Also ich pack auf meinem 4770k max 1,38V drauf. Und das nur zum benchen Das ist im Rahmen. Ok ist kein Sandy. Mir wären 1,42 V auch zuviel. Aber jedem das Seine.
Hab eben diese Cool Force Kabelklamnern aus Metall gesehen. Sehen mMn gut aus. Nur n bissl sehr teuer:(
die haben den anderen aber noch was vorraus: die gewinde auf der rückseite und man kann sie anbringen, ohne die kabel auspinnen zu müssen.
ich hab mir die preise aber nun auch noch nicht angesehen, kann daher nichts weiter zu sagen
Würde gerne mal mit den PETG-Rohren arbeiten und mir ist folgendes bei der Beschreibung aufgefallen "Bitte kleben Sie die Rohre daher mit dem dafür entwickelten Acryl-Kleber von Monsoon" und Aussendurchmesser bis 30% Unterschied. Verklebt man die Rohre tatsächlich mit den Anschlüssen? Sind die wieder lösbar, falls man zu einem späteren Zeitpunkt wieder was umbauen möchte?
Habe bei der aktuellen Wakü PVC-Schlauch 16/10. Kann man bei PETG ohne Probleme auf eine Nummer kleiner oder wie ist das im Vergleich (Durchfluss, Biegeradius) ?
bei den monsoon fittings ist so ein plastikring dabei, den man ans ende vom rohr klebt. https://www.caseking.de/monsoon-har...uer-acryl-tube-16-13mm-6er-pack-wazu-578.html
das dient als sicherung gegen versehentliches abziehen. ob das zwingend erforderlich ist, kein plan.
und wenn ich mir die auf den bildern so ansehe, sorgen die auch für ein sauberes ende bei den rohren.
was die größe angeht, haben die meisten mir bekannten rohre alle 10mm innendurchmesser. also genauso, wie dein schlauch jetzt.
um beim beispiel monsoon zu bleiben, die haben auch 13mm innendurchmesser.
btw, bei monsoon musst du aufpassen, deren rohre sind nur mit deren fittings garantiert kompatibel. die größen sind eigentlich in zoll und nur grob umgerechnet.
Geil!!! :banana:
Bei mir ging doch immer die DDC aus als ich sie unter 2700rpm geregelt hatte..
Habe statt der Lüfter/Pumpensteuerung von Phobya nun das Lamptron FC5V3 eingebaut und da geht es ohne Probleme auf unter 2000 rpm...
Jetzt höre ich nur noch meine Graka... Und die ist (da nicht Blower Design) auch Schuld, dass ich bei meinem Wasser auf 40° und bissle mehr komme.. 2 120mm Radis dürfen mit der aufgeheizten Luft kühlen und der 180mm Radi kann mit kalter Luft kühlen.
FaBiAn
hätteste mal gleich nen aquaero geholt, wär wohl auch nicht teurer gewesen als zwei normale steuerungen hätte aber von anfang an funktioniert :d
Aber ich brauche nicht so viel extra...
Und die von Phobya kann ich noch zurücksenden ;)
Das ärgerliche ist jetzt wieder nur der LCD Screen. Linke Seite..
Austauschen, sieht ja scheußlich aus!
Das denke ich mir nämlich auch... :/
Warum funktioniert nicht einfach mal was ohne Probleme?! :wut: :d
Den Wunsch habe ich lange abgelegt. Es geht immer irgendwas schief :X :d
Ich nutze PETG von Nanoxia und Compression Fittinge... da wird nichts verklebt. Was meinst du mit Nummer kleiner ?
Jetzt habe ich ja 16/10 Schlauch. Falls ich auf PETG mit 13/10 gehen würde, muss ich mit viel Durchflussreduktion rechnen und wie stabil sind diese Rohre.
