@bundymania
Rechnungen habe ich von März bis Mai 2015, da habe ich immer mal wieder nachgekauft.
Kann mich erinnern das Gold und Weiß immer gemischt kam und ich mich darüber ärgerte.
Was ist denn daran gut ?
Paste auf den RAM's ist sowas von unnötig und macht nur eine riesen Sauerrei, da reichen Pads auch locker aus. Das ist auch mit ein Punkt was mich nach wie vor an Aquacomputer Kühlern bisschen "nervt".
Man kann ja bestimmt auch trotzdem pads nehmen, oder? Nur eben die ganz dünnen.
Bei AC ist es nur Paste, bei EK steht man soll Paste und Pads nehmen, das ist die größte Sauerei! :d
Finde das es kaum Sauerei macht.
Und montiert ist es ja dann schnell.
Besser wie die ganzen pads immer zuschneiden und so
Dann schneide ich lieber Pads zu weil den Mist nochmal von den RAM's sauber abzubekommen ist nahezu unmöglich. Aber da hat ja jeder seine Vorlieben :)
Würde ich nicht empfehlen. Die Kühler sind so vermessen das da Paste hin soll. Im schlimmsten Fall haste dann mit Pad's schlechten oder garkeinen Kontakt zur GPU/Spawas...
Wann hast du die QD3´s mit der goldfarbenen Beschriftung bestellt ?
Hab mir ein Paar schwarze Kupplungen im September bestellt, damit meine damaligen zur RMA zu AT konnten. Kam eine mit weißer und eine mit goldener Schrift, hab mich darüber auch gewundert. Letzten Samstag war ich auf LAN-Party und natürlich hat die Kupplung mit der weißen Schrift gehangen, die mit der Goldenen hat einwandfrei funktioniert. Die weißen werden wohl einfach noch im Lagerbestand von AT liegen :/ nächste Woche kommt die AT-Bestellung mit einem paar Silbernen, hab das Theater satt :d
Wir sollten AT mal drauf hinweisen!
Ich spreche morgen mal mit Denen, bei mir war es Schrott für knapp über 100€.
Oh nö. Hab auch noch 2x Stecker und 2x kupplung in schwarz hier rumliegen :(
Waschbenzin, falls das nicht reicht ist Azeton :d, dann ist die Paste rückstandsfrei weg von den RAM Bausteinen.
Das ganze Thema mit den schwarzen Kupplungen habe ich hier vor ca. einem Jahr thematisiert und wurde von einigen dafür kritisiert dass ich Mist erzähle - jetzt hat nahezu jeder Probleme mit den schwarzen. Bin ich froh die silbernen genommen zu haben :)
Guten Morgen allerseits. :)
Ich habe ein Auquaero 6 Pro und dazu das Zubehör ATX-Break Kabel. Dazu zwei kurze Fragen:
- Die grüne Leitung des ATX-Break-Kabels wird getrennt und an den Pin 1 und 3 des Relaisteckers angeschlossen. Kommt das so hin?
- Was mache ich mit dem 5V-Standbystromstecker welcher an diesem Zubehör ATX-Breakkabel hängt? Wenn der nirgends aufgesteckt wird ist doch die 5V Standbyleitung unterbrochen?
Das 6-er hat ja keinen Standbyanschluss mehr. Muss ich diesen Stecker brücken?
Danke
Wenn ein Hersteller seine Produktion umstellt, dann wird es massiv Beschwerden über das Produkt gegeben haben.
Sonst macht man das nicht, kostet Koolance auch einiges.
Am besten ist das bei Swiftech gelöst. Da sind die Pads nicht nur passend zugeschnitten, sondern direkt auf dem Kühler aufgebracht :bigok:
Joah, Pads bei den AC GPU Kühlern wären mir auch lieber - weniger Aufwand. Wenn ich mehrere Kühler für Tests etc. montiere, ist der AC Kandidat entweder als erster, oder letzter an der Reihe und dann lasse ich den länger auf der Graka drauf, weil es so bequemer ist :)
Bei den Watercool GPU Kühler waren bei mir die Pads zugeschnitten und farblich so ausgewählt das jeder Anfänger damit zurecht kam.
