machen viele im keller ihres builds. ich persönlich hab kein bock mehr auf irgendwelche ablagerungen und hab alles acryl vertubed. :)
Möchte ich demnächst auch machen^^
Jo habs mir genau so vorgestellt, dass ich da wo man es sieht Plexi habe und hinten/unten Schlauch...
Das Bild ist von mir :d
Schmeis Reichelt an und such nach Rundstecker. Gibts von 3-12 Pins. Aufbau sollte ziemlich selbsterklärend sein^^
Hast du denn irgendwo die 12 pol. gefunden?!
Suche die nämlich gerade für mein neuen Mora :)
Habe die 12pol Lumbergs bisher nur aufen Datenblatt gefunden.
Genauso frage ich mich gerade ob man den Rückleiter nicht größer machen könnte und dafür nur 1 statt 4 ...
Das is so lange her mit der Berufsschule :d
Google mal nach KFV 120, dann müsste die Einbaubuchse sein, als 12 Pin. KV/SV 120 sollten die kurzen und langen Stecker sein. Hatte die selber auch schonmal gesucht und auch gefunden gehabt. Wenn du gar nix findest sag bescheid, ich könnte das Zeug wohl auch noch übers Geschäft besorgen^^
Hab mal (schon) wieder ne Frage...
Ich werde demnächst mein System etwas umbauen, und weiss noch nicht ganz welche Radiatoren ich wo verbauen soll.
Habe ein Phanteks Enthoo Primo und folgende Radis zu verbauen:
1x MoRa 3 420
1x Alphacool 360x30
1x Alphacool 360x60
1x irgendwas 280x30
2x irgendwas 120x30
Nun meine Frage: Was davon macht Sinn wie und wo zu verbauen? Ganz sicher kommen der MoRa 3 und der 360x60 rein, den 360x30 hätte ich auch gerne dabei und evtl. noch was von den kleineren - nur wo?
Wie macht es am meisten Sinn, diese zu verbauen? die beiden 360er kann ich ja nur im Deckel oder am Boden haben, den 280er vorne oder in der Seite...
die beiden 120er kannst weglassen. bringen kaum was, bei dem, was du sonst noch an radis hast.
einen 360er im deckel. wenn der 280er in die front passt, kann der da hin, sonst kannst du die aussuchen, ob der oder der zweite 360er im boden verbaut wird.
der mora ist klar, extern.
was für eine Wassertemperatur ist eigentlich so die Obergrenze an die man nicht rankommen sollte?
ich hab momentan 35°C eingestellt, bis der Mora dann den kleinen 240/30er unterstützt
hab halt nicht sonderlich Lust das wegen Übertemperatur vom Wasser ich Probleme an den Anschlüssen bekomme oder gar die Pumpe...
Ich hab mal was von 60℃ gelesen. Ab da wird es wohl schädlich für die pumpe, je nachdem, welche man nun hat.
Ich würde sagen, wenn man über 45℃ kommt, hat man zu wenig fläche.
ich stell mal 40°C ein und werd es mal beobachten
echt ey, ich muss in Zukunft besser aufpassen mit den Lüftern
so einen scheiß wie mit dem Noctuas jetzt werd ich nicht mehr zulassen :d
Na ja, je nach Ausführung ist die D5 für 65 bis 90°C spezifizert :asthanos:
Die DDC bis 60°C und die Eheims bis 35°C
@N3xu5
Die 2 360er kannste bedenkenlos einbauen. Beim 280er in der Front musst du bestimmt mit dem Dremel ran um oben beim 5 1/4" Schacht Platz zu machen.
Den 420er Mora lässt du ja sowieso extern stehen. Aber der schadet sicher nicht. Radi Fläche ist durch nix zu ersetzen (ausser durch noch mehr Radi Fläche). Und wenn die sowieso vorhanden sind würd ich sie auch verbauen.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Jo deshalb möchte ich da auch nebst dem MoRa natürlich noch intern Radis verbauen, wenn ich sie sowieso schon habe ;)
Die Frage wäre nur noch: Spielt es eine Rolle, welchen 360er oben und welchen unten? Also welcher kriegt Frischluft und welcher lauwarme bzw. wenn der dicke unten ist wärmere Luft?
