[Sammelthread] HP ProLiant N36L/N40L/N54L Microserver
Der Spassfaktor ist nicht zu unterschätzen... nur sieht bei mir das Gehäuse eher aus wie ein Alter Fiat Panda, der 5-7 Jahre im Regen stand...
Das will ich dem kleinen dann doch net antun ;)
Wenn ich meinen zweiten N36L bekomme, versuche ich erstmal meine Sun Ray damit zu betreiben... Der Monitor ist an sich klasse, nur langweilt sich der als reiner Monitor rum...
Unten malk ein nettes Video zur Sun Ray...
https://www.youtube.com/watch?v=e3GsfwHIpw0
Habe soeben, von Win7 kommend, auf einen N54L Windows10 installiert und stelle fest, dass das onboard LAN nun trotz vermeintlich korrekt installierter Broadcom Treiber nicht mehr funktioniert.
Physische Verbindung sei nicht mehr gegeben, was natürlich ziemlicher Quatsch ist.
Eine kurze Recherce im Netz ergab, dass das Flashen eines orig. HP BIOS Upgrades aus 2013 bei diesem Problem für Abhilfe sorgen soll.
Problem an der Sache: Ich habe ein Mod-BIOS aus 2011 installiert um die zusätzlichen SATA Ports nutzen zu können.
Gibt es für das aktuellste BIOS vielleicht auch wieder einen MOD oder falls nein, kennt jemand eine andere Möglichkeit OnboardLAN und alle SATA Ports nutzen zu können?
Danke vorab.. !
EDIT: Hat sich erledigt, bin soeben fündig geworden :cool:
Ist auch alles im Startpost verlinkt ;)
ich hatte mich hier vor einiger Zeit schonmal gemeldet gehabt.
Und zwar geht es um einen N36L bei dem damals das netzteil... nunja... "kaputt" war.
Zumindest war es so, dass der komplette Server nach Einschalten ziemlich doll vibriert hatte; Schuld war definitiv das Netzteil.
Ich hatte mich kurz danach dazu entschieden den N36L gegen einen neuen Server von HP (auch komplett anderes und besseres Modell) auszutauschen.
Nun habe ich mich dazu entschieden den N36L wieder in Betrieb zu nehmen, zum einen weil ich gern bastle und zum anderen um ihn als backupserver zu nutzen.
Also baute ich ihn wieder zusammen und hab ihn einfach mal angemacht. Witzigerweise ist das Vibrieren jetzt weg, einfach nicht mehr da.
Allerdings meine ich ein leichtes, meiner Meinung nach unnormales "klackern" wahrzunehmen, ich weiß nicht wie ich das besser beschreiben soll.... Ich kann vllt. mal gucken ob das jetzt wirklich vom Netzteil kommt oder nicht...
Aber was meint ihr, wie "gefährlich" ist es mit dem Netzteil weiterzumachen? Ich mein bis jetzt habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Bzw. mit Gefahr meine ich auch, wenn es schrott geht, wie wahrscheinlich ist es dass es dann auch andere Komponenten in Mitleidenschaft zieht?
Für den Fall dass ich lieber nen neues NT holen sollte, bekommt man das Original noch direkt bei HP? Oder wneigstens woanders (z.B. direkt von Amazon, oder von Conrad oder von Atelco/Hardwareversand)?
Ziel ist es, nebenbei bemerkt, alle 4 Festplattenplätze zu nutzen.
Hi, entsprechende NT alternativen findest du im Startpost bei getesteter Hardware und bei Mods. So wie sich das anhört ist nur der Lüfter im NT kaputt. Den kann man aber tauschen siehe wiederum Mods im Startpost.
Hmm mal sehen...
Was meinst du wie "gefährlich" es ist den so weiterzubetreiben? Dieses "klackern" ist auch nicht laut, also Geruschemäßig ist mir das egal weil der steht eigentlich sowieso wo, wo man ihn nicht hören wird, von daher...
