Wie ich dir eben bereits per PN schrieb. Auf KEINEN Fall mit dem CB Gemisch über Nacht einwirken lassen ! In den Anschlussterminals befinden sich Dichtungen, die beschädigt werden können !
Bei einem neuen Mora reicht warmes Leitungswasser zum Spülen !
N Mora brauchste garnicht so stark reinigen, ist nen Rohrradi.
Und über Nacht würde ich sowas schon garnicht drin laßen.
und wenn cb dann nicht länger als 3-4 minuten. und dannach gut spülen.....
€: :banana:
Moras sind doch Rohrradiatoren, oder?
Da muss man doch eh nicht so untertrieben reinigen.
wie bereits gesagt wurde... nicht drin baden lassen .)
Das angegebene Fassungsvermögen von 1100 ml war bei weitem nicht ausgeschöpft.
Ist das geschilderte Verhalten normal oder habe ich etwas übersehen?
ja das ist normal, denn CB schäumt -> verbraucht mehr volumen -> weniger wasser passt rein :-)
:rofl: mein Kopf hat aus
mit Lötfett, Graten, Kanten und Metallsplittern).
Granatsplitter gemacht... dann musste ich den Satz nochmal lesen :rofl:
Leute wie war das noch mit einem AC Poweradjust:
Alle Lüfter die man an ein PA hängt, kann man nur im gesamten steuern. Sprich es ist nur eine 1-Kanal Steuerung? Kann man über die Aquasuite und Einlesung von HW Temparatur (über Aidida 64 o.ä.), die Lüfter auch über die HW Temp. steuern?
Such gerade nach einer Lösung bei meinem kommenden Setup. Ein Aquaero wäre da ziemlicher overkill und die Board Steuerung bei EVGA, ist einfach murks. Da kam mir ein PA in den Sinn.
Genau, die Lüfter kann man nicht unabhängig voneinander steuern. Alle gleich :)
Mal ne kurze frage in die Runde...
Laing DDC an AE5 mit dem "Adapter Kabel " anschließen aber ich.... die laing brauch ja Strom...Wie zum Henker verdrahte ich das....Kein Bock auf Tod von Hardware [emoji16]
Okay.... Erledigt.... Is ja peinlich das zu fragen....
Keine Ahnung wie du das jetzt so richtig meinst, aber ich schätze mal du hast ein 3 Pin Anschluss mit einem Kabel zum Auslesen der Drehzahl und dann noch ein 4 Pin Molex Kabel für den Strom?!
Wenn ja, kann man doch die 2 Stromkabel in den 3 Pin Anschluss integrieren. Habe ich bei mir auch gemacht, um die DDC mit einer manuellen Lüftersteuerung regeln zu können.
Wirst ja dann bei der AE5 die DDC auch mit dem 3 Pin Stecker anschließen?!
Bitte korrigiert mich falls ich hier kompletten Stuss schreibe!!!
Text bei 3PIN ist vllt ganz hilfreich ;)
Prozessor-Lüfter-Anschluss
Falls es jemand interessieren sollte:
Abmessungen der Durchflusssensoren der Reihe mps flow in der Form HxBxT:
das Gehäuse dieser Sensoren ist 19mm hoch, 34mm breit und 55mm tief.
Bei der Höhe sind die Schraubenköpfe nicht berücksichtigt. Hier müssten ansonsten noch mal ca. 2mm dazugerechnet werden. Für den Anschluss der Kabel benötigen Sie aber ohnehin noch etwas Freiraum, so dass die Schrauben nicht relevant sein dürften.
Das Adapterkabel ist doch schon fertig. Das sorgt dafür, dass die ddc sowohl den Strom vom aquaero bekommt, als auch die Drehzahl an selbiges ausgibt.
Das Kabel macht nix anderes, als den 4pin molex und den 3pin mit dem Tachosignal auf einen 3pin zu legen.
Es hat aber nicht geschäumt. Dann hätte doch wenigstens Schaum aus dem gegenüberliegenden Loch kommen müssen.
Ich musste ihn beim Entleeren auch abwechselnd mit den Löchern nach oben drehen und wieder nach unten. Das Wasser kam erst nach nach jeder Drehbewegung in Schüben, aber es gluckerte nicht stetig beim Halten mit den Löchern nach unten.
Beim Befüllen steht das Wasser auf der Einfüllseite bis zum Metallrand, wohingegen auf den anderen Seite gar nix durchzukommen scheint. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren müsste das Wasser allmählich ein Niveau erreichen...:fresse2:
Völlig normal ^^
kann ich so bestellen?
Warenkorb | Aquatuning Germany
meine wakü soll folgend erweitert werden:
240er fliegt raus
aquastream XT - einschraubtülle - schlauch - 16/10 QD3 stecker - QD3 einschraubkupplung - mora 3 - anschraubtülle - schlauch - 16/10 stecker QD3 - anschraub kupplung QD3 - 980ti1 - 980ti2 - CPU - 420er Radi - AGB - Pumpe
passt das so oder hab ich nen denkfehler? würde gerne, falls benötigt, den mora "abklemmen" und direkt von der pumpe zu GPU1 gehen, so dass das system dann noch durch den 420er (halbwegs ausreichend) gekühlt werden kann.
