N plan wie man 4 120er incl.der noiseblocker dichtungen sauber auf nem 480er radi verbauen kann ohne drücken und würgen ? Geht mit den gummis recht eng zu. Eng ist ja geil aber hier nicht :-P
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit der Hardwareluxx App
Die Gummis zurechtschneiden. Oder lieber einen passenden Gummirahmen selber basteln oder kaufen.
Schlauch: Tygon Norprene der schwarze
Wasser: destilliert
Kühler: beide vernickelt
vorher: no problemo
jetzt Inno Protect:
wtf ist das fürn Zeug? löst das Inno was aus dem Norprene? oder was für ne Kacke ist das
Ja.....reichen
Danke für die Auskunft! :) Dann kann ich ja mal schauen, wie ich die im Prodigy unterbringe.. :d (aber erst nächsten Monat.. Geldsachen :/)
@FaBiAn267 Ins Heck des Prodigys geht auch ein 140mm und in die Front passt auch ein 200mm, in den Deckel geht sogar ein 240mm, mit etwas basteln sogar ein 280mm. Wenn der Radi auf den Deckel kommt, kann man sogar das Laufwerk noch nutzen ;)
@an alle.
Nach dem ich umgezogen bin, habe ich zwacksweise meinen HP Microserver mit im Arbeitszimmer stehen. Das Ding geht mir allerdings jetzt schon auf den Sack. 4 HDDs im Raid 10 24/7. Habe gerade so die Idee das ganze in ein anderes Gehäuse zu setzen und die HDDs in eine WaKü Dämmbox zu setzen. Kann es sein, dass es in dem Bereich früher deutlich mehr zu kaufen gab?
Für das prodigy wäre 240er im Deckel und 180er bzw 200er (single-radi) die optimale Ausstattung ohne modding. Den Platz im Heck würde ich als frischluft-zufuhr ohne radi lassen
@an alle.
Sowas will fast keiner mehr haben. Leise HDDs, Einsatz von SSDs und es hat sich mittlerweile wohl herum gesprochen, das normale HDDs net gekühlt werden müssen. Ich könnte hier im Forum pauschal nur 1 User nennen, der sowas noch verwendet: VDC mit seinem Vorkriegsrechner :)
Bitspopel ist amüsanterweise erst vor ca. 1 Jahr mit HDD Kühlern auf den Markt gekommen :fresse2: Beleuchtet sehen die Dinger nice aus, that´s all.
Mir gehts nur darum, dass die HDDs in einer Dämmbox noch ein wenig an Kühlung bekommen. Sind zwar WD Reds, aber ob es so förderlich ist, wenn die gar keine Kühlung haben...
Ich habe oben nur keinen Platz für einen 240mm Radi.. Das ist das Problem.. Im 5,25" Schacht ist eine Lüftersteuerung und unten hängt der AGB dran.. :d Bin gerade aber noch auf der Suche nach einem noch nicht gekürzten Halterahmen, dass ich den AGB weiter nach hinten bekomme und somit Platz für den 180mm Radi habe.. Alles etwas eng in dem Teil... Und ja, jetzt mach ich mir keine Freunde.. Ich habe mit dem Eisberg 120mm angefangen für den Prozessor. Der ist immer noch drauf.. Und dadurch kann ich hinten keinen Radi anbringen.. Muss mal schauen ob ich mir eine bessere Pumpe und einen CPU Kühler hole (Geldsachen... Alles so teuer :/) Dann kann ich oben einen 120mm anbringen, vorne den 180mm und hinten von außen noch einen 140mm.. Aber nur wenn ich merke das die Kühlleistung sonst nicht ausreicht.. Aber das wird noch ein Weilchen dauern.. Neue Graka kommt erst wenn Nvidia ihre neue Reihe rausbringt.. dann wird mal von der 670GTX auf was aktuelles gewechselt und dann sehe ich erst wie der Plan weiter aussehen wird. :) Aber dennoch danke für die Vorschläge. Und ja ich habe den Bitfenix Thread nun bereits fast 2 mal durchgelesen.. Die haben da Radis reingepackt.. :d
Falls wer so einen Halterahmen für den 5,25" Schacht in schwarz über hat, könnte ich da anfragen, ob ich den bekommen kann?? :)
Da hängt doch sein halbes Hirn direkt mit dran ! :lol:
@Sky: Es gibt Studien, wo ungekühlte HDDs länger hielten, als welche mit Lüfter, oder anderem Gedöns (Silentbox). Joe kann dir darüber sicher nen ausführlichen Vortrag halten, ich habe den Link gerade net auf Tasche
Wasser: destilliert
vorher: no problemo
jetzt Inno Protect: BILD
Du bist noch einer, der Probleme mitm Inno hat.