Weil ein NT hab ich noch nie aufgemacht und das ist ja auch nicht ganz ungefährlich ;)
Gefährlich ist es nicht solange es noch klackert wenn es aufhört könnte das NT überhitzen. Das Klakern kommt wahrscheinlich von einem Lagerschaden des Lüfters führt meist über kurz oder lang dazu das der Lüfter sich Festfrist. Ein NT ist nur so lange gefährlich wie es am Strom hängt und auch nicht entladen ist. Wenn du dir den Tausch des Lüfters nicht zutraust kannst du sicher auch ein anderes Flex-ATX Netzteil kaufen mit den maßen des alten und dann austauschen. Verweise dahingehend noch mal auf den Startpost.
ja wird dann auch gleich leiser. bitte daran denken das der Lüfter ohne Stecker kommt den musst du dann vom kaputten nehmen wenn du ihn nicht extra kaufen willst und die Polung beachten!
Hallo, ich hatte jetzt endlich mal zeit mich darum wieder zu kümmern.
Hab das heut mal alles aufgeschraubt und auch mal die schrauben vom lüfter des netzteils gelöst. hab da am lüfter auch mal n bissel staub gesaugt.
dabei ist mir aufgefallen, beim kauf eines neuen lüfters müsste ich die kabel vom alten abschnippeln, vom neuen auch und dann quasi den neuen an dem rest des kabels vom alten netzteil ranlöten, oder? Ich glaub das trau ich mir nicht zu, da kauf ich lieber nen neues Netzteil.
Fortron Flex ATX Netzteil FSP150-50TNF - lüfterlos micro ATX Netzteil 150 Watt | eBay
Wäre das das richtige (bin ich via Link ausm Startpost drauf gekommen)?
Mich irritiert jetzt bloß, du meinst wenn der lüfter den geist aufgibt, dann ists schlecht weil wegen überhitzung, aber was ist mit diesem hier? das ist lüfterlos?!! :O
Grüße
Manchmal hab ich ein wenig Mitleid für Janero. Da macht er schon eine solch tolle Zusammenfassung mit allen relevanten Themen, und dann scheint es nicht wirklich gelesen zu werden. Auch die Stecker-Modifikation des NT-Lüfters wird erwähnt.
Echt jetzt? Zwei Kabel durchschnipseln, schwarz-schwarz und rot-rot zu verlöten traust du dir nicht zu?
Unabhängig davon sind beim Themenstarter sogar Adapter dafür benannt.
Die normalen Servergehäuse für Rackmontage haben in der Mittel eine Reihe kräftiger Lüfter sitzen und daher kann man dort auch passiv gekühlte Komponenten einbauen, weil die eben alle von dem Luftstrom dieser Lüfter bestrichen werden. Passiv gekühlt bedeutet ja nicht, dass sie ohne Luftstrom auskommen, sondern diesen eben nicht mit einem eigenen Lüfter erzeugen. Wie es bei diesem konkreten Netzteil aussieht, kann ich nicht sagen aber generell gilt es zu beachten, dass auch lüfterlose Komponenten meist einen bestimmten Luftstrom zur Kühlung erwarten.
ich hab mich gestern mal entschieden meinen N54L mit Windows 10 neu aufzusetzen, da ich als Startplatte eine SSD verwenden möchte, damit sich die normalen 3,5" RAID Festplatten nach einer gewissen zeit schlafen legen.
Gestern abend bin ich soweit gekommen das ich die SSD an den noch freien SATA Port auf dem Mainboard angeschlossen habe, da ich keinen Wechselrahmen von 2,5 auf 3,5 hatte. Läuft auch soweit, allerdings fällt mir bei dem Bootprozess von Windows auf, das sich die beiden Festplatten im RAID Verbund einmal ausschalten und sofort wieder einschalten, als ob sie neu initialisiert werden. Das ist bestimmt auf dauer nicht gut für die Platten...
Kann da jemand was zu sagen? Ist es vielleicht sinniger die SSD auch am RAID Controller laufen zu lassen?
Gruss,
Philipp
Über das Array Utility. Ich hab jetzt aber auch die SSD vom ODD Port in einen Port von den Einschüben als Single-Disk konfiguriert, jetzt macht er das nicht mehr.
ich wollte meinem N40 nun auch etwas Geräuscharmut spendieren. Da es hier noch nicht explizit aufgeführt wurde: Der Noiseblocker eLoop B12-PS läuft wohl mit zu geringen Umdrehungen, um vom Mainboard erkannt zu werden; das System schaltet hier ab. Ich werde daher den B12-P versuchen.
