Kühler kostet aber extra. Mit der 780er lässt sich doch auch leben, würds einschicken wenn die Möglichkeit besteht. Sicher auch fürn verkauf besser, willst ja nich ewig behalten.
scheint garnicht mal so low zu sein :(
Ran an den Speck! P.S. ist das die Arctic Storm? Die ist mega lecker von der Optik her [emoji123]
Heute in HH-Hammerbrook aus der Tiefgarage von Arbeit gefahren und auf der gegenüberliegenden Straßenseite einen Skoda mit ganz groß GosuModz stehen sehen.. Wie klein die Welt doch ist, dachte ich mir da :-D
Wat, noch een Hamborger? :d
Das mit den sdhnellkupplungen hab ich mir so gedacht, dass ich den mora abklemmen kann und dann einfach die Schläuche verbinde.
Blendetest doch nur Optik oder?
Y Kabel hab ich noch eines aber wäre ne Idee.
Dp Ultra kann ich noch rein nehmen
Die blende ist zum einen Optik, zum anderen Schutz vor versehentlichem berühren oder gar zerstören der Lüfter.
Hat jemand eventuell einen Tipp wie ich meine VRMs vom X99 WS/IPMI in den Wasserkreislauf bekomme?
EK X99 hat andere Lochmaße :(, bei mir sind die in einer Linie.
2015-09-25 11_40_09-X99WS_IPMI – Google Drive.jpg2015-09-25 11_39_45-X99WS_IPMI – Google Drive.jpg
Grüße
Sebi
Oder nen Watercool Heatkiller SW-X 80 oder 60.. Da gibts DIY-Varianten wo man die Löcher für die Schrauben selber setzen kann.
Ja die hatte ich auch schon mal gesehen, muss mal genau ausmessen.
Mit welchen Kosten müsste man da etwa rechnen wenn Liquid Extasy da ein Einzelstück macht? Wäre wohl schon schöner :)
Schätze mal zwischen 130-180€
liquid extasy würde dir dann wohl auch direkt einen monoblock fertigen, mit dem dann die cpu und die spawas gekühlt werden.
nur für vrm wirds wohl eher nicht so viel sein. frag einfach mal an, das kostet ja erstmal nix ;)
Das sollte nicht teuer werden. Bei VRM Only würde ich irgendwas zwischen 50-90€ tippen. Laut seiner Auskunft, liegen ja alle Custom Anfertigungen im gleichen Preisbereich, wie ähnliche Kühler im Shop. Aber du musst eben das Board zu ihm schicken.
Mal nbe total blöde Frage:
Man sieht auf vielen Bildern das User hier die Radis auf dem Gehäuseboden haben, oft auch die Nexxxos-Teile....aber die liegen doch dann auf den Verschlüssen (die stehen afaik etwas über) auf und sind nicht eben...oder hab ich n denkfehler...gleicht ihr die höhe aus?^^
Die großen Nexxxos haben 6 Anschlüsse^^ an jeder Seite
an jeder seite ist etwas verwirrend formuliert ;)
die alphacool radis ab 45mm dicke haben 6 anschlussmöglichkeiten, drei pro terminal. und dazu kommt noch der eine anschluss am hinteren ende, der zum entlüften oder ablassen genutzt werden kann.
die 30mm dicken radis haben nur zwei anschlüsse, aber selbst die kannst du im boden verbauen, man muss den halt richtig herum hinlegen ;)
hier zum nachsehen einfach mal fix zwei links, ein 30mm und ein 45mm dicker 120er radi.
http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p971_Alphacool-NexXxoS-ST30-Full-Copper-120mm.html
http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p972_Alphacool-NexXxoS-XT45-Full-Copper-120mm-.html
Ja ich glaube er meint auch eher die Stopfen die bei den Modellen mit 6 Anschlussmöglichkeiten, ja Richtung Case Boden schauen.
Aber Narbennarr: Die Stopfen sind so flach, das sie tiefer als die Unterkante des Radis liegen. Der Radi liegt also nicht auf den Stopfen auf.
Dann eben die Lüfter auf die Seite bauen oder nen Shroud nutzen oder aber eine Gummidichtung. :-)