Danke für die Tipps :)
10mm ID sind 10mm ID, da ist es völlig egal, ob rohr oder schlauch. der aussendurchmesser ist dafür völlig irrelevant.
thegian durchflussmäßig machts keinerlei unterschied ob 12/10 oder 13/10 oder 16/10, da in allen fällen der innendurchmesser gleich ist ;)
aber jetzt mal ne frage in die runde
mir sind beim basteln meine schwarzen linsenkopf 6-32 unc in 35mm länge ausgeganen undzwar beim letzten lüfter XD
hab schon rumgesucht und außer innen staaten mit 15€ versand hab ich nix passendes gefunden (die ollen phobya schrauben in der größe wären nur ne notlösung, da würde ich noch eher normale zylinderkopf nehmen)
hat vielleicht noch jemand 4stk von nils/mdpc-x oder ne bezugsquelle für solche schrauben (zur not auch länger also 1 1/2 zoll oder sowas)
Ich sehe grad was ich da zusammengeschrieben habe ^^
Ich habe die 16/12 PETG verwechselt XD. GUTEN MORGEN :haha:
Aber danke, werde mit den 13/10 mal experimentieren :d
und was die stabilität angeht, petg verträgt einige kräftige schläge mit einem hammer ;)
Weil du billigen Plunder kaufst.
Google mal bitte das Produkt von Lamptron..
Ich könnte jetzt ausfällig werden, aber das gehört sich nicht und mach du dich bitte in Zukunft über ein Produkt schlau. DANKE!!!
Und die Steuerung von Phobya ist auch vom P/L-Verhältnis ok, aber ICH war nicht mit zufrieden. Andere sind für die günstige Lösung bestimmt froh!
Lamptron FC5V3 Fan Controller Review - Overclockers
"The build quality the FC5V3 exhibits is excellent"
ich denke mal, er wollte sagen phobya = billiger plunder.
ich hab eben mein Filter sauber gemacht, war natürlich komplett zu. Vorher noch ca. 60l durchfluss jetzt 220l, bin echt froh den Filter zu haben geht schnell rauszumachen und hält meine kühler sauber.
Letztendlich endete meine Suche nach einem 1080er radi damit, dass man mir nen günstigen airplex evo 1800 angeboten hat :fresse:
die gesamte Wakü wird jetzt wie folgt aussehen
CPU: Heatkiller IV Pro Nickel
GPU: AC 980Ti Nickel Plexi
Pumpe: Laing DDC 1T mit aquacover DDC Deckel
AGB: Phobya 5,25" Bay Reservoir Black V.2
Schlauch: PVC Clear 13/10
Anschlüsse: 10 x G1/4 13/10 Fitting, paar gewinkelte 13/10er hab ich noch rumliegen - sollte also ausreichend vorhanden sein
Kühlmittel: Aquacomputer Double Protect Ultra Rot
Radi: airplex evo 1800
Lüftung: 15 x Arctic Cooling 120mm 3 Pin Molex
dazu noch diverse Kabelage und Adapter für die Lüfter, die AC´s will ich direkt vom NT aus auf 7V betreiben.
Sobald der Radi da ist, schau ich dann, dafür irgendwie Standfüße ode ne Art Rack zu bauen.
1Ihr sprecht hier von 1,35V bzw. 1,50V? Was zur Hölle... mein 3770K frisst laut CPUID im Moment 1,224V auf 4,5GHz... auf wieviel übertaktet ihr denn? :fresse:
Mein 3570K nimmt auch nur 1,165v für 4,6 Ghz aber für 5,0 schluckt er 1,35 und bei 5,1 schon schicke 1,415v :fresse2:
Laut Intel ist bei Sandy bis Ivy 1,35v noch im Rahmen. Persönlihc würde ich bei 1,25-1,30v den Schlussstrich ziehen.
ah okay ;)
werde das ganze jetzt erstmal so betreiben und wenn das kleingeld für ein gescheites Case über ist, dann werde ich da nochmal umplanen und in Ruhe alles für ne interne Lösung vorbereiten.
Ok, klingt gut. Hab ab morgen erstmal eh alles mit Norprene und man würde das Rot nicht sehen. Aber im Hinterkopf bleibts - schaut gut aus! :)
Würde auch reichen, wenn mans im AGB sieht, aber der steht in der 2. Kammer - sieht man also nicht. :d