Die eLoops sollen, soweit ich weiß, mit ausreichend Abstand zu Hindernissen im Ansaugbereich platziert werden. Nach innen gerichtet, ist das Gehäuseblech im Weg. Nach außen gerichtet, ist das SAS-Kabel recht nah an einer Ecke des Lüfters. Um hier sicher zu gehen, könnte ich das original Lüfter-Gitter anbringen, welches sich dann aber wiederum recht eng am Lüfter im Ansaugbereich befindet. Habt ihr eine Empfehlung, auf welche Art der B12-P eingebaut werden sollte?
Die Montage wird aus Platzgründen vermutlich ein Geduldspiel, bei dem die vorhandenen Schienen am Lüfterrand im Gehäuse ziemlich stören werden.
Der IDLE-Stromverbrauch verringert sich beim B12-P bei mir, auf die Schnelle gemessen, im Vergleich zum original Lüfter um knappe 1W.
VR
hat er ja auch toll gemacht.
und gelesen hab ichs schon, frag aber immer lieber sicherheitshalber nochmal nach.
Jetzt hab ichs nun doch noch gemacht. lüfter bestellt, vorhin schnell gelötet - supi.
nu wollt ich den lüfter festschrauben. leider leider hab ich aber im startpost bzw. bei den verlinkungen nirgends gelesen wie man das scheiß teil festschrauben soll. ich meine so ganz ohne gewinde. ser sehr ärgerlich, dachte ich krieg das heute noch fertig....
jetzt darf ich morgen nochmal zum baumarkt rennen...
ist übrigens kein vorwurf an janero oder das forum, das wäre unverschämt ;)
ic frag mich bloß wer son scheiß herstellt^^ schln, die 4 löcher, wäre nur toll gewesen wenn die auvh ein gewinde haben............
Wäre es nicht so traurig könnte es fast lustig sein. Also so ein wenig bringst du einen hier schon zur Verzweiflung ...
In Post #14506 habe ich gesagt das du den Lüfter löten musst. In Post #14507 stellst du dann fest das man den Lüfter löten musst.
btw. das Gewinde das du vermisst entsteht durch das Festschrauben mit den Schrauben selbst. Daher sehen die auch so aus wie Holzschrauben nur ohne Spitze weil dich sich in das Material ziehen.
so die Theorie - meinetwegen.
Aber entweder sind die schrauben trotzdem zu klein oder die löcher zu groß ;) Jedenfalls kann ich die schraube problemlos durchschieben - und ein gewinde entsteht so jedenfalls nicht!
Dann nimm bitte ganz einfach, wenn keine Schrauben beim Lüfter dabei waren, x beliebige andere die bei einem anderem PC Lüfter oder PC Gehäuse zum befestigen von Lüftern dabei waren. Setzt natürlich voraus dass man nicht das erste mal an einem PC baut und so etwas rumfliegen hat.
Bin mir nicht mehr sicher, aber waren beim Sunon nicht passende Schräubele dabei?
Ich weiß es nicht mehr, ob die alten passten, welche dabei waren, oder ich welche aus den Dosen genommen habe.
Da ich mich aber nicht mehr erinnern kann, muss es unbedeutend gewesen sein. :hmm:
Kann mich auch nicht daran erinnern hier in den 14.518 Posts jemals speziell dieses "Problem" gelesen zu haben.
Aber gut das wir jetzt drüber gesprochen haben.
Ohja, ich gebs ja zu.
Ich habe noch nie einen PC von innen gesehen und dachte mir ich mache einfach mal nen Netzteil auf, obwohl ich keine Ahnung habe.
Mal angenommen das würde so nicht stimmen, und ich habe vllt doch ein kleines bisschen mehr Ahnung und Erfahrung als du dir ausmalen kannst, so hätte ich natürlich ein paar Schrauben ausprobiert die ich hier noch rumfliegen habe. Tatsächlich habe ich erst ein neues Gehäuse für den PC geholt (das von beQuiet!) und da waren echt sehr viele Schrauben mit bei.
