in meinen augen isses das metal housing der ddc310 in kombination mit jedem tower im sinne eines resonanzkörpers -> stell die pumpe ausserhalb des cases auf schaumstoff und du hörst nichts ...
ich werd die pumpe wohl an die nova-box extern mounten ... whatever ... ich bin die pumpe echt leid, auch wenn sie gute arbeit verrichtet!
Ich bin bisher auch nicht wirklich überzeugt und überlege auf eine DCP 450 zu wechseln. Ne D5 mit allem drum und dran ist etwas teuer...
hatte die DCP 450 schon da -> schickes teil, ABER meine ist er unten ausgelaufen, dann oben ... die neuen revisionen sollen deutlich besser sein -> dafür unschlagbar in preis/leistung
Solange man eine erwischt die Dicht ist, ist ja alles gut...wie kann man eigentlich die ganzen Hersteller-Daten deuten? Beim Durchfluss wird ja immer ohne jeglichen Widerstand gerechnet...kann man denn alle Pumpen daher auch miteinander vergleichen?
Weil dann hätte die DCP ja auch sogar mehr "Bumms" als die 310. (Die DCP hat wohl 450L/h und die 310 hat 200L/h...Förderhöhe ist bei beiden gleich)
Ich würde sagen, dass dein AGB die Vibrationen weiter trägt und daher das ganze Case vibriert.
So, mein DFI Lanparty NF2 ist nun Zuhause. Der ganze PC läuft gut. Nur sind mir 3 leicht aufgeblähte Kondensatoren aufgefallen( Rot umkreist). Die tausch ich vorsichtshalber mal aus. Glaub, dass die dickes ocing nicht mehr gut verkraften.
Will bei dem Teil so gut es geht alles mit Wasser kühlen. Hab da n bissl was in blau reingepinselt. Sry ich bin kein Paint Pro:fresse:
Das Blöde ist dass ich, zumindest bei den Spannungsreglern , keine Bohrungen habe. Auch die Southbridge kann schlecht mit nem Kühler bestückt werden. Hab da mal so den ungefähren Kühlerverlauf blau eingezeichnet.
Seht ihr da irgendwie n kleinen Hoffungsschimmer, dass das irgendwie lösbar ist? Überall mini Kühlkörperchen wollte ich jetzt nicht unbedingt draufkleben:(
Ich frag erstmal euch, bevor ich LE damit auf die Eier gehe. Kosten wirds Einiges:(
Dann bin ich aber leider nicht mehr 100% im "Retro Bereich".
Will, dass das Board top gekühlt ist. Hab ewig gesucht und nun per Zufall so ein Board gefunden. Soll schon n paar Sessions aushalten;)
Hatte ich vorher...war da sogar noch schlimmer :/
hab eben auf tip von prankster mal die pumpe mit 7volt rennen lassen -> totenstill das ding, vibriert nimmer, aber der sensor sagt nichts mehr und die fördert weniger -> bei mir mit nova 1080 und 2x 240er st30 warens unter prime 8k und gaming zusammen dann doch 5K. =/ aber immerhin pumpe lautlos - und sicher deutlich weniger fördermenge.
Wieviel Sinn macht eigentlich ne Ram Wakü? Oder gehts da einfach nur um die Optik?
Mein DDR2 Speicher habe ich noch mit WaKü ausgestattet.
Der DDR3 Speicher war nur laut warm und blieb ohne alles.
Bei DDR 4 bin ich gerade am gucken. Heute PC mal in Betrieb genommen aber der sammelt in moment nur Bluescreens :(
Heute kein nervt mehr gehabt auf den Sch....
Vielleicht mache ich morgen weiter.
Ich bin derzeit wieder am ueberlegen, ob ich in einen Mora investiere...wie siehts da eigentlich mit den Lueftern aus? Macht es leistungstechnisch einen großen Unterschied zwischen 9x120mm oder 4x180mm? Welche 180er koennte man empfehlen?
die phobya schonmal nicht :d die erfahrung hab ich nun gemacht.
ddc310 @ 7 volt startet nicht immer zuverlässig :d - finger weg.
Doch... Wenn dann muss man die selektieren... Frag Naennon, der hat das Spielchen schon hinter sich...
@HW-Mann
Normal. Ist halt ne DDC ;)
Doch, die sind alle Müll! Ich hab hier für meinen Mo-Ra diese kack Blende für 180-220er Lüfter rumfliegen....und 4 Phobyas. Und die sind, wie HW-Mann schon sagte: BESCHISSEN.
N Mo-Ra 3 420 würd ich immer wieder kaufen. N Gigant 3360 zB nicht mehr.
Es gibt viele top 140er Lüfter. Wenn ich jetzt keinen Mo-Ra hätte, dann würde ich auf jeden Fall einen 420er nehmen.
Moooah aber 9 Luefter sind wiederum deutlich teurer als 4....erst recht, wenns gute sein sollen :(
Tja... Dann musst du dich entscheiden ob du dich mit schlechten Lüftern rumschlagen willst oder teurer und mehr/bessere Auswahl ;)
Welche Luefter wuerdest du denn persoenlich empfehlen? Denke ja nicht, dass sich diese schnell drehen muessen...
Und sorry fuer die Frage, die bestimmt schon 6438847 mal durchgekaut wurde:fresse:
die AP181 sind nicht mal mit 200U/min leise...
ich hab 9 noctuas aufm nova :d hätte ich aber auch nicht gemacht, wenn ich nicht schon 5 davon gehabt hätte!
@p$YcHo
hatte ich auch schon...totaler Überfluss und eigentlich nur durchflussbremse sammt verschwendetem Kleingeld :fresse:
Hallo Leute,
ich wollte von euch mal ein bisschen was über die DDC310 hören die ja einige von euch im Einsatz haben. Brummt die Pumpe bei euch auch so extrem?:O
Ich hab die Pumpe auf nem Shoggy, welches ebenfalls nochmal mit 3 Lagen Schaumstoff vom Gehäuse entkoppelt ist und das Gehäuse ist selber ebenfalls nochmal mit zig Lagen Schaumstoff unter den Standfüßen vom Tisch entkoppelt und trotzdem hört man noch richtig gut ein hochfrequentes brummen.
Hast du, Feuertoifel, die Pumpe nicht direkt mit dem Gehäuse verschraubt?:O Das könnte ich mir nämlich beim aller besten Willen nicht vorstellen ohne völlig durchzudrehen:d
Jetzt erst gesehen, daher etwas späte Antwort..
Meine ddc310 ist direkt mit dem case verschraubt. Aber halt mit den beigelegten Gummipuffer-schrauben. Ich höre nix, erst wenn ich mein Ohr bei offenem case so auf 10-20cm ran bewege.
