Ordentliche Hardware kaufen [emoji8]Was kann ich, außer der Aquasuite neu installieren?
Na du mich auchOrdentliche Hardware kaufen [emoji8]
CPU wahrscheinlich instabil geworden mit 4,6GHz@1,23V bevor sie 100°C und Throttling erreicht hatte.das ist aber nicht normal....
der normale Fall wäre ein drosseln der Leistung gewesen
gerade bei Wasserkühlung sollte das langsamer von statten gehen als bei LuKü
Alles ausbauen, zerlegen, waschen, spülen, trocknen, fertig.
Gruß JM
Zum mischen einfach mayhems dye nehmen.
Oder du verkaufst das weiss und schaust dich nach was fertigem um.
Welche der Komponenten im Speziellen sprichst du an?
DFM = POM
GPU = Kupfer vernickelt
CPU = Kupfer
AGB = POM
Pumpe = stino D5
Habe ich was übersehen?
dye gibt es nicht in 15ml und schwarz. Muss ich wohl das Ice White verticken und irgenwas anderes ordern.
15ml? Höhö da hatte wohl jemand noch kein dye![]()
. Ich habe in meinem kommenden Build vor nen 480x45 von Alphacool zu verwenden jedoch nur im Push Betrieb was die Lüfter angeht . Mir ist durchaus bewusst das ich gegenüber push/pull beim 45er nen kleines bisschen an Kühlleistung verliere jedoch wird push pull platztechnisch wohl schwierig zu realisieren sein , muss bzw kann ich aber erst dann sehen wenn ich den Krempel hierhabe und mit basteln anfange . Die Frage warum ich keinen 30er hernehme ist berechtigt . Ich möchte aber den 45er haben weil der mir mehr Flexibilität gibt mit den Anschlüssen durch die insgesamt 6 Anschlussoptionen und die Flexibilität werde ich vermutlich auch brauchen . Lüfterdrehzahl wird i.d.R. sehr niedrig sein außer wenn ich mal abdrehn will und ne Max OC Session starten will im Winter frühs mit offenen Fenstern und Jacke :P . Als Skala für die übliche Lüfterdrehzahl gebe ich mal 400-600 rpm an . Also was meint ihr geht der push only Betrieb noch klar bei nem 45er ?Uuuund. Ich will meine ganzen Komponenten mal ordentlich reinigen. Wie gehe ich da am besten vor? Was nimmt man da am besten, einwirken oder nicht? Ich hab noch nie gesäubert da die jetzige Wakü erst seit 01/15 läuft....
Auf den Bild den AGB von Aqua Comp. keine Ahnung wie der hieß. Der in Gun Metal eloxierte, direkt neben den Durchflussmesser.
Ich baue das System um, da kann man schonmal reinigen. Zudem habe ich aktuell Schlauch von Masterkleer verbautnach 1jahr reinigen? was ist denn mit den komponenten? haste da irgendeine farbe drin oder wie? nur mit destillierten wasser und nen vernünftigen corro schutz musste den kram eigentlich nie reinigen. solange man im agb und in den leitungen nichts sieht(algen ablagerungen usw), sehe ich auch keine notwendigkeit des reinigens.
. Die gab´s zwar früher auch aus eloxiertem Alu mit G1/8"-Gewinden, aber das ist schon ziemlich lange her (Restposten davon kann man noch kaufen - macht verständlicher Weise aber niemand). Aktuell gibt´s die Dinger regulär mit G1/4" Gewinden nur noch in POM (weiß und schwarz). Aus Plexiglas kriegt man sie nur mit den AC eigenen Rabattsystem, was sie ziemlich exklusiv macht - genau wie die limitierte Auflage aus Vollkupfer.Ich baue das System um, da kann man schonmal reinigen. Zudem habe ich aktuell Schlauch von Masterkleer verbaut
Wer nicht reinigt bei einem Umbau ist doch einfach nur faul![]()
Hat hier schon mal jemand ein 780 Classified SLI gehabt?
Bin am überlegen meiner Classy einen Spielkameraden zu gönnen, lohnt sich das? Kühltechnisch hab ich nen MoRa3, sollte ja reichen!?
Habe ein 980ti sli und 4790 oc mit nem mora 3 4x180 und einem 420er Radi. Wassertemperatur ca 7K über Raumtemperatur bei allen Lüftern auf Minimum
