da stimmen wir also überein, dass irgendwie/wo was mit dem GPU-Kühler und den Sachen die da dran sind nicht stimmt, oder?
...das irgend eine Komponente ab dem Grafikkühler nicht i.O. ist.
Dann schließ jetzt den Grafikkartenausgang an den AGB an. So kannst du diesen prüfen. Und dann Komponente für Komponente mehr in den Kreislauf einbinden.
Und ob an der Grafikkarte ein Ablasshahn dran ist oder ein Stopfen sollte egal sein. Das Problem liegt woanders.
GPU-Kühler alleine -> keine Probleme, fließt alles durch
ich werd jetzt wieder den Kreislauf Pumpe->GPU-Kühler->AGB->Pumpe aufbauen aber ohne Ablasshahn
so, ich hab ne Vermutung
da war Luft im GPU-Kühler
weil zunächst hat er wirklich sehr sehr wenig gefördert
ich wieder ratlos und wusste nicht was tun
dann mal den Temperatursensor abgenommen und dann hat die Pumpe aufgedreht
plötzlich kam wesentlich mehr Wasser raus, hat aber immer wieder Luft gezogen weil nicht genug Wasser drin war
Wasser aufgefüllt, kein Luft ziehen mehr, aber irgendwo unten war noch Luft
Temperatursensor wieder ran, Pumpe drosselt, schiebt gemütlich den Rest Luft raus und jetzt drückt die Pumpe schön ihre normale Menge an Wasser durch den Minikreislauf
okay, dann werd ich mal versuchen wieder den großen Kreislauf aufzubauen...
Wünscht mir Glück Jungs, ich will das Ding heute fertig bekommen^^
ne, siehe Edit
jetzt läuft alles, nur eben ohne Ablasshahn
werde den kleinen Kreislauf glaub doch nochmal mit Ablasshahn aufbauen und dann schauen
Wenn's nachher mit ablasshahn wieder nicht geht, stoßen Gewinde von schlauchanschluss und ablasshahn zusammen, sodass der Eingang vom graka kühler blockiert ist ... Dann läuft da auch nix durch ;)
mh
ich könnte ja auch den Anschlussterminal abmontieren und mal schauen was da passiert
weil ich war jetzt doch zu faul den kleinen Kreislauf nochmal mit Ablasshahn zu machen
Brauch Hilfe zum highflow Durchflussmesser:
Ist es egal wenn man diesen um 90 grad dreht so das der sensor Anschluss zum.hinteren Seitenteil zeigt und die g1/4 nach vorn und hinten des cases?
Und ist es egal ob der direkt nach der Pumpe oder direkt vor dem Reservoir in Kreislauf ist?
Gesendet von meinem D6603 mit der Hardwareluxx App
Wenn ich einen funktionierenden Kreislauf habe, diesen jetzt irgendwo an einer Stelle komplett unterbreche, die Pumpe also nicht mehr fördern kann - führt das unweigerlich zu einem Defekt an dieser Pumpe oder schaltet sie sich ab?
Das juckt die Pumpe nicht. Kleine Kreiselpumpen interessiert es grundsätzlich nicht, ob die fördern oder nicht. Du kannst jederzeit den Kreislauf blockieren. Die Pumpe läuft dabei genauso weiter als wenn der Kreislauf nicht blockiert wäre und das schadet ihr auch nicht, bis das Wasser im Pumpengehäuse durch die Abwärme des Motors zu heiß wird. Das dauert aber ne ganze Weile ;). Eine automatische Abschaltung wegen Überhitzung haben die meisten Pumpen allerdings nicht. Von daher sollte man den Kreislauf nicht unbedingt stundenlang unterbrechen.
Danke für die Aufklärung, dann kann ich einer solchen Blockierung entspannt entgegen sehen.
Ja soweit ich weis hat meiner auch keine direkte Flussrichtung
Und der Durchfluss ist im gesmmten System gleich hab ich mal irgendwo gelesen...meiner ist auch ziemlich direkt nach den 3 Pumpen
den sinn von 4 rein und 2 raus war mir eh nicht so ganz klar.