Beim AC Zeugs hab ich sowas nicht im Netz gefunden.
Wofür brauchst du nen Halterahmen, ist das ein orig. Bitfenix Ersatzteil / AddOn ?
Bin gerade etwas um probieren ...
wenn ich Aqualis + D5 + Flowmeter anschließe, komme ich bei 100% Pumpenleistung auf zu 350l/h
wenn ich nun den aqualis durch nen kanister ersetze, komme ich auf 400l/h ... auch wenn es ca 3min gedauert hat bis er sich von 100l/h auf 400l/h hochgearbeitet hat...
frage 1: warum dauert es solange bis die pumpe den maximalen wert erreicht ?
frage 2: beim Aqualis verliere ich quasi 50l/h ... liegt das nur an den anschlüssen ??
Daran kannst du letztlich dein DVD Laufwerk oder die Lüftersteuerung befestigen.. Bei mir wird unterhalb zusätzlich noch ein AGB befestigt. Den Rahmen kann man ja auch ganz rausschrauben, da man sonst keinen Platz für einen 240mm Radi oben hätte ;)
Ich habe meinen wie gesagt mal gekürzt und nun merke ich, dass es doch nicht ganz soo gut war :d
FaBiAn267@ Wenn du willst kannst mir per PM ja mal ein Bild schicken.
Vielleicht kann ich dir recht günstig eine costom Blech machen
Sowas kann ich da nur empfehlen. Hatte den selber jahrelang im Betrieb und das Ding ist sehr leise und die Temps waren alle bei 30-35°C.
Braucht halt weng Platz, vor allem bei 4 HDDs.
@Rancher Ich hab mittlerweile auch mal Caseking angeschrieben, ob ich das bei denen vllt noch bekommen kann. Wenn nicht komme ich darauf zurück :)
So Freunde der Nacht, meine Wakü ist zusammengebaut, alles ist Dicht und sieht super aus:love:
Aaaaaaber, ich habe leichte "Lautstärke-Probleme" undzwar scheinen meine Noisblocker PK1 nicht mit dem "Lüfterhub" vom Phanteks zu funktionieren...sind 3-Pin Lüfter genau wie meine Silent Wings 2 vorher, welche ausgezeichnet mit der Steuerung funktioniert haben...wieso denn die PK1 jetzt nicht? Die laufen ganze Zeit mit Vollspeed und die Drehzahlanzeige im Bios spackt richtig rum und zeigt 1000 Rpm dann 500 dann 12000 und so weiter:fresse:
Desweiteren ist die DDC310 gar nicht sooo leise wie ich gedacht habe :d Ok, vielleicht muss die sich erstmal einlaufen und die ganze Luft rausbringen, aber die Pumpe surrt doch hörbar...ist das bei euch auch?
case zu - nicht zu hören
und man muss die gescheit entkoppeln aufm shoggy - ist eben ne laing.
ansonsten hat meine keine probleme - jedoch hatte meine auchn kernigeres geräusch, welches nach paar tagen und gescheiten entlüften weg war.
@Boogeyman015: Welches Top nutzt du? Das surren habe ich auch mit dem Phobyadeckel gehabt, aber sobald das Case zu war, hat man das nicht mehr gehört. Pumpe lief auf 30% per PWM geregelt. Entkoppelt wurde per Shoggy-Sandwich, aber das entkoppeln bringt nichts bezüglich des Surrens, da das nicht von den Vibrationen kommt, die ans Case übertragen werden.
Die Geräusche einer Pumpe können selbst innerhalb der selben Baureihe sehr unterschiedlich sein einfach dadurch bedingt das nicht jeder den selben Aufbau an sonstigen Komponenten hat. Es kommt sehr darauf an was sich nach aber vorallem vor der Pumpe befindet, wenn du z.B. in deinem AGB einen Auslass hast der durch irgendwas verengt wird (wie hier bei diesem AGB), dann ist das für die Pumpe ein Widerstand den sie überwinden muss --> mehr Lautstärke. Ähnlich verhält es sich wenn direkt nach der Pumpe ein hoher Widerstand kommt, CPU Kühler sind da immer sehr gute Kandidaten für wenn auch bei weitem nicht so schlimm wie ein Widerstand auf der saugenenden Seite.
Grüße :wink:
