die auswahl an weissem kühlmittel ist ja nicht gerade berauschend.
bei ck finde ich entweder ek pastel weiss als konzentrat, mayhems extreme white (konzentrat) oder mayhems ice white, konzentrat und fertiges gemisch.
bei at finde ich nur mayhems, einmal ice white und einmal uv-white.
Von xspc haben sie nix weisses. Nur klar. Werde wohl dann ek den Vorzug geben, wenn es das gleiche ist, wie mayhems. Paar Euro gespart ;)
Hab das Zeugs doch verlinkt. Pastel setzt sich früher oder später ab. Vielleicht ist das beim XSPC Zeugs etwas besser
Ah, Augen aufmachen hilft.
Hm, in England bestellen war eigentlich nicht der Plan. Aber was soll's. Probieren kann man alles mal. ;)
Gibt doch noch diese Aktion bei aqwuatuning, die bis heute läuft soweit ich weiss...
Kann mir da vllt. gerade einer den Code davon sagen? :)
Finde gerade nichts schlaues...
Meister2015DE oder Meister2015CH
Ins Bemerkungenfeld muss dann noch Meisterkühler: "Username", wobei Username dein Username im dortigen Forum sein sollte
Hey weiß kann mir mal jemand die gennauen maße von dem DFM geben?
klick.
Währe sehr dankbar, komme an meinen leider nicht heran.
Grüße
Paddy
Edit:
Hat sich erledigt auf der Homepage von AQ steht es. xD
puh gestern noch schnell ne bestellung bei at abgesetzt wegen der 12% war echt nett.
Es gab doch irgendwo mal ne Anleitung dazu, ein Kabel zu "machen" um die 9 bzw. 18 Lüfter am MoRa zusammen zu nehmen? Hab noch ein Bild davon gefunden:
attachment.php
Weiss vllt. gerade einer etwas davon?
willst du sie einzeln regeln oder nur als gruppe? letzteres ist relativ einfach, ersteres erfordert ne menge kabel :d
Sie als einzelne Gruppe zu betrachten ist einfach, alle teilen sich 12v und Masse und von einem der Lüfter wird das Tachosignal weitergeleitet.
Alle zusammen^^ Die sollen dann sowieso immer gleich schnell laufen!
Meine Frage ist nur, wie ich sowas möglichst billig und doch schön usw. (selber) machen kann^^
Das Bild ist von mir :d
Schmeis Reichelt an und such nach Rundstecker. Gibts von 3-12 Pins. Aufbau sollte ziemlich selbsterklärend sein^^
Mal ne frage:
280er st30 + 360er st30, aquastream advanced pumpe, xeon e3 1230, gtx 970 :
idle graka 22°, cpu 28-30 ( da is noch ne dicke luftblase im kühler),
sind die temps brauchbar? :d^^
Lasttemperaturen wären interessant. Die sind brauchbar nicht die idle.
Wen interessieren denn Idle temps:rolleyes: Dazu sind die Temp sensoren im Idle eh recht ungenau also 0 Aussagekraft. Einfach Prime und Furmark gleichzeitig starten und dann sieht man was die Wakü wirklich kann. Was helfen einem tolle Idle temps wenn die HW dafür unter last ne Notabschaltung macht :d
xD
also wo ich grad ne runde rainbow gespielt hab, haben sich die temps nach ~15 min auf ~30 gpu, ~40 cpu eingependelt. kommt mir bissl komisch vor, hätte mir das eher umgekehrt vorgestellt :d
und ja ich weiß, spiele sind nich 100% last, so viel erreicht man aber eh nie ;)
Also für Gaming sind die Temps auf jeden Fall gut :). Prime+Furmark ist natürlich alltagsfern und macht man nur um zu sehen wie die Wakü denn mit Extrem situationen umgehen kann.
Das die GPU kühler als die CPU ist ist normal. Die GPUs haben in der Regel nämlich ne größere Chipfläche und können dadurch die Wärme besser abgeben. Außerdem ist zwischen GPU und Kühler direkter Kontakt. Bei den CPUs ist ja noch der Heatspreader. Dazu kommt das Intel bei den meisten Modellen Zahnpasta zwischen DIE und heatspreader schmiert...
Heftige Temperaturen. Das entspricht einer Wassertemperatur von 20 Grad? Entweder sitzt du auf dem Balkon oder du hast die 2 mora 3 vergessen zu erwähnen
Wie messt ihr die Temperatur von eurer CPU?
Ich nutze dafür gerade die Daten von Open Hardware Monitor.
Vielen Dank @MysteriousNap und @JojoTheMaster :)
Jo hab das Bild gestern gesehen und gleich abgespeichert, weil es mir so gut gefallen hat^^ Hab erst heute überlegt, dass ich mir eig. dann auch sowas machen könnte wenn mein MoRa da ist :d
Aber wie versorgt ihr die mit Strom? Glaube kaum, dass die einfach alle an einem 4Pin PWM Anschluss sind :fresse:
Hat zufällig jemand nen Link wo Rigid Tubes besprochen werden?
Themen die mich interessieren wären:
- Langlebigkeit
- Verfärbungen/Ablagerungen
- Handling mit Heißluftfön zum verbiegen
- Verlegung auf engen Raum (CPU -> GPU - ist in der Regel ja relativ kurvenintensiv)
Ob Text,Video oder Audio wäre mir relativ gleich - ich hab auf die schnelle hier im Forum nix zu gefunden
Dann hoff ich mal mein 5LT auch, wird dann mit Wasser gekühlt...
Und gleich noch ne Frage :d
Könnte man Hardtubes mit Schlauch vermischen? Also nen Teil der WaKü mit normalem Schlauch und nen Teil mit Hardtubes?