Warum sollte das eine Rolle spielen? Und selbst wenn, nur minimal, ist also mMn zu vernachlässigen.
ich frage hier einfach mal ... falls dieser link nicht erlaubt ist, bitte streichen.
Habe jetzt ad hoc nichts gefunden, was dagegen sprechen könnte ...
kann mir einer verraten wie der Erbauer dieses Builds die Sensordaten des PCs wohl auf ein Smartphone bekommen hat ? :d
Der wird schon noch auf deine Frage antworten, in Australien ist jetzt Nachtruhe angesagt :)
Bei nem ähnlichen Mod hatte der User nen kleinen TFT Monitor + Adapter verwendet
Es gab mal ein User (weiß nur nicht mehr welches Forum), der hat AIDA64 Daten auf einen digitalen Bilderrahmen
via USB übertragen.
Mal ne Frage...
Passt der Passivkühlerblock für aquaero 6 auch auf den 5er?
Nein. Soweit ich weiss, nicht.
Der wäre aber auch völlig unnötig.
Sooodele :)
The ASUS X99 Sabertooth has a special USB connector at the back that you can connect your phone or tablet to. Then just download TUF Detective from the Play Store
Guten Morgen zusammen,
Ich bin am überlegen mir eine erste Wasserkühlung (GPU+CPU) zusammen zu stellen. Vor einiger Zeit hatte ich mir in mein Arc Midi R2 Plexi-Glas Platte zum Netzteil hin eingebaut, damit man beim Blick durchs Fenster nicht aufs PSU schaut. Nun dachte ich mir, dass sich diese Platte ja gerade zu anbieten würde um dort einen Röhren AGB zu montieren. Dieser würde dann allerdings liegend montiert werden. Da ich wie gesagt keinerlei Erfahrung mit Wasserkühlungen habe, wüsste ich gerne ob ich den AGB dort liegend montieren kann, oder ob ich mit Problemen rechnen muss.
Hier mal ein kleines Bild um die geplante Position des AGB zu verdeutlichen. Rasierschaum-Dose = AGB:
Ich würde die Anschlüsse des AGB vermutlich nach oben drehen, sodass die GPU direkt in den AGB läuft. Die andere Seite würde ich mit zwei 90° versehen und dann senkrecht nach unten zur Pumpe leiten (Aquastream XT Ultra). Von dort aus ginge es dann weiter zu einem 280 MM Radiator in der Front und einem weiteren 280 MM im Deckel. Von dort aus soll es dann zur CPU (i5 4670K @4.5 Ghz) gehen und von dort dann wiederum zur GPU (EVGA 980 SC). Ist der Kreislauf so sinnvoll und sind die Radiatoren ausreichend dimensioniert (GPU soll @Stock bleiben)?
Ich frage ganz bewusst hier, weil ich denke das es unnötig wäre für die drei Punkte extra nen eigenen Thread auf zu machen ;)
MfG Nils
wenn ich mich recht entsinne passen nur ein 240er und ein 280er in das Arc, zu der Montage des AGB das sollte Funktionieren, auch wenngleich es der Lautstärke nicht dienlich ist und das Befüllen erschwert.
Die Dimensionierung von einem 240er und 280er reicht locker für das System ergibt jedoch keine Traumtemperaturen.
Der AGB ist auch dazu gedacht, dass das Wasser möglichst frei runter in die Pumpe fließen kann
das wird ziemlich mistig wenn du den AGB liegend mit den Anschlüssen nach oben montierst...
Die Anschlüsse des AGB müssen aber unter Wasser liegen damit es funktioniert, also vielleicht doch besser mittig oder unten anschließen.
