was hat das bei dir an temperaturen ausgemacht am ende ?
edit: ich musste eben soooo hart lachen :d
hab nach den preisen für ddc310 geschaut bei amazon und wegen ner ev. neuen dcp450 -> bei der magicool wird mir direkt gewindedichtband mit angeboten :d wenn das kein zeichen ist :P
Temps waren eigentlich gleich... Messungenauigkeit und so ;)
ok, also bei mir brachte der nova direkt mal deutlich mehrleistung :)
ich glaub, ich gebs auf für heute ... die ddc hat echt nen schaden, ging eben nichtmal direkt mehr an o_O und wenn, dann nur mit hoch und runter der drehzahl.
und die dcp ist eben ausgelaufen, oben wie unten, bei ausgeschaltetem pc.
ich lass jetzt das wasser komplett ab, stöpsel alles zu und warte. auf was auch immer ... die rma von 2 pumpen.
nee. ging um den mora. bei meiner hw will ich nimmer auf den nova verzichten. das u3 wäre jetzt wakü-fertig. müsste nur umbauen ... mhm.
Saugeil! :d
Ich such gerade nen letzten Schwung Motivation um den PC komplett zu zerlegen. O_O
Schmodder
leider habe ich schmodder im Kreislauf... keinen Plan wo das her kommt, eventuell haben sich die Reste vom dp-ultra rot und dem ip das ich jetzt benutzt habe nicht vertragen, hoffentlich war's nicht der Schlauch weil ich den behalten will...
Den MoRa habe ich schon am durchspülen, den CPU-Kühler und die D5 werde ich wohl auch zerlegen müssen, die Graka ist auch vollgeschmoddert, aber die hat eh n kleines Problem und kommt weg.
Jetzt die Frage: Was mache ich mit den normalen (Netz?)Radiatoren und dem Mainboard-Kühler?
Radiatoren müsste ich wohl ausbauen zum spülen, ist das nötig?
Aber bei dem Board-Kühler habe ich Angst ob ich den wieder dicht zusammen bekomme... (is n full-cover von mips)
bei radiatoren kann man entweder einfach mit dem duschschlauch durchspülen, da wird jedoch ein adapter von G1/4" auf G1/2" (glaube ich) benötigt.
oder halb voll machen und ordentlich schwenken. auskippen und dabei durch ein tuch oder filter laufen lassen. solange wiederholen, bis nichts mehr im tuch/filter hängen bleibt.
Ich haue nochmal fix meine heutigen Erfahrungen zum Thema Einpressmuttern dazwischen:
Das "Spezial" Werkzeug dafür haste bestimmt Zuhause. Passende Schraube und ne Mutter, dann einziehen das Teil!
Ich habe das "Spezialwerkzeug" von Noedar nachgebaut und es auf diese Weise versucht. Kann sein, dass meine Innensechskantschraube aus einem zu weichen Material war, aber das Festdrehen führte ziemlich schnell zum Durchnudeln. Ein Belastungstest anschließend zeigte, dass es kaum einer Kraft bedurfte die Einpressmutter wieder zu entfernen
Ich wüsste keines. Ich habe meine mit einem Rundstab und einem Hammer gesetzt, funktioniert.
Diese Variante ist von allen bisher getesteten die einfachste und wirkungsvollste. Unterlagefläche war die Ambossfläche meines Schraubstocks und da ich gerade keinen passenden Stempel zur Hand hatte, habe ich dafür eine der Klemmbacken des Schraubstocks genommen.
Fazit: Die Einpressmutter hat sich auch durch starke Zugbelastung nicht mehr gelöst (und saß somit auch fester als meine bisherige Variante des Einpressens mittels Schraubstock) und es kam zu keinerlei Verformungen des Ausgangsmaterials (was bei der Schraubstockvariante leider auch nicht immer gewährleistet war).
Vielen Dank euch beiden. :bigok:
Edit:
ich bin immernoch am überlegen, wo ich bei mir am sinnvollsten einen dfm einbauen könnte. platz habe ich am ehesten direkt hinter der pumpe.
Also meines Erachtens nach hast du da ne Menge Platz.. Zwischen Pumpe und Radi, zwischen Kühler und AGB und hinter der Pumpe. Ich hätte es wahrscheinlich zwischen Pumpe und AGB probiert, auch wenn einige Leute sagen direkt vor der Pumpe soll man keinen DFM verbauen.. ^^
platz ja, aber wo versaut der die aktuel recht saubere optik am wenigsten? das ist eher mein problem ^^ da käme wieder ein netzteilcover in frage, welches dann bis fast nach vorne gezogen wird.
da kann das dann darunter verschwinden und eine aquaero lässt sich dann auch darunter verstecken.
das nächste ist aber erstmal eine neue cpu, der pentium ist ein wenig überfordert mit der R9 290 :d
und was optik angeht, eine coverplate bzw backplate für die graka. die soll dann aber auch noch die seite etwas abdecken, damit das kupfer da nicht mehr so durchscheint.
Weiß einer woher ich für den Mora 3 360 die 180er Schienen bekomme, da ich auf Vollbestückung gehen will, bräuchte ich da 2 Sätze von.
Denkt ihr Watercool direkt verkauft die auch?
Ja schreib am besten Christian an, der hat im Prinzip alles als Ersatzteil.
Nur ist nicht alles im Shop gelistet :)
welche schläuche und kühlmittel verwendet?
Schlauch is PrimoFlex LRT, und Flüssigkeit is Innovatek Protect Konzentrat by Aquatuning mit desti Wasser aus'm Baumarkt
ABER vorher war Masterkleer Schlauch und Aquacomputer Double Protect Ultra - Rot in Benutzung.
Der Masterkleer is trüb geworden da habe ich den ersetzt (und nur gespült damit das rot weg geht aber nicht alles zerlegt).
Selbst der Tygon E3603 hat sich bei mir durch EK Ekoolant und DP Ultra Red total verfärbt. Da braucht ihr Euch nicht wundern.
Der E3603 ist ja auch der Biotygon und taugt nichts mit vielen Wässerchen. Der R3603 war der gute/bessere ;)
Der R ist aber der Giftigere ;)
Habe hier sogar noch ein Rest vom R wiedergefunden, ich steige jetzt auf den E um.
Was ist denn mit den Masketeer?
Habe den Schlauch letztens mitbestellt um ihn für die Verschlauchung draußen zu benutzen taugt der nix?
Mit dem E wirst ned glücklich wenn du was auf IP-Basis nutzt. Kannst ihm beim trübe werden zu schauen. Der Masterkleer taugt eigtl auf Dauer auch nichts. Wird auch relativ schnell trüb. Unter den klaren ist der LRT ungeschlagen und wenn es ned klar sein muss dann Norprene oder ZMT.
