absturz probleme!
grinsel
ich bin neu hier und schreibe über tablet. Bitte also um Rücksicht...
Habe mir einen günstigen PC zugelegt um kurzfristig wieder einen zu haben, egal.
Der Punkt ist der, in den letzten 4 Wochen (etwa 2monate alt der PC) werde ich periodisch von abstürzen geplagt. Mal heute ein paar Tage oder Wochen mal hab ich in der Stunde 4 Abstürze. Idr sind es Neustarts die der PC macht ohne erkennbare Ursachen.
Win 7 als auch win 10 auf 2 separaten HDD und SSD. Aus a68hm-plus MB 2*4gb RAM a10 AMD CPU. Sowohl mit pcie als auch internem HD graphics Grafikkarte. Uefi BIOS auf aktuellste Version geflashed. CMOS reset.
Das auslesen der BS mittels bluescreen viewer brachte auch keine genaue Lösung, da immer unterschiedliche Treiber als Ursachen angegeben werden.
Wichtig zu erwähnen wäre: 4gb RAM werden immer für "Hardware reserviert" durch den CMOS reset mittels pin Überbrückung bekam ich eine Sitzung lang 8gb. Danach wieder nur 4. nach dem ausbauen der pcie GK waren dann nur noch 3,8 verfügbar. Und neu jetzt nach mehrmaligem switchen der OS HDD/SSD rutschte mein nutzbarer RAM auf 2,... Ab .
Letztlich scheinen beide Riegel im BIOS werden beide erkannt und im einzelbetrieb mit nur jeweils einem stick zeigte sich keine Stabilität Verbesserung .
Ich bin am Ende meiner Weisheiten angelangt. Habe sogar den Sitz des CPU gescheckt, ob alle Pins OK sind. Und auch als ich die 8 GB dann zur Verfügung hatte konnte ich diese zur Gänze auslassen.
Vermutete zuletzt einen defekt an der slave HDD. Diese ist eine HDD/SSD hybrid und ich glaubte immer am arbeiten als ein absturz passierte.
Nach dem Ausbau glaubte ich Besserung zu erkennen und nach dem Einbau stürzte er prompt wieder ab. Jedoch gab es min 2 Abstürze ohne dieser hdd!
Noch eins nach einem Absturz bekomme ich folgendes problem : PC geht aus, geht an und der Bildschirm bleibt schwarz. Das passiert in 1 mal in 2-3 fällen. Dann muss ich warten und er startet dann nach unbestimmter Zeit erst wieder mit Bild.
Dachte daher auch an ein power Problem, hätte ich aber ausgeschlossen, da nichts als Festplatten als Peripherie verbaut sind.650watt steht auf dem Netzteil.
Jemand ne Idee?
Danke fürs grübeln
Guten Abend/Morgen grinsel, leider können wir nicht Hellsehen ;) daher einige fragen
Welche Hardware genau?: Prozessor, Mainboard, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Netzteil, Festplatten & Betriebssystem ;) dann können wir dir mehr helfen.
Mainboard a68hm plus
GK raedon r7 250x
CPU a10-5800k with radeon HD
RAM unbekannt
OS. Win 7 professional SSD 60 GB crucial oder so
Win 10 professional HDD Seagate 1tb
Hybrid slave hdd Seagate momentum 500gb
Netzteil unbekannt, nix dolles aber wie schon geschrieben 650 W
Normal habe ich nur eine OS platte eingeschlossen, da aber bei beiden der Fehler auftritt lassen diese sich als Ursache ausschließen.
Spiel mal das neuste Bios auf ... so viele Updates mit "improve system stability" für ein board. ;)
https://www.asus.com/de/Motherboards/A68HMPLUS/HelpDesk_Download/
Ist drauf
Alternativ board wenn ich den CPU behalten will? Oder gleich ein neues bundle MB & CPU ?
Leistung ist nicht so relevant wie der preis.
Welches NT sollte ich kaufen?
Estmal testes man da mit nem anderen NT und das sollte sich schon besorgen lassen, oder du solltest das basteln einstellen...
Ich sollte das basteln einstellen weil ich kein 2. Netzteil besitze? Extrem arrogant meinst du nicht?
Ich basteln seit gut 20 Jahren an pc's und werde das daher mal getrost ignorieren.
