ich denke auch, dass es absolut utopisch ist, dass die Schläuche von den Anschraubtüllen runterrutschen können. Also ich muss da schon gewaltig ziehen damit die rausrutschen... egal wie sehr sich dsa Material dehnt, die überwurfmutter lässt nicht mehr spiel zu als ohnehinschon ist.
Es gab ja schon durchaus solche Geschichten wo leuten einfach mal der Schlauch von der Tülle gerutscht ist. Könnte aber auch sein das die den einfach nicht gescheit draufgesteckt haben oder schief abgeschnitten.
11/8er Schraubi + 11/8er Norprene geht easy abzuziehen, sehr weich und nachgiebig der Schlauch. Im laufenden Betrieb ist sowas aber nicht zu erwarten.
Ich hab auch noch 11/8 er liegen, die gleichen billigdinger wie du sie hast. Also die ohne Marke von aquatuning. Kp was für schlauch, aber der geht auch easy abzuziehen. Ohne aufschrauben.
13/10er Primo LRT auf 11er Bitspower Tüllen - den Schlauch bekommste da nicht mehr runter! Muss jedes mal den Schlauch zerschneiden, wenn ich was umbauen will :wall: :bigok:
Sicher, dass die Pumpe aus geht? Weil 0 RPM kann einfach daran liegen, dass die Elektrik der Pumpe zu wenig Saft hat um ein Signal auszugeben.
Habe an die Pumpe gefasst um sicher zu gehen.. Ja die ist dann ganz aus.. :/
wenn man bedenkt, dass fatboys noch billiger sind und mit richtigem schlauch bombenfest sitzen ... :fresse2:
morgen kommt die post:
- neue ddc310
- 2m 16/10er norprene
- ne wagenladung fatboys
- wlpads für die gpu
- LM + bärenpaste
Arbeit fürs Wochenende ;) oder zumindest ein paar Stunden
da die kabel alle liegen, ich nur die gpu ausbauen muss, dürfte es relativ fix gehen! :)
ich mach aber alles in ruhe - morgen ;) werd genug zu fummeln haben mit den tüllen :d
16/10 zmt nehmen @hwmann ;)
Uh Bundy - der saß tief. :(:fresse:
@iCrack Wieso das? Was macht der ZMT besser?
Das hoffe ich doch! :) Man muss halt noch viel lernen - 11/8er Schläuche sind vom iD bissel wenig, kommen Winkel dazu, wirds Brühe.
Ich hoffe mal, dass mit dem dicken Schlauch und einer sauber laufenden DDC alles bissel runder läuft. :love:
Trotzdem war ich kurz happy, als ich den ganzen Kram samt 980er im Cooltek U3 unterbekam - schön ist aber def. anders. ;>
Was kannste ausgeben ? Es gibt derzeit nen 10er Pack für schlappe 30 € @Ebay im Noctuashop, der für den einen, oder anderen User sicher ausreichend ist. Das sind die alten Coolink Lüfter.
Coolink (Entwickelt von Noctua) Swif 1200B 10er Pack ULTRA SILENT | eBay
hi, danke für die antwort. habe aktuell die
http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-500rpm-sy1225sl12sl-a294637.html?hloc=at&hloc=de
und bin auch schon auf die
http://geizhals.de/scythe-slip-stream-120-800rpm-sy1225sl12l-a294636.html?hloc=at&hloc=de
gewechselt.
500 rpm vs. 800 rpm x9 ist schon etwas anderes :fresse:
nur leider läuft der mora 2 pro bei 500rpm so gut wie passiv :-[
alternativen?
grüße
..::mcpaschetnik::..
und es ist laut ;)
Die schleifen halt gerne... Ich empfinde die bei ~300rpm - ohne schleifen - aber auch als sehr leise...
Kann man die Lager nicht ölen oder mit Silikonspray dem Schleifen entgegenwirken? :-D
Eeeendlich... nach der 2ten Austausch DDC310 nun doch eine Aquacomputer D5 (PWM) und Heatkiller Top genommen. Damit kann ich arbeiten :fresse: Mal schaun was AT sagt, wenn sie die RMA mit 3x DDC310 bekommen. ^^ Zusammen mit dem Aquaero 5 ist das wirklich entspannt. Die D5 schaufelt bei mir selbst mit 20% (1800rpm) noch knapp 70L/h...
Oh man, die D5 - auch noch eine Sache die ich unbedingt ausprobieren muss. Dual D5 mit Bitspower Mod Top [emoji7]
Aus persönlichen Tests (Watercool D5 PWM + Heatkiller Top) kann ich sagen, dass ich persönlich die Pumpe - auf Dämmmatte gebettet - im Abstand von 30 cm nicht mehr als wahrnehmbar empfunden habe. Ich hatte sie auf 60l gedrosselt. Welche RPM das waren, weiß ich aktuell nicht mehr. Da mein System seit Jahren nur ein Bastelsystem im Keller ist, kann ich das auf die Schnelle gerad nicht nachschauen. Da muss ich das We wohl den Kreislauf wieder zusammenbasteln und testen. ^^
Edit: Im Vergleich zu meiner Laing DDC DIYINHK ist die D5 aber definitiv angenehmer von der Geräuschkulisse (persönliche Meinung [subjektiv])
Eine D5 wollte ich auch schon länger haben... Aber der vergleichsweise günstige Preis der ddc310 hat mich dann von dieser überzeugt :d mal sehen, vielleicht stolpere ich ja mal im mp über ein gutes Angebot.
