Wenn sie nach 20 Stunden aufgibt, hast entweder du was falsch gemacht, oder die Pumpe ist ein Montagsmodell. So leid es mir tut, ist ersteres aber bei weitem wahrscheinlicher.
Meine aktuell älteste DDC ist sechs oder sieben Jahre alt und läuft einwandfrei. Weil der Rechner nur noch selten genutzt wird, ist sie zwar heute nur noch selten in Betrieb, aber paar tausend Betriebsstunden dürfte sie inzwischen trotzdem locker drauf haben. Alle DDCs die ich hatte oder noch besitze haben jahrelang funktioniert - bislang ist mir auch nie eine hops gegangen.
@CompuChecker: Wenn es dir um das relativ leise dumpfe Geräusch geht, was man unter Last hört, dürfte das wohl vor allem auf die fehlende Entkopplung zurückzuführen sein. Das ist ein kontruktionsbedingtes Problem von solchen Pumpen-Radi-Kombis wenn man sie mit dem Gehäuse verschraubt.
Die Pumpe. Das Surren denke ich mal. Hört man zb auch bei einer H100 und wie die alle bei Corsair heissen
Auch bei AIOs ist die prinzipbedingt fehlende Entkopplung eines der Haupt-Probleme - zumindest was die Lautstärke angeht (die restlichen Problem von AIOs sind ja bekannt).
Kurze Frage, orange oder weiss - ich kann mich nicht enscheiden. :d Hab beide LED-Strips da. und beide sehen gut aus.
Ne, ist letzteres, hatte sie lange nur rumliegen, dann nach über 2 Jahren mal montiert, genau gleich, wie damals vor 2 Jahren die andere (welche immer noch läuft), und kein Tag gelaufen, da ist sie ausgestiegen. Trotz abgelaufener Garantie eingeschickt, Pumpenelektronik war am Allerwertesten, sei ein Qualitätsmanko. Bekomme nun (auf Kulanz) ne neue.
Moin, mal ne Frage. Ich habe nen 3960X der auf 4,5 läuft. Nun brauche ich ne leisere Kühllösung. Zur Wahl stehen Fractal Kelvin S36 (140€) und custom Loop aus Restteilen und neuteilen. Würde die Kühlleistung des AIOs massiv schlechter sein im Vergleich zur Custom Lösung?
- Alphacool D5
- Kryos Pro
- 360er Radical von AC
Die Dinge die ich nachkaufen müsste würden um die 200€ kosten, die AIO mit gescheiten lüftern praktisch das selbe. Was empfehlt ihr?
Nein, ist sie nicht. 240er AiO und du hast Traumtemperaturen bei der CPU. Problem: Lautstärke. Die kriegst du mit einer Custom Lösung und 360er natürlich massiv nach unten korrigiert.
Oh ;) leiser geht aber immer, dank brummiger AiO Pumpen.
Die Fractal Kelvin besteht aus normalen Wakü Custom Komponenten nur mit kleinerem Schlauch. Der Radi ist z.b. ein an die Anschlüsse angepasster Alphacool ST30, die Pumpe basiert auf einer angepassten und leisen Alphacool DC-LT ect. Also sooo viel besser kommst du mit einer Custom Wakü auch nicht. ;)
Zugegeben... eine D5 ist eine ganz andere Hausnummer aber auch ziemlich OP für einen reinen CPU Loop.
Grade mal das Teil begutachtet. Sieht ja top aus :)
wah? Custom Wakü von der Stange als AiO-Wasserkühlung? Cool, im wahrsten Sinne des Wortes.
Du kannst Fractal Kelvin ja auch ganz normal erweitern. AGB dran, GPU Kühler dran, kein Ding. Wobei es nicht zu viel sein sollte, irgendwann ist die Pumpe dann aber auch am Ende ;) Ist ja keine D5 oder DDC.
bringt es einen großen Unterschied ob ich nen NoName 120er Radi gegen einen WithName 140er tausche?
Singleradis bringen allgemein eher wenig...
Hier kommen manchmal Fragen auf... :d
Ich hab auch noch nen 360er. Den bekommen ich aber nicht ins Case....
Was ist den ein NoName und ein Withname? Wichtig ist nur, dass es eben kein Alu Radi ist. Alu und Kupfer im Kreislauf vertragen sich dauerhaft nicht und da CPU Kühler eigentlich immer unten Kupfer haben...
Stell daneben. ;)
Oder Suche über den mp nach einem passenden und tausche.
Ich kann effektiv nur max. nen 140er intern betreiben. Riesen Case aber nix für WaKü... Deswegen ja meine Frage. Will eigentlich keinen daneben stellen.
Dafür gibts dann ja kleinere Formfaktoren. ^^ Hab ich es überlesen oder wurde noch nicht gesagt um welches Case es sich genau handelt?
Ich hab nen fractal Design Define XL. Die einzigen Öffnungen sind hinten 140, Seite 140 und Front 280. Bei der Front ist aber noch die Tiefe ein Problem.
Ich krieg echt nen Anfall mit der Kiste - rennt so gut und nun macht der DFM fein Geräusche im Takt. Klack klack klack klack. Das war bis eben nicht so und plötzlich gings los. o_O Jemand ne Idee?
Mach den Durchfluss auf 30l/h runter und gut ist, dann hört man auch nix :d
Klar - was sonst. :d
Ich hab schon mehrfach versucht noch Luft ausm System zu bekommen, da tut sich garnichts mehr. Runterregeln bringt zwar Lautlosigkeit, aber hey - soll das Sinn und Zweck sein?
Ja klar, mehr als 30l/h bringt eh keinen wirklichen Vorteil