Moin, habe versucht meinen Aqualis D5 in ein Define S zu verbauen und dazu die von Fractal mitgelieferten Halteklammern verwendet. Nun aber habe ich das Problem, dass die Pumpe lauter ist (Schwingungen) als der Rest des PC´s :(. Nun wollte ich die D5 entkoppeln, aber Entkoppler zu bekommen die ein M3 Gewinde haben ist nicht sooo leicht.
Ich könnte mir bei Egay diese bestellen "http://www.ebay.de/itm/4-Gummipuffer-2-Aussengewinde-M3-8mm-Schwingungsdampfer-Gummi-Metall-Puffer-/201496661452?hash=item2eea230dcc:g:dnAAAOSwyQtV034k" oder einfach "nur" Gummi Unterlegscheiben verwenden.
Was würdet ihr tun?
Im September bereits ? Das ist interessant :hmm: Ich habe seit Sommer bis zu 15 schwarze QD3 sowohl von AT als auch von Koolance direkt bezogen und die waren alle weiß beschriftet.
Was würdet ihr tun?
Wenn möglich, entkoppelt im Boden befestigen. Da ist weniger Fläche, die eventuell weiterhin auftretende vibrationen übertragen können.
Ich weiss schon, warum ich agb und pumpe lieber getrennt habe...
Wenn du dir Zeit zum basteln nehmen kannst/willst, nimm einfach ein blech, biege es einmal und bohre passend zum pumpendeckel und zum case Löcher, mit denen du das ganze dann befestigen kannst. Ob das was bringt, kann ich nicht sagen, aber so würde ich es wohl versuchen.
Riecht hier nach Glaubenskrieg ...
Genauso bei den Pads für RAM, ich bin mir nicht sicher ob es sich geändert hat aber WL-Paste war bisher immer besser als die Pads, weil bessere Wärmeübertragung.
Ausserdem sollte die eigendlich mit ein wenig Isopropyl Alk. auch wieder sauber gehen.
Haben wir zumindest damals so gemacht ;)
So kommen wir mal zur einer anderen Sache...
Gibt es schon Tests von den neuen AC Radikal Radis?
Mich würde interessieren wie gut/schlecht die sind.
Klar ist ne WLP besser, aber bei RAMs ist das eigentlich unnötig durch die geringe Abwärme!
Bei meinem AC Kühler war der Anpressdruck auf den RAMs echt nicht so toll
Brauche mal ein paar Tipps^^
Nämlich möchte ich demnächst meinen PC umbauen & aufrüsten, und da wollte ich fragen was ihr mir empfiehlt bezüglich der Lüfteranordnung.
Das wird dann etwa wie folgt aussehen...
Phanteks Enthoo Primo mit:
2x140 Lüfter vorne (werden evtl. später mit nem 280er Radiator ergänzt, muss jetzt aber noch nicht beachtet werden)
60x360 Radiator doppelbestückt, unten
30x360 Radiator einzel/doppelbestückt?, oben
1x140 Lüfter hinten
(+MoRa 3 420 extern, spielt aber hier keine Rolle)
Meine Frage ist nun, wie ich all die Lüfter am besten einbaue? Also welche sollen reinblasen, welche raus?
Ich hab mir gedacht vllt. die Radiatoren beide doppelt zu bestücken und rausblasen zu lassen, während von den 3 140er Lüftern Frischluft reingeblasen wird.
Würde das so passen, oder könnte man das evtl. noch optimieren? Es geht mir auch darum, dass im Case drin nicht all zu viel warme Luft ist, da ich RAM und MoBo nur passiv gekühlt habe, aber auch OCen möchte...
Also wichtig ist nur das alle Radis entweder rein oder rausblasen. Ich würde auch sagen das rausblasen die bessere Variante ist. So ein SLI System macht ja doch schon ganz schön viel Abwärme und die im Case zu haben ist ja auch nicht wirklich optimal. Die freien Lüfterplätze kann man dann für Frischluft nehmen.
Push Pull lohnt sich P/L technisch nicht. Da hat man vielleicht ein 1-2° bessere Temps. Vor allem bei nem 30er Radi wird es wahrscheinlich gar nichts bringen. Dazu verdoppeln sich noch die potenziellen Geräuschquellen.