Ich hab da jetzt allerdings nicht jede einzelne (unterschiedliche) Schraube probiert, ich war einfach gestern Abend zu genervt davon dass beim Lüfter keine Schrauben dabei waren und die alten nicht funzen.
Wie schon gesagt soll das ja keine Beschwerde á la "Warum hast du mir das nicht gesagt?" sein.
Aber das ist natürlich alles Quatsch. Alles ausgedacht. Zu all dem wäre ich natürlich zu blöd.
Edit: Danke @Janero für diesen Thread und insbesondere den Startpost! Und natürlich dass du mir geholfen hast ;)
Moin,
ich habe das problem bei meinen N40L das bei stromausfall eine Bios einstellung vergessen wird. Aber nur wenn er lief.
Passiert der Stromausfall im sleep mode über lights out ist alles gut und er lässt sich per Knofdruck starten ... leider auch nicht mehr per remote.
Das doofe daran ist das es die Boot- Reihenfolge bzw. HDD Setting ist . Diese wird immer auf nicht SSD umgestellt und somit kein boot nach
Spannungswiederkehr möglich.
Ich muss denn immer mühselig die Tastatur anschließen und einen Monitor(der noch VGA hat) und es wieder ändern.
Hat einer das gleiche bzw. eine Lösung ohne gleich ne USV zu kaufen.
Hatte er das Problem immer schon oder ist das "erworben"? Wenn das erst seit einiger Zeit auftritt, vielleicht mal die Mainboard/BIOS-Batterie tauschen?
Leider so lange ich ihn habe... Bios batterie... komischer weise ja nur bevor er läuft im sleep mode kann ich 24 stunden das NEtz wegnehmen.
ich hatte meinen N36L jetzt ja nun nach langer Zeit mal wieder in Betrieb genommen. Ich wollte auf das Webinterface der Remote Access Karte zugreifen, geht aber nicht.
Ich habe selbstverständlich ein LAN-Kabel an die Karte angeschlossen und danach im DHCP geguckt welche IP er sich zieht. Es ist definitiv die richtige, da bin ich mir sicher.
Anpingen kann ich jene IP problemlos, alleridngs, wenn ich die http://ip im browser eingebe, wirft chrome mir einen connection time out zurück...
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung woran das liegen kann, ich bin mir sicher dass das damals bis zuletzt noch problemlos funktioniert hat. Habt ihr da eine Idee?
@ps2freak: Die aktuelle Firmware 1.4 ist auf der RAC installiert ?
Nein, aktuell ist die 1.2 drauf.
Ich habe natürlich sofort versucht die neueste zu installieren, aber leider muss es ja wieder mal unnötig kompliziert sein....
Ich habe nach dieser Anleitung einen bootbaren Stick erstellt, wobei ich das Programm "Rufus" benutzt habe um den Stick zu erstellen (in Verbindung mit FreeDOS), da das dort verlinkte Tool von HP scheinbar nur innerhalb der Garantie-Zeit abrufbar ist(?)(Völliger Schwachsinn...).
Jedenfalls konnte ich auch das Backup wie dort beschreiben erstellen. Aber am wesentlichen haperts dann. Genauer gesagt an diesem Befehl: socflash.exe if=ALL12~.BIN
Es kommt einfach ein "Open Image File Failed". Bevor jemand fragt: natürlich hab ich nicht ALL12 sondern entsprechend ALL14 eingegeben. Ich habe den Befehl auch ohne diesem ~ versucht, selber Fehler. Auch habe ich versucht den wirklichen Dateinamen einzugeben: ALL.1.4.bin - da bekomm ich aber auch den selben Fehler. Außerdem habe ich die BIN Datei auf dem Stick vorher kopiert, sodass die originale erhalten bleibt aber ich noch ne Kopie habe mit dem Dateinamen "all14.bin".
Also habe ich auch den Befehl "socflash.exe if=ALL14.BIN" probiert, aber ich bekomme auch da den selben Fehler.
Das kanns doch nciht sein, oder? Warum gibts da nirgends ne vernünftige (funktionierende) Anleitung? Ich habe danach natürlich auch gesucht und auch hier in diesem Thread hatte schonmal jemand dasselbe Problem, da hat aber nie jemand drauf geantwortet.
