Hab leider keinen Durchflusssensor zur hand, weiß hier jemand, wie schnell eine DDC 1t Plus PWM etwa laufen sollte, um cpu/gpu/2radis zu meistern? momentan läuft sie auf 2500 rpm, also etwa 35%, weiß aber nicht, ob das nicht viel zu viel ist...
Habe mich übrigens doch für die ippc-2000 Lüfter entschieden. frei nach dem motto, viel (€) hilft viel (°C). Werde mal berichten, was die so taugen.
Im Zweifelsfall messen ob es Temperaturunterschiede gibt. Aber bei so einem kleinen kreislauf sollte eine DDC 1t auch komplett gedrossel noch genug leistung bringen!
Test: Pumpen im Roundup - Testsystem und Ablauf die messen mit dem angegeben System minimum 67 l/h
Von daher würde ich sich komplett runterregeln
Kann man auf einen 200er Lüfter einen 180er Radiator schnallen? Bzw. Umgedreht auf einen 200er Lüfter der im Gehäuse ist einen 180er Radiator?
Könnte evtl. gehen, weil einige 200er Fan´s, einen 180er Lochabstand haben.
Mal schauen ansonsten fliegt der 200er raus und nur der 180er dann
es gibt doch auch 200er radiatoren mit löchern für 180er lüfter
edit:
ah, ich habs falschrum verstanden :d 200er lüfter und 180er radi, nicht andersrum. ich bin blind :d
Son gehäuse lüfter in einem Corsair graphite 600T, Front.
Weiß jemand ob AT irgendwo nen Rabatt hat oder demnächst einen startet?
danke für den hinweise, war mir garnicht geläufig :) so kann ich doch noch 1-2€ sparen :P
Gerade kam mein Primochill-Schlauch an.... wenn ich den mit dem Masterkleer vergleiche fällt mir sofort auf, dass im Masterkleer wohl Unmengen an Weichmacher sein müssen. Da bin ich ja mal gespannt auf meinen Umbau :)
Kurze Frage, will das PCB meiner DDC gegen eines von DYIINHK ersetzen. Zwei der Spulen sind etwas zu kurz, sodass ich die verlängern muss. Ich hätte 0.5mm² und 0.14mm² Litze hier. Kann ich die 0.14er verwenden, da die 0.5er relativ dick ist und so etwas umständlich zu verlöten wäre.
Hab gesehen, das Mayhems eigene Schläuche anbietet. Hat schon jemand Erfahrung damit gemacht?
Habe gerade entschlossen den Masterkleer restlos zu vernichten... der Primochill sitzt ja schon einfach so auf dem Fitting bombenfest. Beim Masterkleer hatte ich schon das Problem dass der Schlauch etwas abrutscht wenn man kleinere Radien zieht :)
Kann ich beim Aqualis um den Wassersäuleneffekt zu haben auch den Rücklauf oben anschliessen? Natürlich den Anschluss in der mitte wo das Rohr ist:)
ich denke schon, du musst dann nur halt den mittleren anschluss unten zu machen. und da soll irgendwie ein bypass sein, der muss auch mit der schraube dafür geschlossen sein, sonst geht das natürlich eher durch das rohr und dann über den bypass weiter in den agb
Prankst3r kannst du mir einen klaren 11/8mm Schlauch empfehlen??
Bekomme demnächst meine Radis und dann kann ich da auch gleich alle Schläuche ersetzen und den Rest reinigen!
Ich steh auch grad vor der Wahl CM Silencio oder Alphacool susurro. Wie sieht es mit der Serienstreung beim Lager aus. Gibts da viele die klackern? Hab nämlich keine Lust wie bei NB Lotto zu spielen :fresse:.
Sie sind da:
Auf 12V machen die dermaßen wind :fresse:
Komme heute aber nicht mehr zu testen auf kleinen Spannungen. Lager scheint aber leise zu sein!
Uff, 11/8er gibts halt kaum welche.
Ansich Masterkleer, Tygon und eben der ClearFlex.
Hatte ich früher alle in Betrieb und nur mit Masterkleer Probleme als 11/8er. Tygon ist als 13/10er bei mir trüb geworden mit G48 + demin. Wasser.
11/8er ClearFlex und Tygon hatte ich aber als gute Schläuche in Erinnerung (ist halt mehr als 5 Jahre her).
Sonst teste einfach billige PVC Schläuche, da gibts ja paar, da hatte ich mal einen richtig guten, war zwar weng härter als der Rest, wurde aber garnicht trüb, nur kP mehr wo ich den her hatte.
Falls es dein Geschmack und Budget zulässt, dann würde ich auf 13/10er Primochill Advanced LRT umsteigen, das ist bis jetzt der beste Schlauch den ich je hatte...
Primochill ist toll, aber ich finde es ist echt ein Akt der Schmerzen da Tüllen per Hand draufzuschrauben :fresse:
ein hoch! ... auf jeden fall ... nächstes mal werdens tüllen ... hab zwar bissel schiss, dass doch mal der schlauch runterfluppt, aber schellen gehen ja auch ;)
ach bei tüllen braucht man keinen schiss zu haben
ich hab 16/11er schlauch auf 13er tüllen und kann meinen nova mit flüssigkeit+gehäuse+lüfter an beiden schlächen durch die gegend tragen wie ich lustig bin
und da ist nix weiter gesichert ;)
Also ich spiel jetzt echt schon mehr als ne Stunde mit dem Primochill und meinem alten Masterkleer-Resten rum. MK ist wirklich Billigschrott.
Einer aus meiner ersten Retail-Packung von Masterkleer konnte ich mit zwei Fingern ohne Anstrengung von der Tülle ziehen und bei der zweiten Packung konnte ich die Tülle komplett zu drehen.... wobei sich alles mitdrehte.
Primo steck ich drauf und kann nur paar Umdrehungen zu machen.... bombenfest!
Ich bin jetzt offiziell Primochill-Fan :banana:
