namealwaysinuse
MrBitspower
Ich mach euch nie wieder videos
Dann kann ich ja mal schauen, wie ich die im Prodigy unterbringe..
(aber erst nächsten Monat.. Geldsachen :/)
@FaBiAn267 Ins Heck des Prodigys geht auch ein 140mm und in die Front passt auch ein 200mm, in den Deckel geht sogar ein 240mm, mit etwas basteln sogar ein 280mm. Wenn der Radi auf den Deckel kommt, kann man sogar das Laufwerk noch nutzen
@an alle.
Nach dem ich umgezogen bin, habe ich zwacksweise meinen HP Microserver mit im Arbeitszimmer stehen. Das Ding geht mir allerdings jetzt schon auf den Sack. 4 HDDs im Raid 10 24/7. Habe gerade so die Idee das ganze in ein anderes Gehäuse zu setzen und die HDDs in eine WaKü Dämmbox zu setzen. Kann es sein, dass es in dem Bereich früher deutlich mehr zu kaufen gab?
Beleuchtet sehen die Dinger nice aus, that´s all.
Bin gerade aber noch auf der Suche nach einem noch nicht gekürzten Halterahmen, dass ich den AGB weiter nach hinten bekomme und somit Platz für den 180mm Radi habe.. Alles etwas eng in dem Teil... Und ja, jetzt mach ich mir keine Freunde.. Ich habe mit dem Eisberg 120mm angefangen für den Prozessor. Der ist immer noch drauf.. Und dadurch kann ich hinten keinen Radi anbringen.. Muss mal schauen ob ich mir eine bessere Pumpe und einen CPU Kühler hole (Geldsachen... Alles so teuer :/) Dann kann ich oben einen 120mm anbringen, vorne den 180mm und hinten von außen noch einen 140mm.. Aber nur wenn ich merke das die Kühlleistung sonst nicht ausreicht.. Aber das wird noch ein Weilchen dauern.. Neue Graka kommt erst wenn Nvidia ihre neue Reihe rausbringt.. dann wird mal von der 670GTX auf was aktuelles gewechselt und dann sehe ich erst wie der Plan weiter aussehen wird.
Aber dennoch danke für die Vorschläge. Und ja ich habe den Bitfenix Thread nun bereits fast 2 mal durchgelesen.. Die haben da Radis reingepackt..
Schlauch: Tygon Norprene der schwarze
Wasser: destilliert
Kühler: beide vernickelt
vorher: no problemo
jetzt Inno Protect:
wtf ist das fürn Zeug? löst das Inno was aus dem Norprene? oder was für ne Kacke ist das
Wasser: destilliert
vorher: no problemo
jetzt Inno Protect: BILD
Falls wer so einen Halterahmen für den 5,25" Schacht in schwarz über hat, könnte ich da anfragen, ob ich den bekommen kann??![]()
Wofür brauchst du nen Halterahmen, ist das ein orig. Bitfenix Ersatzteil / AddOn ?
Da hängt doch sein halbes Hirn direkt mit dran !![]()
Mir gehts nur darum, dass die HDDs in einer Dämmbox noch ein wenig an Kühlung bekommen. Sind zwar WD Reds, aber ob es so förderlich ist, wenn die gar keine Kühlung haben...
Ok, vielleicht muss die sich erstmal einlaufen und die ganze Luft rausbringen, aber die Pumpe surrt doch hörbar...ist das bei euch auch?Die Geräusche einer Pumpe können selbst innerhalb der selben Baureihe sehr unterschiedlich sein einfach dadurch bedingt das nicht jeder den selben Aufbau an sonstigen Komponenten hat. Es kommt sehr darauf an was sich nach aber vorallem vor der Pumpe befindet, wenn du z.B. in deinem AGB einen Auslass hast der durch irgendwas verengt wird (wie hier bei diesem AGB), dann ist das für die Pumpe ein Widerstand den sie überwinden muss --> mehr Lautstärke. Ähnlich verhält es sich wenn direkt nach der Pumpe ein hoher Widerstand kommt, CPU Kühler sind da immer sehr gute Kandidaten für wenn auch bei weitem nicht so schlimm wie ein Widerstand auf der saugenenden Seite.Desweiteren ist die DDC310 gar nicht sooo leise wie ich gedacht habe
