab ja schon mit nem 360er für nen OC 3770k zu tun.
Ok, SilentWings2 sind für Netzradis auch nicht super, aber ohne IHS hab ich mir berssere Temp. versprochen.
Da hätte ich auch den DarkRock Pro 2 drauflassen können...
2x280er waren für nen 3770k und 2x970er auch zu wenig... wenn mans doch mal gern leise haben will. MoRa... :fresse:
MoRa beste. Wenn der Gigant nicht so viele Auslauf-Berichte produzieren würde hätte ich lange so einen neben dem Tisch stehen :)
Oder genug interne radis xD
Im Define XL hast du keinen Platz ;)
Der 360er ist im Deckel durch Selbstanpassung. In der Front gibt es evtl. noch Platz für nen 280er. Aber auch nur mit Modding. Hinten passt noch ein 140er.
Ich hab aber auf das ganze gebastel keinen Bock, da kommt einfach ein neues Case.
Ich will eigentlich alles intern haben. Mag nix daneben stehen haben. Meine Tochter findet so schon Gefallen am "Ventilator anhalten"....
Sag nicht das XL hat keinen Platz :d
Schau dir mal mein MasterCase an evtl ist das ja die Lösung für dich ^^
Bin umgezogen. Mein Zockerstübchen teile ich nun mit meiner Frau. Ist leider sehr klein und ich bekomme den Gigant leider nicht unter die Dachschräge. Müsste, um den Gigant zu betreiben, mindestens 6m Schlauch zum Gigant hinlegen der in der anderen Ecke des Raumes steht.
Gigant ist aber ansonsten Hammer! Habs nicht bereut den gekauft zu haben. Hab ja auch nun mein Krabs Terminal für den Gigant fertig ;)
Muss ich wohl mal machen. Aber ich hab eh ein Auge auf das Corsair 600C geworfen.... Aber dann will ich gleich noch die GFX im Kreislauf haben. Das Bord am besten auch noch. Und alles per Hardtube. Da muss ich wohl erstmal wieder bissel was zurück legen.
Welche Lüfter sind denn erschwinglich für Netzradis zu empfehlen?
Ich hab mir ein neues Gehäuse gekauft, das alte Air 540 was für ne WaKü dann doch etwas eng. Ist ein Core X9 geworden und ich wollte mal hardtubing ausprobieren. Allerdings nur für den Sichtbaren Bereich. Ich hatte mir soetwas vorgestellt: Warenkorb | Aquatuning Germany
Nabend, fixe Frage: Wenn ich meinen Kühlkreislauf testen möchte, kann ich dafür normales Leistungswasser verwenden? , die Komponenten werden im Anschluss alle getrocknet. Danke
sicherlich mache ich das, deshalb frage ich ja ;) DAnke! Ich bin gespannt was heute Abend bei meinem Test rumkommt ;D "Ich kauf schonmal Aufnehmer mit ein" :d
und die Leistung nicht doch so schlecht wäre
und das gefrickel mit der Lüftermontage nicht wäre
das einzig Positive am Gigant ist der Vorteil von viel Radifläche auf wenig Raumfläche
aber mir wäre es das nicht wert
hatte mal an den Gigant gedacht, aber den Gedanken hab ich wieder verworfen
der is nix für mich
Ich würde mir wohl eher zwei oder drei mora's hinstellen. Wenn ich die an der wand befestige, nehmen die noch weniger Platz weg, als ein gigant.
Ganz ehrlich? Ein MoRa reicht sogar für aktuelle SLI Systeme um Silent zu bleiben - Gigant wäre nur haben wollen... ;) Habe ja jetzt auch nen MoRa 420 - der kühlt alles weg.
Sag mir mal ein normales Szenario wo ein einzelner Mora nicht ausreicht? Der Gigant ist nur was für Leute die den umbedingt haben wollen, Geld keine Rolle spielt oder extreme Settings fahren.
Gleicher Gedanke da oben :)
Jo, ein mora reicht sowieso für alles. Ich glaube, ich hole mir wirklich einen, wenn ich hier mit der Renovierung von meinem Zimmer fertig bin. Bin nur nicht sicher, ob ich den an die wand oder liegend unter den Schreibtisch hängen soll.
Aber das kann ich dann immer noch sehen.
also damals 2 780ti Kingpimmel mit 1,3d Volt im Sonmer ;) das war der Mora aber am würgen ;)
DU gehörst zu den Extremen :)
2x 780Ti max Oc dürften so 700-800 Watt sein plus Prozessor ?