Wenn der Lüfter im Heck frische Luft von aussen rein pustet, bekommt der Radi nicht nur die Luft, die bereits durch den frontradi durch ist. ;)
Der Sinn von mehr Lüfter rein als raus ist eher das sich der Staub in der Konfiguration hauptsächlich an den Lüftergittern sammelt. Haste mehr Lüfter raus als rein bringen dir die Staubfilter wenig bis garnix weil der Staub durch jede Ritze im Case gezogen wird.
gibt der erste radi direkt nach den hitzequellen mehr warme luft ab, als zum beispiel der 2. oder 3. nachfolgende radi ? oder ist das aufgrund der flussgeschwindigkeit usw. völlig irrelevant ?
nen filter hab ich bestimmt noch irgendwo - also das was ich jetzt im carbide hab, hat mit nem filter nichts zu tun. das ist wie ne kunststiff mesh-platte mit 1 - 1,5 mm löchern. die filter im fractal sind richtige engmaschige teile. ich hoffe die sind deutlich besser als der kram jetzt.
oh man
jetzt hab ich wieder das Wasser aufgefüllt und sofort kam mir wieder Wasser mit Partikeln entgegen -.-
aber mir ist das jetzt egal, werde da nicht wieder rum machen, das bleibt jetzt so
naja, von der Sicht her sieht der Durchfluss okay aus, bin gespannt wie der Durchfluss wirklich ist und wieviel Luft noch im System hängt...
Ich habe vor mir einen AGB selber zu machen. Dieser wird aus einem Alu-Block gefräst.
Ist es heutzutage immer noch ein Thema mit Kupfer und Aluminium in einem Wasserkreislauf oder sind die Kühlflüssigkeiten mittlerweile so gut das diese die chemischen Reaktionen ganz verhindern?
lass es lieber mit dem Alu.
Jap besser nicht Mixen Alu und Kupfer. Die Idee einen AGB selber zu machen finde ich aber SUPER !!! Mach ihn halt aus Kupfer und lass ihn vernickeln.
Kupfer???
Na im Lotto habe ich noch nicht gewonnen.
Theoretisch kann ich den Alu AGB auch von innen mit Klarlack überziehen dann sollte dies auch kein problem mehr darstellen.
Wie groß soll den der agb werden.
Alu würde ich auch ned nehmen.
Wollte auch schon ein agb aus Alu bauen.
Wurde aber vom Gegenteil überzeugt.
Und riskiere nicht das schrotten deiner hardware für des bissl gesparte Geld wo du mit dem alu sparst.
Kannst ja auch Pom nehmen
der AGB hat die Ausmaßen von B x H xT 149 x 85 x 80
edit:
Mir ist gerade eingefallen das Messing einen sehr hohen Kupferanteil besitz und somit keine Reaktion entsteht.
Mal als Alternative im Hinterkopf behalten.
Dann hoffe ich das ich mehr Glück mit der Magicool Pumpe habe. Die ist eben angekommen.
Hatte mehr Glück. Ein und Auslass direkt verbunden und auf Holztischplatte gestellt hört man die Pumpe (kein Wunder)
Küchenpapiertuch mehrfach gefaltet darunter reicht schon und man hört die nicht mehr obwohl die Pumpe direkt neben mir steht.
30 min. den Strudel bewundert ...kein Wasseraustritt.
Warte jetzt auf den Fullcover-Kühler der vielleicht Morgen kommt und teste die dann.
Hab ne Mail bekommen das der nicht mehr da ist und das die nicht Wissen wann der wieder rein kommt. :(
(selbst wenn dann wohl nicht mehr zu dem Preis....schade das einen Online angezeigt wird das Bestand vorhanden ist
und sobald man bestellt bekommt man eine lange Nase per Mail gezeigt...aber kann passieren das sich zeitgleich Bestellungen
überschneiden...)
Überlege mir jetzt für 450€ eine GTX 970 bei Caseking zu kaufen die schon umgebaut ist...mal sehen...