@Heinz:
und dieses Verhalten ist vollkommen normal
erklär mir mal wieso das Wasser weitergehen sollte
es kann ja gar nicht, dazu fehlt im die nötige Energie
hättest du den Ausgangsterminal offen und am Eingangsterminal einen Schlauch und darüber einen Kanister mit 5 Litern oder so, dann würde es das Wasser vllt. voll durch drücken
aber nur durch einfaches einfüllen klappt das nicht
weil vom Eingang geht das Rohr runter, macht eine 180° Kehrwende und kommt wieder hoch
und genau da bleibt das Wasser dann meist stehen bzw. fließt nur langsam weiter
verstehst du was ich meine?
Du musst das Wasser mit mehr Energie durchbringen
entweder mit Druck durch Duschschlauch oder durch potenzielle Energie bzw. Höhenenergie
240er fliegt raus
Dann solltest du auch den 420er MoRa nehmen :d nicht den 360er...
meinste der 360er wäre "zu klein"? auch in verbindung mit dem internen 420er?
der 420er mora wäre dann halt gleich 200-250€ teuerer :fresse:
(lüfter)
Machs direkt richtig und knall raus... ;) der 360er wird auf jeden Fall reichen! Aber was man hat, das hat man - nicht wahr? :d
wollte gerade sagen :) theoretisch müssten sich alle rohre gleich befüllen, wenn sie oben offen wären und unten eine gemeinsame verbindung hätten.
aber das wasser muss ja die luft verdrängen, und die kann nur an zwei stellen entkommen ... :-) wie gesagt wurde: mehr wums ^^
gibt auch 1/2->1/4 adapter ... dann kaannste das warme wasser aus der dusche nutzen.
@astra: du hast nur die Wahl zwischen Cholera und Pest... Beide sind mmn hässlich... Der eine etwas mehr der andere etwas weniger xD
Name hetzt immer gerne gegen alles, was er nicht gesponsert bekommt. Er hatte Bitspower -> alles andere war beschissen und minderwertig. Jetzt ist Bitspower Scheiße, Alphacool im Boot und alle anderen deutschen Hersteller haben Qualitätsprobleme. Dass ich nicht lache! :d
Das hast du wohl falsch verstanden oder gelesen (macht nichts wirst ja langsam alt :))... Meine Freundin sagte er soll aus dem Wohnraum verschwinden und ich sagte, dass er zwar alles andere als schön ist, aber seinen Job macht.
(Hey das passt ja sogar auf ein paar Personen)
@iCrack willst du meine Rechnungen für den Bitspower Kram, den Mora und Co. sehen ;)
Wenn du nicht nur pöbeln würdest, dann wüsstest du das ich nun meinen vierten Aqualis habe ;) aber da hat sich Stephan von AC wenigstens super drum gekümmert... Bei BP hingegen gab es wegen der Falschlieferung extreme Probleme (ach warte den CPU Block hast ja du :d) denn es sollte kein Ersatz erfolgen (war nicht kostenlos wie du denkst).
Mein Mora war, bis auf die scharfen Kanten, super verarbeitet, aber ich mag das Design der Blöcke nicht...
Bei EK hatte ich sowohl mit dem Pumpentop als auch den Blöcken der 780ti Probleme...
Viel Auswahl bleibt da nicht mehr und ich finde AlphaCool liefert für den Preis (im Gegensatz zu EK und BP) super Qualität ab und hat auch einen sehr guten Support...
Das sind meine Erfahrungen bis jetzt und keiner soll sich davon angegriffen fühlen...
Grob gesagt ist ein mora 360 ja ein radi aus 3x 360er. Auch leistungstechnisch?
Na, das hörte sich damals aber ganz anders an :fresse:
Fakt ist: Am Ende hat deine Freundin mal wieder gewonnen :lol: Aber hey, nen Cooler Master Case mit Radis vollgestopft ist im Vergleich zu nem Case Labs auch nen großer Schritt nach vorn ;)
@icrap: an der Aussage könnte durchaus was dran sein :shot: Derzeit kann sich nur noch AT flächendeckendes Sponsoring für Hinz und Kunz leisten.
Ihr seid so süß :) wenn es nur immer und Geld ginge :)
Dann ist das Ding halt weg? Kühlleistung war top, schön war er nicht. WHO cares?
Wenn du irgendwann mal eine Freundin oder Frau hast weißt du auch wovon ich rede :) aber dafür müsste man mal raus aus dem Internet, indem man so stark ist :d
Damals war es Hetze weil ich Bitspower verbaut hab, jetzt wegen ACool... Wird das nicht langsam langweilig Jungs? Lasst doch jeden kaufen und verbauen was er möchte... Ist doch egal ob es ein CaseLabs oder CoolerMaster ist... Ob es Bitspower oder AC ist... Ich hab dir wegen deinem Fusselbuild auch nicht rein geredet... Oder warum du den Thermaltake Schrott verbaut hast :S
