An der Pumpe ist das Ding mit Schrauben befestigt und am Gehäuse ist das ganze mit schönem Klettband befestigt.... hab leider damals zum Industrie-Klettband gegriffen.... bombenfestdu kannst den Ablasshahn mit etwas Schlauch dazwischen auch verlängern, dann läuft es auch nicht direkt in der Nähe des Boards aus.
- - - Updated - - -
andere Frage:
schraubt ihr das Shoggy zur Pumpenentkoppelung am Gehäuse fest oder lasst ihr es einfach auf dem Boden stehen? Kippen sollte man den PC dann eher nicht. Pumpe ist eine HPPS + mit AGB o Matic.
die hält die Position also nur durch die Schläuche? Oder hast du wenigstens den Halter einmal angeschraubt, also die obere Schaumstoffschickt an den Halter?
@MysteriousNap Was hast du denn für eine Platine? Kleine Sachen gehen beim Chinamann auch professionell für relativ kleines Geld.
könnte dir da auch zwei drei Links zukommen lassen.
Mfg Bimbo385
Top!! Bei bedarf melde ich mich (ginge um zwei kleine Platine) per PN.
Alter, ich hab ne neue Schönheit gesehen:
Koolance CPU-350AC
siehe hier:
DeXgo - Artikel Übersicht
Alter, der is bei mir in die Top 5 gerutscht! Hab nur die Nickel variante![]()
